Partage : 8
question au sujet du MEC 1a de tubetech
le Ven 19 Juin 2015, 17:15
salut ingénieux
le MEC 1a n'a pas d'entrée line comme le MMC 1a en face arriere.
est-il possible de se servir du MEC 1a en line ?
par exemple pour un mix avec un antelope pure 2?
et du coup se servir de l'eq et du comp sans le préampli?
merci
pour vos retours
Re: question au sujet du MEC 1a de tubetech
le Sam 20 Juin 2015, 21:12
C'est écrit dans le manuel :
The microphone input is capable of accepting levels of up to +6 dBU (1.55V) at 40 Hz without the PAD. With the PAD switched into the circuit, the MEC 1A can be used as a unity gain line amplifier accepting levels up to +26 dBU (15.5V) at 40 Hz.
Partage : 8
le Sam 20 Juin 2015, 22:32
merci madees pour ta réponse
ce qui me pose question c'est que le MMC 1a a aussi le PAD -20db mais a aussi l'entrée line
TUBE-TECH MMC 1A – Caractéristiques techniques
- Impédance d'entrée, préampli micro : 600, 1200 ou 2400 ohms
- Impédance d'entrée, DI : > 1 Mohm
- Impédance d'entrée, ligne : 20 kohms
TUBE-TECH MEC 1A – Caractéristiques techniques
- Impédance d'entrée, préampli micro : > 1,2 kohms
- Impédance d'entrée, DI : > 1 Mohm/82pF
le niveau d’impédance de 20 kohms n'est pas importante pour ne pas faire souffrir à la longue le circuit?
je ne sais pas et me pose la question ?
si se n'est pas le cas pourquoi faire ces deux config entre MMC et le MEC?
je ne comprends pas?
