Partage : -4
[Newbie] Enregistrement vocal bizarre
le Sam 30 Mai 2015, 16:09
Bonjour à tous Smile
Je viens vous voir sur ce forum des pros de l'audio car j'ai l'impression de ne pas enregistrer correctement ma voix sur chaine de vulgarisation scientifique (Youtube).
Ma chaine est en train de devenir populaire et j'ai besoin d'un petit regard sur mon travail audio que je trouve un peu bizarre (sans pour autant pouvoir définir ce qui se passe pas de façon optimum).
Voici déjà un lien vers mon travail : https://www.youtube.com/playlist?list=PLGHJ15I3x--0QBdsEzqw1BKdFvKSU-5UV
Mon micro est un Rode NT-USB et je "traite" avec Audition. Là où je fais peut-être un petite connerie, c'est que j'ai tendance à utiliser une option appelée Hard Limiter pour réduire la différence entre les pics les plus hauts et les plus bas dans le spectre de ma voix : je trouve que ça donne à ma voix plus de "corps" mais d'un autre côté j'ai l'impression qu'elle devient plus sèche, dure.... pas très douce quoi. Et puis je mets peut-être trop de basse ?
Enfin bref, j'en sais trop rien et je galère donc je voulais avoir vos avis d'experts sur mon amateurisme Very Happy
Merci à ceux qui prendront deux secondes pour m'aider et mes excuses si je suis venu squatter un forum de pros sans en être un moi-même Smile
Partage : 661
Re: [Newbie] Enregistrement vocal bizarre
le Dim 31 Mai 2015, 13:47
Pour moi:
- globalement c'est propre et intelligible sans difficultés
- y'a effectivement trop de basses dans la voix
- c'est compressé fort et le niveau "me saute aux oreilles" par rapport à mon niveau d'écoute habituel. Ça m'oblige à baisser le volume de ma carte son.
En fait, tu touches là un problème récurrent qui existe dans tout le broadcast, le cinéma, la production des CD, et maintenant la diffusion par Internet: à quel niveau moyen régler le son ? C'est une question nettement plus complexe qu'on ne pourrait le croire.
Déjà, la possibilité de mesurer de manière "universelle" le niveau moyen (c'est à dire: avoir un protocole de mesure reconnu par tout le monde et qui soit représentatif de la perception humaine quel que soit le programme mesuré), c'est tout récent: 2012 si je me souviens bien. Regarde un peu tout ce qui est LUFS, LRA, Loudness, etc.
Ensuite, l'idéal pour l'auditeur est de n'avoir jamais à re-régler son volume. Cela ne signifie pas que tout ce qu'il écoute est au même niveau. On s'attend spontanément à ce qu'un morceau de heavy métal soit sensiblement plus fort qu'un morceau a capela. Donc l'idéal, c'est qu'en naviguant au grès des vidéos Youtube, Viméo, Deezer, etc, l'utilisateur ait toujours "le niveau auquel il s'attend"... sachant que chaque programme a été crée par différentes personnes qui n'ont aucun lien entre elles... tu commences à voir le soucis.
Donc en gros, ce que tu peux faire:
- installe-toi un plug-in de mesure de niveau "LUFS". Il y en a des gratuits (MeldaProduction MLoudnessAnalyzer, Hofa 4U meter...)
- fixe-toi un niveau cible est respecte le pour chacune de tes productions. Ça assurera au moins qu'au sein de ta chaine, le niveau reste cohérent
- comment choisir cette cible ? Grande question. Pour de la voix parlée, je ciblerais quelque chose comme -12LUFS. Pour mes vidéos musicales, j'ai choisi -14LUFS comme cible, et je reste dans un plage de -18LUFS à -12LUFS suivant les programmes. C'est un choix comme un autre. Tu peux être plus strict pour des vidéos "documentaires" (donc cibler -12LUFS à +/- 0,5LU par exemple)
Wala
le Dim 31 Mai 2015, 19:32
(j'ai écouté juste les 2, 3 premier sclips)
il y a déjà une très forte résonance sur les 110 Hz
tu peux déjà corriger cela sur tes enregistrements actuels à l'aide d'un eq (avec un notch  assez étroit - donc à Q élevé - pour ne pas  trop déformer le timbre)
tu peux aussi regarder s'il n'y a pas déjà un souci lors de l'enregistrement (peut-être une résonance dans ta pièce ? peut-être le micro etc...il se pourrait aussi que tu es trop près du micro..?)
puis il faut bien régler le  high-pass aussi (essaie de trouver le réglage qui te convient (quelque part entre 60 et 90Hz je dirais à la louche)
le limiteur en soit n'est pas très gênant pour ce genre de message, mais ça a été dit déjà : faut pas mettre la sortie trop forte en volume
puis dernier truc : les sifflantes; tu peux les combattre/corriger avec un deesseur, réglé en douceur... (essaye vers les 4 à 5kHz)
bon courage pour la suite !!
et bravo pour le travail accompli !!
Partage : -4
le Lun 01 Juin 2015, 18:11
Merci à tous les deux ! Vraiment très sympa d'avoir développé à ce point pour moi. Je crois que je vais imprimer cette conversation et prendre ça point par point en essayant de tester un peu au pif. Une composante est en tout cas identifiée: je suis trop prêt de mon micro. Déjà ça je peux le corriger sans trop d'efforts Smile
