bargraphe
Partage : 0
iPad et airport express  Empty iPad et airport express
le Mer 20 Mai 2015, 23:24
Je viens de faire l'acquisition du routeur wifi Apple airport express "dernière" génération. Pour comme vous le deviner piloter des consoles (surtout Yam d'ailleurs) via mon iPad.
Le seul hic, c'est que je n'y arrive pas... Quelqu'uns d'entre vous est il dans cette config avec le même routeur ?
Merci.
iPad et airport express  Empty Re: iPad et airport express
le Jeu 21 Mai 2015, 08:06
toujours la misere à configurer mais en cherchant par ici il y a eu un sujet similaire tu devrais avoir des infos.
hésite pas à me décrire la manip avec l'airport qui est compacte et performante par rapport aux routeur classique ;-) merci d'avance !
le Jeu 21 Mai 2015, 08:07
http://www.ingenieuxduson.net/search?search_keywords=wifi
Partage : 89
le Jeu 21 Mai 2015, 08:08
Il y a une réponse valide : https://discussions.apple.com/thread/5509353
Sinon en tapant "airport express LS9" dans Google, il y a d'autres réponses.
Bonne journée.
le Jeu 21 Mai 2015, 08:19
hello Bargraphe
si tu n'arrives pas tu peux me contacter en privé
avec ton équipement tu es confronté à deux soucis (ça se règle en 2 minutes mais il faut le faire manuellement)
primo l'airport express est réglé par défaut sur un réseau domestique du genre IP 10.10.xx.xx (perso je l'ai mis en 192.168.0.1 !)
secundo les consoles Yamaha ne sont pas foutu de s'intégrer automatiquement dans un réseau via DHCP ... en tentant le DHCP l'ordi ou la tablette vont détecter un genre IP 169.254.xx etc ce qui est signe d'une erreur DHCP (faut donc régler les adresses manuellement - la même adresse dans le Networkmanager et dans la console du genre  192.168.0.100 pour un routeur qui serait 192.168.0.1)
faut juste tout configurer manuellement et ce n'est pas sorcier du tout !!
perso j'utilise pour tout mon réseau travail le  IP 192.168.0.xx avec le sous-masque en 255.255.255.0 (et je n'ai jamais eu le moindre souci (son, éclairage, airport et d'autres routeurs);
mais tu peux aussi utiliser le 192.1.xx (ce qui inclus le résau WiFi ddes livebox etc) ou utiliser un sous-masque du genre 255.255.0.0 ce qui prend les deux réseau en même temps
ou sinon essayer par le 10.10.xx.xx
bargraphe
Partage : 0
le Jeu 21 Mai 2015, 10:45
Merci pour vos réponses, n'ayant pas de console chez moi, j'attendrai ma prochaine presta pour essayer de nouveau.
Je vous tiens au courant. A+.
Partage : 699
le Jeu 21 Mai 2015, 18:42
salut,
j'étais dans la même problèmatique que toi. voici ce que j'ai fait (enfin ce que j'ai compris de ce que j'avais fait Wink ) :
dans airport utility, je me suis crée un réseau avec un mot de passe (je ne pense pas que ce soit obligatoire).
dans reglage-wifi : j'ai séléctionné ma borne, puis adresse IP statique, j'ai changé l'adresse IP en : 192.168.0.127 (128 c'est la console chez moi).
le masque de sous réseau le meme que la console. le routeur j'ai mis la même adresse (192.168.0.127) , puisque c'est le routeur qu'on est en train de paramètrer
de la... ca marche.
j'espère que ça va te servir...
cordialement
johan
