Partage : 133
BeyerDynamic M88 TG - qualité??
le Mar 19 Mai 2015, 15:30
J'ai acheté récemment un M88 TG de chez Beyer et après quelques utilisations en live, il ne fonctionne plus. Je l'ai utilisé principalement sur une grosse caisse. Lors de ma dernière prestation, après deux morceaux, il a commencé à "cracher" à chaque coup de grosse caisse comme si la membrane était déchirée et puis après plus rien du tout...
A partir du moment où sur le site internet, il est indiqué "Bass Drum" et "High SPL handling capability", je suis assez étonné qu'il n'ait tenu que 6 prestas...
Il n'a pas reçu de mauvais coup et était situé à l'entrée de l'event de la grosse caisse.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu le soucis?
Merci pour le retour.
Re: BeyerDynamic M88 TG - qualité??
le Mar 19 Mai 2015, 16:07
j'en ai un qui me sert régulièrement, et j'en croise "souvent", aucun problème a déclarer ici(dont de vieux numéro de série qui on vue un groooosss nombre d’événement soit dit en passant).
Partage : 15
le Sam 04 Juil 2015, 21:14
(mon premier post ! je suis z'ému !)
de même, un m88tg, qui a du faire 15/20 heures en reprise de grosse caisse (et j'avoue que je le rentre un peu dans l'event) ... pour l'instant pas de soucis ! (mais sonorisation plutot de groupe "doux", pop/rock... pas de death metal quoi !)
Partage : 26
le Mer 15 Juil 2015, 15:00
Salut Baccus, je crois que t'as juste eu pas de chance: le M88 est l'un des micros les plus solides du marché!
Je crois qu'il a été sorti à l'origine pour les trompettes, et c'est pas spécialement tendre pour un micro, ce qui se passe en pression acoustique à la sortie d'un pavillon de tp!! Mais on l'a rapidement utilisé sur beaucoup de choses, souvent très sonores: grosse caisse, amplis basse, toms, voix, BV, etc. J'en ai même utilisé une paire en OH une fois, sur un metalleux bien énervé, mais bon, une fois... ^^
J'en utilise depuis 30 ans je crois bien. Et le seul que j'ai vu défaillir, c'est dans l'incendie d'un camion (à priori, il n'y est pour rien!...^^).
Je dirai même que si, comme beaucoup d'anciens micros, il a subi plusieurs versions (C451, U87, KM84, ...), à l'inverse de la plupart, il n'a rien perdu en qualité, se serait plutôt bonifié à mon goût...
Mais il s'agit d'électronique et de mécanique de précision: c'est faillible! Si ton micro est récent, il est surement sous garantie: Beyerdynamic a un SAV plutôt pro et tu devrais pas avoir de souci pour un échange standard, si le micro ne présente pas de trace de choc ou autre, bien sûr...
Si tu l'as acheté d'occaz, négocie avec le vendeur: c'est pas du prodipe ou du SE, ça lâche pas comme ça normalement.
Good luck!
Partage : 133
le Mer 15 Juil 2015, 16:00
Merci pour vos réponses! Le micro est revenu de réparation, heureusement il était sous garantie.
Ils ne l'ont pas échangé mais réparé.
Dans le message de réparation, j'ai eu ça :
"Warranty repair back / Module exchanged (system board,
cables) / Test ok "
J'ai checké un peu sur gearslutz et apparemment il y a pas mal de gars qui ont eu des soucis en mettant ce micro direct dans une grosse caisse. Ils ont d'ailleurs soulevé le fait que Beyer conseil de mettre une bonnette sur le micro pour cette application :
Beyerdynamic WS59 AZ
J'aurai néanmoins aimé contacter directement Beyer pour savoir si la panne est liée a une forte pression ou s'il s'agissait d'une série défectueuse...
