Partage : 6
Sony stereo taperecorder TC 630  Empty Sony stereo taperecorder TC 630
le Mar 05 Mai 2015, 14:11
Bonjour;
J'ai lu le post de 2009  sur le TC 630 mais j'ai pas tout compris ce que madees dit à propos de "Sony" déja le mien il n'y a pas le D comme modéle?  Sad
https://i.servimg.com/u/f19/17/37/75/95/plaque11.jpg       Rolling Eyes
J'aimerai revoir ces explications très intérèssantes svp?
Qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète pour bien nettoyer l'intérieur complet
d'un magnétophone à bandes Sony TC 630, existe t-il un kit spécial pour ça?
Est-ce nécessaire ou faut-t-il seulement acheter une bombe qui
dépoussière et enlève les traces de résidus divers et d'humidité??
Le chemin de bandes ou les 3 têtes puisqu'il en possède 3 ça se nettoie
comment en réalité, bombe, spray aérosol spécifique pas trop cher de
préfèrence  ,  j'ai déja une bombe de nettoyant contacts pour composants
electriques /ou electroniques est-ce suffisant ou pas conseillé pour ce type
d'appareil ancien comme le TC 630 de chez Sony encore faut t-il que je sache ou pulvériser le produit pas sur les têtes en tout-cas, ou cela ne peut t-il pas faire de mal en principe?  No
à vous lire.
Cbat
Fichiers joints
Sony stereo taperecorder TC 630  Attachment
Sony stereo taperecorder TC 630  Empty Re: Sony stereo taperecorder TC 630
le Mer 13 Mai 2015, 07:11
Surtout pas de nettoyant contacts sur un magnéto à bande, sauf sous contrôle d'un technicien qualifié!
Pour nettoyer l'intérieur, il faut utiliser une soufflette; comme peu de particuliers en disposent, il faut prendre un aérosol genre Air sec dépoussiéré de chez Electro Dépot et virer la poussière.
Pour les têtes et le chemin de bande, coton-tige et alcool ménager ou pharmaceutique.
Pour le reste, liquide pour laver les carreaux appliqué à faible dose sur un tampon de coton (juste humecté, pas dégoulinant), et s'assurer que tout est bien sec avant de remettre l'appareil en marche.
L'achat et l'utilisation d'un démagnétiseur sont pratiquement indispensables aussi.
Partage : 6
Sony stereo taperecorder TC 630  Empty bobine_qui_ freine_ Magnéto Akai 1720
le Mer 13 Mai 2015, 13:43
13.05.2015 Smile Bonjour,
Merci pour votre réponse, pour le "Sony TC 630" il n'y a pas de risque à choisir 240v plutôt que 220v,
maintenant j'ai une question concernant un Akai 1720W la voici :
Quand j'utilise une bobine de 18cm le MAX et pleine, elle commence à ramer au bout d'un petit moment en lecture la bobine de droite ne tourne plus
assez vite et la bande commence à se dérouler dans le vide je ne sais pas d'ou sa peut venir et même quand je fais une avance rapide
la poulie de droite ou le moteur je ne sais pas comment ça fontionne à l'intérieur, la bande à tendance au bout d'un moment à quasiment s'arrêter je
dois l'aider pour quelle s'embobine mais c'est pas l'idéal,
savez-vous de quoi il en retourne vous qui êtes connaisseurs de ce type d'appareil vintage et comme je peux régler ce problème?
de quoi ça peut venir d'après vous, y a t-il quelque chose que je puisse essayer de faire pour améliorer ou de résoudre le souci. Sony stereo taperecorder TC 630  101207 ?
Merci.
à vous lire.
cbat Sony stereo taperecorder TC 630  85462
le Mer 13 Mai 2015, 13:59
Je ne connais pas ce modèle, mais n'est ce pas un entrainement par courroie ? Auquel cas une faiblesse dans l'entrainement peut être le signe d'une courroie fatiguée (c'est de l’élastique, ça ne vieilli pas bien il est normal de les renouveler régulièrement)
Après d'autres causes peuvent être : les galets presseurs ils sont en caoutchouc aussi, à nettoyer voire remplacer, la pression de ceux ci est peut être à régler, l'asservissement électronique peut aussi être en cause... Mais d'abord commencer par vérifier et remplacer les pièces d'usure
Partage : 6
le Mer 13 Mai 2015, 14:33
Bonjour Madees,
Merci pour votre assistance, oui c'est un entraînement par courroie il me semble bien, je ne l'ai pas encore ouvert pour vérifier le tout, et faire des essais , il y a un risque en intervenant dans un appareil de ce type même si il n'est pas branché au secteur j'ai cru lire..? Shocked
ça se trouve facilement une courroie de ce Modéle "Akai" 1720W si je devais en changer..? Wink
Cordialement, à vous lire.
Cbat Sony stereo taperecorder TC 630  806756
le Mer 13 Mai 2015, 15:41
Je ne sais pas, Sony stereo taperecorder TC 630  410738
le Mer 13 Mai 2015, 17:10
coolbat a écrit:Bonjour Madees,
Le seul risque, c'est de casser quelque chose si on intervient à coups de marteau Smile
J'ai bien peur que là, il faille mesurer les courroies et essayer de trouver des courroies équivalentes... Bien souvent le glissement est dû à l'accumulation de poussière et au manque de lubrification de certains leviers. Alors il faut nettoyer tous les points de contact des poulies, courroies et galets, encore une fois avec de l'alcool éthylique, bien laisser sécher, et lubrifier judicieusement (ce qui suppose de bien avoir analysé la cinématique) avec de l'huile fine (dite d'horlogerie).
le Ven 15 Mai 2015, 15:04
Je deplace le post à sa place.. Sony stereo taperecorder TC 630  52123
coolbat07
Sony stereo taperecorder TC 630  Empty Akai 1720W
le Ven 15 Mai 2015, 15:50
C'est donc la courroie qui est en cause et l'embrayage ? Rolling Eyes
le Ven 15 Mai 2015, 17:54
C'est très probable, mais il ne faut pas écarter la possibilité que la bobine (ou le porte-bobine) de droite frotte, ou que le frein mécanique reste un peu coincé, bref c'est ce à quoi je me référais en parlant "d'analyser la cinématique".
Partage : 6
le Sam 16 Mai 2015, 22:37
Bonsoir,
Merci pour votre réponse Geoff Emerick de Fake ,
je viens d'accéder à l'arrière de l'Akai en effet il y a bien 2 courroies, juste une semble suspecte sur les 2 vous me confirmerez c'est la plus fine des 2
alors simplement elle est molle flasque OU distendue non pas abîmée mais distendue c'est pas normale ceci pour une courroie elle devrait être tendue
en principe mais la elle est presque ballante.. Basketball
Je voudrais la changer dans ces cas la mais ou je pourrais la trouver en plus c'est juste cette courroie apparement qu'il me faut le kit est cher je trouve ?
celle la plus grosse du cabestan je n'en ai pas besoin
Cordialement.
Je vais donc prévoir l'achat de la courroie ,
Cordialement.
cbat Sony stereo taperecorder TC 630  672176
dufion
Sony stereo taperecorder TC 630  Empty Remise en état_Magnéto à bandes "Sony" TC 630
le Dim 14 Juin 2015, 14:28
Le selecteur de marche ne fonctionne pas il ne se déclenche pas de quoi cela peut-t-il venir? sur le sony TC-630? Sony stereo taperecorder TC 630  384886
Cdt.
cbat
le Dim 14 Juin 2015, 18:20
Sony stereo taperecorder TC 630  57228_5D3P8IN7HXDCLEQ2XWLN5SOAU3S3Z1_harry_20et_20ron_20devant_20boule_20de_20cristal_H225405_L
http://www.hifi-manuals.com/Sony/TC-630/downloads
dufion
le Mar 16 Juin 2015, 16:57
J'ai essayé d'enregistré avec le sony TC-630 mais il n'y a pas de lecture possible après l'enregistrement de quoi cela pêut-t-il venir c'est état de fait? Exclamation Exclamation Basketball
