Partage : 50
renseignement
le Dim 03 Mai 2015, 23:05
salut a tous
je viens par ce message vous demander un truc qui me fatigue.bridger un ampli veut dire quoi? sur mon ampli c'est écrit RMS a quoi quel sa signification.
j'ai besoin de d'explication sur ces choses qui me fatigue.
merci
Re: renseignement
le Lun 04 Mai 2015, 20:40
"Bridger" un ampli consiste a mettre les deux canaux en série. On double alors la tension maximale de sortie, mais le courant max reste le même qu'avec un canal. C'est donc interessant pour les hp de haute impédance (ligne "100 volts"), mais pas recommendable pour des subs en basse impédance (<8 ohm). Le manuel d'utilisation devrait donner des détails sur ce mode (comment configurer l'ampli, la charge minimale etc)
"RMS" veut dire que c'est une tension moyenne. Les signaux audio sont variable dans le temps, pour lire une valeur sur un afficheur (voltmètre, dbmètre, vumètre etc) il est donc necessaire d'intégrer sur un certain temps, en mesurant le niveau moyen. Si le signal utilisé pour faire la mesure est un sinus (généralement le cas pour un ampli) alors le facteur de crête est connu et simple, racine carrée de 2 soit environ 1.41 ou 3dB, on peut donc déduire le niveau max crête (exemple si on mesure 100 V RMS avec un multimètre en sortie d'un ampli a la limite du clip, il sature à 141 V Peak-Peak)
Partage : 302
Re: renseignement
le Lun 04 Mai 2015, 21:08
kaloum a écrit:j'ai besoin de d'explication sur ces choses qui me fatigue.
Partage : 50
Re: renseignement
le Mar 05 Mai 2015, 16:13
merci pour ta réponse .
Re: renseignement
le Mer 06 Mai 2015, 00:28
ce n'est rien
La valeur RMS représente mieux la chaleur, qui est aussi un phénomène qui se moyenne dans le temps. C'est donc intéressant pour mesurer la puissance d'un signal. Le but premier de la mesure du signal amplifié est de contrôler qu'il ne soit pas trop élevé et ne fasse brûler sa charge
Sur ton ampli, "xxx W RMS" signifie la puissance maximale que peut délivrer l'amplificateur si il est précisé la charge de "x ohm", sinon en général c'est la puissance d'alimentation électrique nécessaire.
Re: renseignement
