UA 710 Twin-Finity - Préampli / DI hybride
le Sam 25 Avr 2009, 11:35
Le 710 Twin-Finity™️ est un préamplificateur UA de conception totalement radicale qui associe de façon unique la chaleur sonore Vintage des circuits à lampes UA et la rapidité des semi-conducteurs, le tout dans un boîtier demi-Rack tout en métal de 2 unités de hauteur. Le 710 a été créé spécialement pour ajouter la polyvalence et l’inspiration sonore absentes des préamplificateurs génériques du marché.
Sa polyvalence sonore vient de ses circuits novateurs, dont un circuit d’amplification du signal d’entrée trans-impédance à semi-conducteurs alimentant simultanément un circuit de gain à semi-conducteurs et un circuit de gain à lampe — les deux étant parfaitement en phase. Ces deux étages sont alors mélangés vers une sortie commune. Le mélange entre le signal de sortie à 310 Volts de l’étage à triode configurée en Classe A et l’étage trans-impédance à semi-conducteurs est contrôlé par le bouton de “dosage” portant la sérigraphie "∞". Le mélange est totalement variable entre 100 % lampes et 100 % semi-conducteurs, permettant d’obtenir une palette infinie de sons uniques de préamplificateur et la possibilité de créer votre propre son.
Comme tous nos préamplificateurs, le 710 est équipé de doubles réglages de gain (Gain/Level) pouvant modifier de façon extrême la coloration et la distorsion apportées au signal en vous laissant monter le gain d’entrée comme avec un ampli guitare. Le VU-mètre est équipé d’un mode “Drive” unique vous permettant de visualiser la saturation de l’étage d’entrée.
Cette polyvalence fait du 710 le préampli idéal pour vos collections de micros. De plus, le circuit d’entrée directe JFET DI In peut aisément gérer la connexion à un instrument électrique. Les guitaristes et les bassistes apprécieront la capacité du 710 à obtenir le meilleur son possible à partir de micros passifs ou actifs. Le 710 Twin-Finity a été conçu et fabriqué dans les locaux d’UA en Californie, et il est fourni avec un kit de montage en Rack 19 pouces pour l’installation d’un ou deux processeurs.
Caractéristiques Générales :
- Twin-Finity™️, fonction de mélange de couleur sonore (semi-conducteur/lampe), préampli micro/ligne et entrée directe haute impédance pour instruments
- Préamplificateur à double trajet du signal : son de lampe en Classe A avec tension de 310 Volts et préamplificateur Trans-impédance à semi-conducteurs
- Mélange variable aligné en phase entre les sons de lampes et de semi-conducteurs
- Double réglage de gain : De clair à saturé
- Entrée directe discrète à JFET à ultra haute impédance de 2,2 M Ohms
- Étage de sortie symétrique monolithique
- Gain supérieur à 70 dB, alimentation fantôme 48 V, atténuateur d’entrée (-15 dB), inversion de phase, et filtre passe-haut (75 Hz)
- Vu-mètre de niveau de saturation “Drive” et de niveau de sortie
- Format portable, montable en Rack parfait pour le studio, en utilisation sur table ou sur scène
- Kit de montage en Rack 19 pouces fourni, poignées de montage sur table en option
- Entrée haute impédance en face avant (commutation avec l’entrée micro/ligne automatique par détection de l’insertion dans le Jack d’entrée)
- Entrée micro XLR, ligne XLR et sortie ligne XLR en face arrière
- Alimentation à découpage à tension universelle
- Boîtier en métal haute résistance. Conçu et fabriqué aux USA
Caractéristiques techniques :
Entrées: Micro (XLR femelle)
Ligne symétrique (XLR femelle)
Instrument asymétrique (Jack 6,35 mm) (entrée directe)
Sorties: Ligne symétrique (XLR mâle)
Mélange variable son de lampe et de semi-conducteur aligné en phase sur les entrées micro et directe
Lampe: 12ax7
Atténuateur: 15 dB
Filtre passe-haut: 75 Hz
Consommation électrique maximum: 160 mA en 120 Vca, 20 W
Alimentation secteur: 100-240 Vca
Dimensions: 214 mm (l) x 89 mm (h) x 260 mm (p)
Poids: 2,4 kg
Impédances :
Entrée micro: 2 kOhms
Entrée ligne: 10 kOhms
Entrée haute impédance: 2,2 M Ohms
Impédance interne de sortie: 600 Ohms
Gain/Niveaux :
Plage de gain: -Infini à 70 dBu
Plage de gain potentiomètre Mic: 10 ~ 60 dBu
Plage de gain potentiomètre Line: -10 ~ 40 dBu
Plage de gain potentiomètre Hi-Z: -10 ~ 40 dBu
Gain maximum entrée micro avec SS au minimum: +18 dBu
Gain maximum entrée micro avec distorsion harmonique Tube 1 % max.: -7 dBu dBu +8 dBu avec atténuateur activé
Gain maximum entrée ligne avec SS au minimum: +30 dBu
Gain maximum entrée ligne avec distorsion harmonique Tube 1 % max.: +8 dBu
Gain maximum entrée haute impédance avec SS au minimum: +18 dBu
Gain maximum entrée haute impédance avec distorsion harmonique Tube 1 % max.: +8 dBu
Niveau maximum de sortie dans 600 Ohms: +18 dBu
Niveau de sortie maximum dans 100 kOhms: +28 dBu
Niveau d’écrêtage section à lampe: Identique au niveau d’entrée max.
Niveau d’écrêtage section à semi-conducteur: Identique au niveau d’entrée max.
Réponse en fréquence
Micro: 20 Hz à 100 kHz +/- 0,2 dBu
Ligne: 20 Hz à 100 kHz +/- 0,2 dBu
Entrée haute impédance: 20 Hz à 100 kHz +/- 0,2 dBu
Distorsion
Distorsion harmonique totale + bruit minimum à +4 dBu: 0,1 %, section à lampe ; 0,005 %, section à semi-conducteurs
Re: UA 710 Twin-Finity - Préampli / DI hybride
le Sam 25 Avr 2009, 13:49
Cela m'a l'air fort sympathique! bounce
