Partage : 5
Console Digidesign + PT + DAC externe
le Dim 08 Mar 2015, 15:20
Dans la mesure où je suis amené à faire du montage vidéo, et de petits montages sonores, j'ai l'opportunité d'acquérir un clavier de control Digidesign pour montage Avid...
Aussi, n'étant pas expert en compatibilité entre matériel multimarque, je souhaitais savoir s'il était possible d'utiliser :
- DAC Focusrite Scarlett 2i2 avec protool 8, 10 ou plus ? (je suppose que oui car il est 100 % compatible avec PT 9 LE)
- De synchroniser une console digidesign avec ce même DAC, et protools ?
Pour utiliser ce type de console, n'est on pas obligé d'avoir une carte PCI digidesign spécifique ?
Voici un lien d'une console Digidesign qui y ressemble grandement (faute d'avoir l'image de celle concernée)...
Voici les spécifications du DAC Scarlett 2i2, avec une photo :
- Branchement en USB 2 sur l'ordinateur
- 2 entrées
- Performances convenables pour du rapport qualité/prix
Qu'en pensez-vous ?
GonZo
Partage : 375
Re: Console Digidesign + PT + DAC externe
le Dim 08 Mar 2015, 18:33
holà
TranSphère a écrit:Aussi, n'étant pas expert en compatibilité entre matériel multimarque, je souhaitais savoir s'il était possible d'utiliser :
pas avec PT8 non
qu'à partir de la v9 !!!
Pour le reste j'ai rien compris.
la surface de contrôle est relier en quoi ? Ethernet ?
lol!
Partage : 5
le Jeu 12 Mar 2015, 09:34
Merci beaucoup pour ta réponse ! Effectivement, je vais donc m'orienter vers un PT9 HD ou LE selon le prix... Peut être que le LE ne sera pas utilisable avec le contrôleur avid...
Par ailleurs, n'étant pas expert, j'ai un doute qui m'habite : pour utiliser ce panel controleur Avid/digidesign, n'est-il pas indispensable d'avoir une carte digidesign en PCI ou PCIe pour utiliser cette console ?
En effet, on me la propose à un prix déraisonnablement bas, mais sans la carte... J'ai vu qu'au verso il y avait pas mal de contacteurs, dont une prise USB...
Je suppose qu'il y a des chances que l'USB gère le clavier de contrôle, que les entrées/sortie sonores peuvent se brancher en XLR avec la carte son Scarlett, mais pour le reste : les boutons de contrôles ?
Comment fait-on ? C'est avec la carte PCI ou PCIe de digidesign...
N'importe carte Digidesign fonctionnerait dessus, ou est-il nécessaire, selon vous, une carte particulière ? Je n'aurais besoin que de 2 ou 4 sorties, ce sera amplement suffisant pour mon usage...
Si c'est le cas, je suis obligé d'utiliser la console sur un ordinateur fixe et non un macbook pro...
Et si c'est nécessaire, j'ai vu que l'on trouvait des cartes PCI de plus de 10 ans, qui répondraient à mon besoin, pour environs 100 euros seulement...
Qu'en pensez-vous ? Cette carte est elle indispensable pour un controleur Avid/digidesign ? Les branchements son standard ? Est-ce compatible pour mon usage, selon vous ?
Merci par avance de vos avis !
Very Happy
Partage : 5
le Lun 16 Mar 2015, 00:53
Bonsoir,
Personne ne peut me renseigner ?
Je reste à votre disposition pour tout précision, si nécessaire.
Sad
Partage : 5
Digidesign pro control edit pack avec Scarlett 2i2 ou carte digidesign ?
le Lun 21 Mai 2018, 17:11
Désolé de déterrer ce topic que j'avais lancé...
Pour donner des nouvelles, j'ai pu acquérir une console digidesign pro control edit pack. La voici en image :
Cette console se synchronise en ADP ou en USB, effectivement complétée par une prise réseau RJ45.
Mes questions sont les suivantes :
- Pour qu'elle fonctionne, doit-on avoir obligatoirement une carte additionnelle de digidesign ?
- Si j'ai besoin obligatoirement d'une carte additionnelle, laquelle ? (digi 001, Mix Core, HD Core...)
- Peut-elle fonctionner avec une carte son Scarlett 2i2 seule, en plus d'une licence PT 9 SE ou pro ?
Au vu des tarifs attractifs des cartes PCI, un digi001 pourrait être compatible ?
Ou une mix core ? Autre ??
Il semblerait que cette console soit compatible jusqu'à PT10...
En vous remerciant par avance de votre avis, merci !!!
