Partage : 89
Reconnecter port USB sur une ls9
le Dim 08 Mar 2015, 08:34
Bonjour.
Je travaille sur une tournée ou nous sommes deux au son en alternance.
La console est une ls9 avec un patch en 24 et une douzaine de mémoire.
Celle ci est partie en sav pour des problèmes avec la molette d'encodage. ( la grosse molette ronde an haut à droite ). Et une révision  globale.
Elle est revenue, molette neuve, mais avec le port USB qui ne fonctionne plus.
Le pote qui a repris la console au retour du sav à du en louer une autre pour y remettre le fichier du spectacle et pouvoir travailler.
Je vais avoir cette console demain. Je pense pouvoir m'en sortir en synchronisant la console via le port ethernet et la recharger ainsi.
Cependant je suppose que lors du changement de molette, il y a un truc qui n'a pas été rebranché correctement interdisant ainsi l'accès au port USB.
Comme la console sera en tournée pendant encore 1 mois, et que le sav refuse de prendre en charge la location d'une autre console. ( " rien ne prouve que l'usb marchait avant" )
Je voulais donc savoir si je suppose bien ? Et surtout s'il est facile d'ouvrir, rebrancher ce truc, et refermer la console sans tout casser ?  ( la console n'est plus sous garantie )
Pour info j'ai déjà ouvert des consoles analogique ainsi que des iPhone, iMac, et MacBookPro.
Partage : 89
Re: Reconnecter port USB sur une ls9
le Mer 11 Mar 2015, 09:41
Je me répond à moi même.
Alors c'est très simple : 48 vis pour ouvrir la console (la face supérieure vient en une seule pièce)
Le connecteur usb se trouve sous le bas des faders.
Il était effectivement débranché !
Après branchement le port usb re-marche normalement.
le Mer 11 Mar 2015, 09:59
Cool!
Une affaire rondement réglée.
Partage : 89
le Mer 11 Mar 2015, 10:52
Je peux surtout remercier Laurent, le régisseur qui m'accueille.
