MATTHIEw
Gain anarchiste et signal trop élever  Empty Gain anarchiste et signal trop élever
le Lun 19 Jan 2015, 10:59
Je me permet de vous écrire car nous sommes sur un problème qui n'a aucune solution.
Et comme nous ne s'avons pas si le problème provient du logiciel Logic Pro x ou de la Focusrite 18i20 le message vous est adressé.
Je vous expose le problème:
Nous enregistrons un album en se moment.
Logic Pro x
Focusrite 18i20
Focusrite octopreMKII
Total 16 entrée XLR simultanées.
Nous commençons par enregistrer la batterie avec 9 micros.
2-SM57
2-SM81
1-Rode nt1
1-Beta 52
3-e604
Une fois tout brancher et sortie assignées sur Logic Pro x le problème se pose....impossible de régler le niveau des gains ou en tout cas le sons en entrée de Logic...
Exemple : le Charley est en entrée numéro 4, le gain sur la Focusrite est a 0 mais le signale qui arrive dans Logic et sur le VuMetre de la carte sons (ainsi que dans Mix Control, logiciel routage fournie avec la Focusrite) crête déjà à -3db, ce qui déjà me paraît énorme, mais en plus c'est impossible de régler en dessous vu que le gain est à 0.
L'enregistrement est donc impossible car quand toute les pistes sont prêtent à enregistrer les repises (normale) font crête dans le rouge malgré les gains à 0.
Je suis d'accord que du signale peut quand même passer dans certain micros...mais la c'est flagrant et ingérable.
Et cela même avec Pad atténuateur.
Quel serait la solution pour pouvoir régler au mieux ses niveaux anarchiste?
Configue Logic Pro ?
Configue Focusrite ?
Configue MixControl ?
Branchement ?
Cordialement
Matthiew
Gain anarchiste et signal trop élever  Empty Re: Gain anarchiste et signal trop élever
le Lun 19 Jan 2015, 14:31
lol le concept de gain anarchiste !
Gain anarchiste et signal trop élever  The-only-good-system-is-a-sound-system
Nécessite une action directe (-; sur les gains de la face avant !?
N'êtes vous pas en train de confondre les gains des premix (bus de mixages pour le monitoring ou l'utilisation "standalone" comme mixeur) avec ceux des préamps ?
