Partage : -2
Optimisation Règlage ASIO sur PC & Allen QU16
le Sam 17 Jan 2015, 13:13
Heureux possesseur d'une Allen QU-16 je recherche la méthode pour effectuer le règlage optimal entre le PC et la console.
Je connecte la QU16 via USB à un PC portable VAIO sous windows 7. Pour l'instant j'utilise 3 Channel pour VirtualDJ + ST3 pour un autre soft audio .
J'envisage de faire de l'enregistrement en live en plus.
L'interface ASIO accessible, entre autre par Virtual DJ, propose une palette de règlage entre Buffer/Sample. J'imagine que quelques données techniques sont nécessaires au réglage optimal comme : puissance PC, taille mémoire, nombre de Channel utilisé, type de disque dur.......................que sais-je ?
Quelqu'un maîtrise-t-il ce sujet ? Ce serait du bonheur. .....
(Les données techniques ne me font pas peur, c'est la démarche que je recherche. Merci).
Partage : 661
Re: Optimisation Règlage ASIO sur PC & Allen QU16
le Dim 18 Jan 2015, 10:49
Ça marchera probablement avec es réglages de base. Tu peux essayer d'enregistrer sans aucun micro sur la console: le volume de donnée et la charge pour le PC ne dépendent pas des signaux.
Partage : -2
le Dim 18 Jan 2015, 11:42
Ok, merci.
J'imagine que l'on est dans une maîtrise des flux de données (capacité et synchronisation). Les signaux sont présents ou pas dans les données. Ce qui ne change rien au flux. Voilà ce que j'ai compris.
Merci pour ta réponse, s'il y a d'autres avis ou infos, je suis à l'écoute.
Merci.
Partage : 661
le Dim 18 Jan 2015, 20:14
Les flux sont les mêmes quels que soient les données qu'ils transportent. Ce n'est pas forcément le cas de données compressées, dont le rapport qualité / taux de compression peut dépendre du signal lui-même. Mais là, il n'y a pas de compression. Les échantillons arrivent les uns après les autres, à la même cadence est avec autant de bit. Enregistrer le vague bruit de fond du préampli ou un signal à forte dynamique ne change rien.
La seule difficulté est de repérer les "drop". Si le logiciel est capable de les lister, ou de s'arrêter en cas de drop, le test devient très simple.
Partage : -2
le Dim 18 Jan 2015, 20:22
Ah oui...si le logiciel....Existe-t-il un utilitaire qui pourrait renseigner sur ces 'Drop"?
En tout cas, merci pour ta réponse.
Partage : 661
le Lun 19 Jan 2015, 12:07
Je ne parlais pas d'un logiciel dédié à cela. Je parlais de TON logiciel d'enregistrement, qui fait partie de la chaine. S'il sait signaler les drop, c'est cool. Sinon, il faut écouter en temps réel. Mais en général, y'a pas besoin de faire un essai pendant des heures! Tu enregistres quelques dizaines de secondes toutes les pistes ensembles, ça donnera une bonne indication.
Le truc à faire gaffe, c'est surtout les autres tâches qui pourraient perturber l'enregistrement: anti-virus qui lance un scan, Windows qui se met à indexer son disque, etc.
Ah! et puis... désactive la mise en veille!
Partage : -2
le Lun 19 Jan 2015, 19:23
Ok, merci ,pour toutes les astuces. Mon logiciel d'enregistrement sera en fait sera la QU16 en live, donc je ne sais pas encore comment elle va se comporter. De toutes façons c'est une solution hard qui n'utilisera pas l'USB vers PC (Je réfléchi en écrivant à la lumière de tes conseils).
Par contre, lorsque je serai relié à Cubase, tes indications prennent tous leurs sens, ainsi que lorsque je diffuse du son sur 3 Channel et ST3 à partir du PC.
Si je retourne ton conseil : je lance la diffusion max de son (3 Channel+ST3) puis simultanément un scan du PC.... Pas de Drop signifie que j'ai de la marge dans la configuration globale....hum, ça tient la route ???
