Partage : -3
Numérisation de K7 audio
le Lun 12 Jan 2015, 16:00
Je représente une association qui enregistre beaucoup de séminaire. Nous avons un important stock de K7 audio, environ 2000. Ce qui représente plus de 3000 heures d'enregistrement.
Nous aimerions numériser tout cela pour les archiver et les diffuser.
Quel matériel existe-t-il pour numériser cette somme impressionnante de documents audio ?
Si nous ne voulons pas y passer 20 ans, quelles solutions pourrions-nous envisager ?
Merci beaucoup pour vos prochaines réponses !!!!!
David Kunkyab
Re: Numérisation de K7 audio
le Mar 13 Jan 2015, 10:22
Il y a des solutions "clef en main" cherche "tape2usb" dans google
Et aussi des soft comme http://www.acoustica.com/spinitagain/Spin-It-Again-Manual.pdf
Avec une platine auto reverse qui fait aussi "high speed dubbing", ça peut pas mal accélérer la chose, le soft a visiblement une fonction pour rectifier la vitesse d'enregistrement...
Troisième alternative, des entreprises spécialisées peuvent aussi faire ça pour vous...
Quel niveau de qualité attendez vous ? Ce ne sont que de la voix, mono, pour archive ?
Partage : -3
le Mar 13 Jan 2015, 10:28
Je cherche des convertisseurs qui ne nécéssite pas de passer par un ordinateur. Un appareil qui enregistrerais directement les K7 sur support SD ou USB.
Cela me permettrait de faire tourner plusieurs appareils en même temps pour enregistrer plusieurs K7 (pour un gain de temps).
le Mar 13 Jan 2015, 10:43
Je ne connais pas de solution de ce type "clef en main", mais je suppose que vous avez déjà des lecteurs de k7, donc juste y connecter un enregistreur SD : il y a plein de modèle à tous les prix/ergonomies, chercher "solid state recorder" sur google
Partage : -3
le Mar 13 Jan 2015, 10:55
Merci !
Je vais voir de ce côté là...
ça pourrait être une alternative avec un lecteur de K7 branché dessus !
