ellipse
Partage : 115
Volume ou préampli ? Empty Volume ou préampli ?
le Sam 10 Jan 2015, 19:44
J'enregistre souvent ma femme violoncelliste ; son instrument est le CR4 de la marque NS Design.
Elle entre dans la Toft via une boîte de direct Radial Eng. J48.
Lorsque je l'enregistre, donc, tout se passe bien, le son est bon, rien à dire...
...mais avez-vous un conseil à me donner pour cette prise de son : comment régler au mieux le volume de son violoncelle (électronique, donc) par rapport au préampli de la table ?
Un ingé son m'a indiqué qu'il fallait mettre ce dit volume à fond (l'électronique du CR4 est active et alimenté par du 18 v) et régler celui de la Toft de façon à ce que ça n'écrête pas trop (même si le préampli de la table peut être assez brutalisé sans hurler) afin d'avoir le meilleur rapport signal/bruit...
...qu'en pensez-vous ?
Merci de vos lumières, les amis cheers
Volume ou préampli ? Empty Re: Volume ou préampli ?
le Sam 10 Jan 2015, 21:19
la réponse à la question n'est pas à chercher dans l'absolu; c'est à dire de conseiller par exemple : mettre le violoncelle à 10 et le préamp de la console à 3 et le volume à -5dB .... ou un truc du genre
mais pour avoir une base de départ on peut déjà dire ceci:
s'il y a un gain nominale (du genre 0dB) ce serait bien de partir là dessus (exemple pour le Volume Fader ou l'aux-send sur la tranche de console...
si le gain de la sortie Cello va de  -infinie à +6dB il vaut mieux s'arrêter au 0dB supposé; si ce réglage va de - infinie à 0dB on est supposé de le mettre à fond tant que l'appareil qui suit ne sature pas !!
selon ton enregistreur le gain nominale de la console devrait être adapté à celui de l'enregistreur... supposons que ce dernier soit +4dBu, tu peux théoriquement jouer sur un main-out sur la console autour de 0dB-vu (ce qui correspond souvent à 0dBu ou à +4dBu)
en live on part souvent sur quelque-chose comme -6db-vu mais ce n'est pas une règle non plus... tu peux très bien partir sur du 0db-vu
ensuite l'essence-même de ta question :
je pense qu'il faudrait partir sur un gain/volume de sortie de ton violoncelle entre 3/4 et full et adapter le gain du préampli en conséquence...
pour plus de précision tu peux faire trois essais
-- la référence du milieu : volume sortie du cello à 3/4 et gain préamp console adapté
-- volume de sortie Cello à fond et gain de préamp console  adapté
-- gain préamp console vers 13 ou 14H et volume de sortie Cello adapté
ensuite tu compares ces trois enregistrements pour discerner les différences...
notamment s'il y a un souffle qui apparaît
ou s'il y a une certaines coloration
ou si la dynamique de réponse (la pêche) change
et puis tu choisis la méthode qui te donne le meilleur son
l'étalonnage de gain d'une chaine (qu'elle soit simple et courte ou assez longue) est TOUJOURS une chose complexe et le résultat sonore dépend de l'interactivité des chainons...
et puis puisque on ne sait pas du tout du tout quel gain sort ton Cello quand il est mis à fond on ne sait pas s'il vaut mieux le mettre à fond ou pas....
je ne connais pas non plus ta console et je ne sais donc pas comment réagissent tes préampli et dans quel zone ils donneront le meilleur rendu
faut essayer de trouver ce qui te donne satisfactions
pour l'exemple : certains préamplis sonneront certainement mieux quand on rentre un peu dedans (signal chaud et pêchu quand preamp dans l'orange)
d'autres donnent un meilleur résultat en allant doucement et en laissant pas mal de marge (pour un bon préamp studio c'est normalement ça qui est souhaité)
faire attention aussi au convertisseurs de l'enregistreur qui nécessitent souvent une fourchette de gain précise pour donner de leur mieux !!
ellipse
Partage : 115
le Dim 11 Jan 2015, 09:48
cheers sunny
Pfff, quelle réponse...
...c'est même un véritable cours, tu m'as permis d'y voir parfaitement clair et précisément Volume ou préampli ? 51311
Je me rends compte que j'ai plus ou moins appliqué les principes que tu as énoncés sur les 3 possibilités d'essais mais je vais m'empresser de revoir tout cela à la lumière des explications que tu donnes.
Et oui, tout est lié, rien ne réagit uniformément, tout s'inscrit dans la finesse et la subtilité... et après, se déclare ingé son qui veut (j'ai des exemples autour de moi, ça me fait bien rire...) il y en a qui ne doute de rien...
...un gran MERCI Ziggy, une fois de plus Volume ou préampli ? 47385
