Configuration Madi entre Allen et soundcrat.Ven 19 Juil 2019, 16:03nicoueffet vocal rockabillyMar 16 Juil 2019, 22:37ChichiQuel câble pour des instruments acoustiques légers sur scène ?Mar 16 Juil 2019, 12:11Fischsuppression de bruit de fond Ven 12 Juil 2019, 18:01midou006Bonjour à tous !Ven 12 Juil 2019, 16:03madeesquelques questions sur la yamaha cl3Dim 30 Juin 2019, 19:39jojolareunionConnexion faders Cubase 6 avec les faders console 01V96i YAMAHAVen 28 Juin 2019, 10:25artmanjamCâblage SB18/KARA Mar 25 Juin 2019, 15:41gemcleQuestions INEAR et SIDE FILLSLun 27 Mai 2019, 11:46Max-46Aide de recherche d'un plugin ou vstMer 15 Mai 2019, 11:01LedocteurSalut les gensMer 15 Mai 2019, 10:58Ledocteurvend regie complète sono pro orchestre ou groupe 2000€Dim 05 Mai 2019, 14:22franck.marneixfabrication interrupteur pour talkbackJeu 25 Avr 2019, 10:26madeesSoundvision 3.1Mar 02 Avr 2019, 17:17urbamaxFormations sur le net ???Mar 26 Mar 2019, 22:52urbamaxSwitch réseau pour DanteLun 25 Mar 2019, 16:32madeesTalkback et com dans le monitorMar 12 Mar 2019, 22:30jojolareunionNiveau Master de console en liveJeu 28 Fév 2019, 18:47FishAdamson EklipseMar 26 Fév 2019, 22:22madeesSon multicanalDim 24 Fév 2019, 16:40Laurent10Pure Analyzer System FLUXVen 22 Fév 2019, 19:35OptimisticBonjour à tousVen 22 Fév 2019, 11:09Laurent10Soundcraft carte muti digitalSam 16 Fév 2019, 13:57zapgrooveRARE Vintage Collection Couple Microphones AKG D190 CVen 15 Fév 2019, 16:07oxyde31Formation Consoles numeriques : CFPTS vs INA?Mar 12 Fév 2019, 16:46urbamax
Partage : 52
Différence Mix / VCA / matrice sur LS9/M7CL? Empty Différence Mix / VCA / matrice sur LS9/M7CL?
le Ven 09 Jan 2015, 17:36
Une petite question me trotte dans la tête à propos des différents bus et destination disponible sur les séries LS9/M7CL de chez yam.
Je pense avoir compris, corriger moi si je me trompe, que les sorties Mix peuvent être affecté comme un aux Pre/post ou un S-G si on comparait à une analogique.
Mais qu'en est-il des sorties matrice et VCA? La fiche technique de ces deux consoles ne m'a pas aider plus que ca :/.
Plus de détail sur la question:
J'ai souvent bosser sur de l'analogique et des 01V96, mais j'ai seulement été accueillis une fois sur une M7Cl et une fois sur une LS9 avec un patch peu compliqué.
Un collège viens de me proposer une prestation avec un patch assez complexe, et pour éviter de coupler ma LX7ii-32 avec une 01v96 (pour effets), je vais voir pour louer une LS9-32 ou M7CL.
Le problème étant que j'ai au total 8 lignes de retour max, 4 bus d'effets internes, la sortie diff et une sortie indépendante pour enregistrement.
Je souhaite donc savoir si un patch numérique comme celui-ci est possible:
Mix 1-8: retour pré fader > omni 1-8
Mix 9-16: FX
Matrice 1-6: différents Sous groupe pour enregistrement 6 pistes
VCA 1-2: diffusion façade.
Comme dirait mon formateur son: "dans le monde des consoles, tout est possible, c'est le monde du possible", mais je préfère poser la question içi ^^.
Merci d'avance pour votre réponse!
Différence Mix / VCA / matrice sur LS9/M7CL? Empty Re: Différence Mix / VCA / matrice sur LS9/M7CL?
le Sam 10 Jan 2015, 09:20
je pense qu'il faut déjà bien comprendre et différencier "VCA" et" Matrix" ; ça n'est pas du tout la même chose !!
une Matrix est un Bus et bien entendu tu peux router ce Bus vers une sortie physique (analogique ou numérique), si tu le souhaites !
les Yamaha (et Midas) ont en plus la particularité qu'on peut envoyer/router des tranches simple sur une Matrix !! - la plupart des consoles ne permettent qu'un routing depuis d'autres bus vers le bus Matrix
les VCA sont fondamentalement différents !! Il ne s'agit pas de Bus et aucun routing est possible . un VCA n'est rien d'autre qu'une télécommande pour les volumes (et les Mute) !! ni plus ni moins !
Partage : 1121
le Dim 11 Jan 2015, 12:39
je rajoute juste qu'on parle en Numérique de DCA (Digitally Controlled Amplifier) et non VCA (Voltage controller amplifier)
Cf discussion VCA / DCA : http://www.ingenieuxduson.net/t4583-dca-c-est-quoi-et-ca-sert-a-quoi-concretement
le Dim 11 Jan 2015, 12:47
c'est vrai que Yamaha préfère de les appeler DCA mais Soundcraft et Midas continuent à appeler cela des VCA indépendamment si console analogique ou numérique
et il me semble que l'autre jour sur la SD8, j'avais vu également noté VCA -> Digidesign/Avid c'est VCA également !
enfin c'est un détail sans aucune importance et biensûr pour être précis sur le terme il faudrait appeler cela des DCA dans des consoles numérique.... peut-être juste pour remarquer que Yamaha a essayé d'instaurer cette nouvelle nomination mais apparemment personne n'a voulu suivre... Sad
(ce qui est rigolos c'est que Behringer parle pour la X32 de DCA et Midas fait autant pour la M32 !! Mais pour les Pro1 à ProX de chez Midas ils renomment cela à nouveau des VCA)
rien de plus que des lapsus de langage; mais apparemment même les très grands fabricants n'y font pas attention !!)
merci pour le lien Seb... c'est bien plus explicite que mes explications à l'arrache... Smile
Partage : 52
le Lun 12 Jan 2015, 19:27
Merci beaucoup pour le lien seb et pour ta réponse explicite ziggy!
Suite à vos réponses, et à l'explication d'un de mes formateur, j'ai bien compris le principe des VCAs / mix et matrices, indépendante niveau fonctionnement.
Cependant, j'ai encore une question par rapport à ce que tu as écris ziggy:
Alors, soit j'ai mal compris quelque chose dans ton explication, soit faut encore que je trifouille les docs de la M7CL.
J'ai vu qu'il était possible de router les "mix" vers la matrice mais il est vraiment possible de router des tranches vers les matrices? Tel un sous-groupe sur une analogique.
(Navré si je fais beaucoup de comparaison avec les analogiques, je n'ai pas souvent eu l'occasion de toucher à des grosses références numérique silent )
le Lun 12 Jan 2015, 19:48
ReVerZ74 a écrit:Alors, soit j'ai mal compris quelque chose dans ton explication, soit faut encore que je trifouille les docs de la M7CL.
oui, biensûr et je t'assure que cela fonctionne impecc...
je me sers très souvent de ça quand je suis trop court sur la M7 qui n'a que 16 bus et qui s'épuisent vite avec les FX et quand tu as de l'in-ear à gérer
les Midas le permettent aussi... les Soundcraft par contre, pas !
pour l'accès dans la M7 : quand tu es dans la fenêtre de "send-on-fader", en haut tu as deux onglet pour choisir entre les bus mix et les bus matrix !
Partage : 52
le Lun 12 Jan 2015, 19:52
ziggy a écrit:oui, biensûr et je t'assure que cela fonctionne impecc...
Au moment où tu m'as donner ta réponse, je viens de voir sa sur le synoptique.
Effectivement, c'est mon cas, je suis un peu court niveau "mix" donc je cherchais à utiliser un des FX autrement. Et en post fader, sa me convient amplement.
Je te remercie une nouvelle fois pour ta réponse, notre cours se déroule justement sur une M7, je profiterai de la pause pour trifouiller un peu ce que tu viens de me dire!
le Lun 12 Jan 2015, 19:56
...il me semble que les Matrix de la M7 sont aussi configurable en pre-fader... mais là je n'en suis plus tellement sûr (perso je les utilises toujours en post)
