Partage : 14
table de mixage 40 voix numérique avec stagebox
le Lun 05 Jan 2015, 20:33
Bonsoir à tous, actuellement travaillant avec une exp3 avec stagebox 32 entrées, il me faut migrer en façade et lâcher l'ipad pour pouvoir faire un travail plus suivi de la diff...
nous cherchons donc un produit capable de gérer 40 voix, au moins 16 aux, avec effets intégrés, au meilleur prix... avec 2 stagebox sur scène...
la solution étant sans doutes un multipaire de base pour pallier à tout ça, mais je passe sûrement à côté de quelque chose...
merci de vos avis éclairés.
stan
Partage : 14
Re: table de mixage 40 voix numérique avec stagebox
le Mar 06 Jan 2015, 17:14
Re, je précise mes besoins pour cet orchestre...
Stagebox (1 ou 2)obligatoire sur scène avec au moins une sortie aes ebu pour alimenter la face, 40 inputs minimum, 16 output minimum.
Je ne veux qu'une seule liaison, un cat5 bien solide et assez souple...
Je suis sur un plan de ilive t112 avec 2boitiers idr32... je ne sais pas si je peux me servir d'1 des out pour y patcher la sortie pour la cace en aes ebu...
Partage : 15
le Mer 07 Jan 2015, 16:05
si j'ai bien compris, c'est pour acheter ?
garde tu l' EPX-3 en retour ou vas tu faire face/retour avec la même console ?
si tu pars sur l'achat d'une I-LIVE 112 avec 2 IDR-32, ça fait un budget assez conséquent qui te permet d'avoir le choix entre pas mal de choses.
solution la moins couteuse si tu as déjà la stage-box soundcraft, c'est une VI-1 auquel tu peux rajouter une autre stage-box si tu le souhaites ou tu pars sur le modèle supérieur
une VI-3000 avec ta stage-box.
sinon dans les autres marques tu as ( si je me base sur l'achat d'une i-live 112 avec 2 idr-32)
-digico SD-9 (48in/24out) avec 2 stage-box
-yamaha CL-1(48in/35out) ou CL-3(64in/35out) (suivant les stage box) ça reste jouable
-midas pro-2 ou pro-2C (64in/27out) avec DL-251 (pas d'aes sur le DL-251) tu dois rajouter un DL-155 pour avoir l'AES.
par contre les midas tourne uniquement en 96k
bye
Partage : 14
le Dim 11 Jan 2015, 08:29
Merci, mode réflexion ON...
