Partage : 52
calcul performance pc/mac en fonction des i/o
le Mar 30 Déc 2014, 20:42
Après une longue absence, je reviens vous voir sur ce forum pour en apprendre un peu plus sur notre métier. Je me rend compte d'ailleurs que j'avais mis pas mal de c*******rie a l'époque ><.
De souvenirs, l'un d'entre vous avait déjà fait un tutos sur la question qui suis mais je ne le retrouve pas.
Bref, la question est la suivante:
- Comment peut-on calculer les performances nécessaires d'un pc/Mac niveau de la ram et de son processeur en fonction du nombre d'i/o maximum qu'on utilisera simultanément?
Si ma question n'est pas claire, je la précise.
Je fonctionne pour l'instant avec une digi002 rack accompagne d'un Mac mini. La nouvelle série de chez Midas, Venise F, me tente de plus en plus mais je doute que mon Mac mini puisse supporter un rec de 32 pistes. Comment le savoir avant d'acheter?
Merci d'avance pour vos réponses et je vous souhaite a tous de bonne fêtes de fin d'année!
Partage : 394
Re: calcul performance pc/mac en fonction des i/o
le Mar 30 Déc 2014, 21:36
C'est surtout au niveau de l'accès disque qu'il va falloir réfléchir je dirais....
Site pro
Partage : 52
le Mar 30 Déc 2014, 21:38
Alors je suis navré mais je n'ai pas compris ta réponse :/. je commence depuis peu a apprendre en solitaire l'univers studio donc est ce que tu peux développer un peu?
Partage : 1117
le Mar 30 Déc 2014, 22:38
en mode enregistrement, ce n'est pas l'ordi en lui même (processeur / Ram) qui est malmené, mais ton disque dur... la vitesse d'écriture, mémoire tampon ect... Ensuite par contre, c'est en session de mixage, quand tu vas charger la mule en plug qu'il te faut de la ressource c'est à dire un processeur qui tourne et quelques Go de Ram...
Partage : 52
le Mar 30 Déc 2014, 23:27
Ok je comprend mieux effectivement.
yas fil un moyen de calculer la vitesse d'écriture et la mémoire tampon nécessaire par rapport au moyen disponibile?
Dans le cas présent, c'est 32 I/O.
j'imagine qu'il faut regarder aussi les settings du soft qui permet d'enregistrer mais je ne lai pas sous la main pour l'instant :/
le Mer 31 Déc 2014, 11:12
Un imac G4 de 2002 était déjà largement capable de gérer plus de 32 pistes. Un système protools de l'époque avec interface 192IO permettait de gérer jusqu’à 96 pistes. En 1996, un protools III gérait déjà 48 pistes... Aujourd'hui, tous les ordinateurs sont capables de lire une vidéo en HD, soit environ 5000 pistes audio (débit équivalent).
cf ce sujet par exemple :
http://www.ingenieuxduson.net/t5310-disque-dur-et-protools
Partage : 394
le Mer 31 Déc 2014, 11:24
Perso, je dirais quand même qu'il vaut mieux éviter de tenter l'expérience avec un 5400tr/mn et préférer un 7200 en interne ou externe. Sinon, dans Pro Tools, il y a toujours la possibilité de "splitter" le recording sur plusieurs disques (via le Disk Allocation).
Site pro
le Mer 31 Déc 2014, 12:25
Quand même, autour de 2000, on utilisait pour la vidéo des disques SCSI Ultra320 (320 Mbits/s de débit max) qui pouvaient être des 5400 tours, même si 7200, 10000 ou 150000 c'était toujours mieux (certains disque à 15000 on un temps d'accès de l'ordre de 3ms !), qui peut le plus peut le moins (quoique attention, certains 7200 on des temps d'accès supérieurs à de bons 5400, en moyenne de 15ms. Intéressant lorsque l'on a plein de petits fichiers à accéder rapidement (genre bibliothèque de milliers de photos ou de samples), pas très important pour toi car peu de gros fichiers (genre 32 fichiers wave de 400-800mo). De même pour le cache, même si la valeur courante maintenant de 32 Mo est à conseiller en général.)
Le SATA limite à 150 Mbits/s (le débit max d'un disque courant, SATA 2 300Mbits/s, SATA 3 600 Mbits/s mais seul les SSD sont capable de suivre au dessus de 150Mbits/s).
32 i/O à 48k ça fait à la louche 40 Mbits/s.
Bref, c'est chipoter.
Mais bon, maintenant les plus courants sont en 7200, les 5400 sont les versions "économie d'énergie" ou "green", et donc un petit risque de perte de perf, même si je ne l'ai jamais constaté avec si peu de pistes, suit donc le conseil de Mat T !
Partage : 52
le Mer 31 Déc 2014, 13:47
Ok, je vous suis. J'essayerai de splitter entre mon Disque dur et un DDE pour éviter ce genre de risque. Et en cas de problème, un petit tour vers les DDE à 7200tr/min.
Merci beaucoup Mat_T, sebcorno et madees pour vos réponses qui vont bien me servir en cas de problème, je vais savoir où chercher maintenant!
Je repasserai bientôt pour avoir vos avis sur un couple d'OH, j'ai vu pas mal de post là-dessus mais je ne les ai pas encore tous fini.
Merci bien en tout cas pour votre coup de pouce!
Partage : 1117
le Jeu 01 Jan 2015, 18:32
le plus important c'est (pour moi!) d'enregistrer sur un disque dédié, différent de celui qui gère ton OS !
j'ai déjà enregistré sous Logic, une soixantaine de piste sur un disque FW externe en 5400 tr/min pendant 4h sans aucun problème !
