jamito
Partage : 10
probleme M7CL et windows8.1 ou DME-N network presque RESOLU
le Mer 19 Nov 2014, 11:49
Pas assez assidu au forum pourtant indispensable pour nous, je m'en remets a vous pour partager un probleme.
Voici mon configuration: M7CL v3 à jour, un PC portable tactile sous windows 8.1 tout neuf (ça brille encore) avec les dernières versions de SM, editeur M7CL et DME-N network, et enfin un routeur wifi Netgear N150.
Le routeur voit la console dans ses medias connectés, le PC également puisque la console renvoit parfaitement la requete ping, mais aucune communication, les ports dans SM de la M7CL n' apparaissent pas, et surtout le DME ne peut (veut?) pas lancer d'auto detect, tout cela en wifi puis testé aussi en RJ directement sur la console, avec uncâble droit puis croisé.
J'ai verifié la communication avec mon vieux PC sous windows XP, et là ... tout va bien du premier coup!
Je crois avoir tenté beaucoup  , surement pas tout, j'aimerais tant profiter du wifi pour éviter ces pu.... d' escalier...!!!
J'souhaiterais donc éviter la réponse: "range ton windows8 et reprend le XP" , alors quelqu'un aurait rencontrer ce problème, ou connaitrait une solution?
Merci à vous et longue vie au forum!
Re: probleme M7CL et windows8.1 ou DME-N network presque RESOLU
le Mer 19 Nov 2014, 15:39
Je n'ai jamais utilisé SM en wifi mais quand tu dis
jamito a écrit:les ports dans SM de la M7CL n' apparaissent pas
Est ce qu'ils sont activé dans SM ? dans les préférences de SM, midi setting ?
le Mer 19 Nov 2014, 16:19
Différence entre Win 8 et XP, ping ok : je dirais d'abord de vérifier les réglages du (ou des) firewall(s) qui bloquent les ports...
jamito
Partage : 10
le Mer 19 Nov 2014, 21:52
Merci pour vos réponses, et voici les miennes, plutot pessimistes:
c'est bien dans midi settings que les ports devraient apparaitre automatiquement , s'ils sont ouverts avec le DME, mais ils n'y sont pas.
J'ai essayer aussi en desactivant le firewall (une idée récupérée sur le forum) ... en vain.
En y reflechissant, quand j'y parviens ..., je penche de plus en plus sur le DME network et une incompatibilité avec mon ordi.
Pour info Sebcormo, essaie SM en wifi et le travail des retours en est changé!
A vous lire...
le Mer 19 Nov 2014, 22:30
Merci Jamito mais je préfère largement Stagemix sur mon Ipad Wink
Si ils ne sont pas dans midi settings, c'est que tu n'as pas crée ta console ...
regarde à partir de la page 5 sur ce doc : http://download.yamaha.com/api/asset/file?language=en&site=countrysite-master.prod.exp.yamaha.com&asset_id=58001
est ce que tu as bien créé ta console avec les bonnes adresses ?
C'est à partir du moment là quand elle sera créé que tu pourras la retrouver dans ton SM midi setting et l'activer. Après activation, tu pourras la selectionner dans l'editeur de ta m7
jamito
Partage : 10
le Jeu 20 Nov 2014, 14:58
Respect devant l'Ipad...
Les étapes décrites page 5 ont été effectuées correctement avec les bonnes adresses et même essayer de changer les plages d'adresses ip, le probleme se situe, à mon avis, sur les advanced settings, ou l'auto detect ne se lance pas.
Je ne suis pas devant mon pc aujourd'hui, mais tenterais encore d'autres choses demain, si une idée fabuleuse veut emergée ... ?
le Ven 21 Nov 2014, 09:14
est ce que tu peux nous donner :
- L'IP de ton routeur
- L'IP de la console
- L'IP de ton ordinateur ?
jamito
Partage : 10
le Ven 21 Nov 2014, 16:56
Désolé, j'aurais du avoir plus de temps a consacrer à ce problème, me voilà:
ip routeur:192.168.1.250
ip console:192.168.1.128
ip ordi (en HDCP):192.168.1.2  parfois il est placé en 3
C'est la config actuelle, j'ai essayé sur la bande 192.168.0.xxx
Ce matin un essai avec un Ipad (oui je sais ... peut etre à Noël)  et tout se reconnait immediatement
Aurais tu une suggestion?
Je pensais éventuellement à un port utilisé par le DME mais qui n'est pas ouvert automatiquement, est-ce absurde?
Merci à toi
jamito
Partage : 10
le Lun 24 Nov 2014, 14:19
Comme indiqué dans le titre, mon PC communique avec la M7CL: Very Happy
J'ai installé airfader en version d'essai, application google play pour tablette sous androïd, et là tout fonctionnait parfaitement, même un n° de port est indiqué.
J'ai ouvert le DME network par la suite, et magie: le scan se lance, voit la console, puis la console apparait enfin dans SM: enfin normal quoi!
Je suppose donc que l'installation d'airfader a ouvert le fameux port dans les entrailles du PC, mais cela reste hypothétique.
Peut-etre que parmi vous quelqu'un aurait l'explication, j'aimerais bien la connaitre .
Merci à ceux qui ont passé un peu de temps la dessus
jamito
Partage : 10
le Lun 24 Nov 2014, 15:13
jamito a écrit:Bonjour
Quelques minutes plus tard ....
Pour verifier tout ce bazar, j'ai redemarré le PC, et cela ne fonctionnait plus Crying or Very sad
Mais tout rentre dans l'ordre dés que j'ouvre airfader, où du coup, SM fonctionne aussi !!!
J'y comprend plus rien.
le Lun 24 Nov 2014, 16:34
bizarre ton histoire !
je ne suis pas utilisateur de PC donc du coup, si il y a une manip à suivre je ne peux plus t'aider ... content que ça marche même avec la bidouille AirFader
jamito
Partage : 10
le Lun 24 Nov 2014, 17:19
Merci d'avoir essayer.
Si je trouve enfin la bizarrerie je tiendrais le forum informé
