Partage : 542
modification adresse ip amplis L-acoustic
le Mar 18 Nov 2014, 00:47
j'ai cherché un peu partout (surement pas assez) mais j'ai pas trouvé : je veux changer l'adresse ip d'un ampli (un LA4 ou LA8 peu importe) en changeant le réseau ip . En clair, je ne veux pas utiliser le réseau habituel 192.168.1.xxx mais autre chose. Impossible de trouver comment, que ce soit dans l'ampli ou dans LA Manager !! vous avez une idée ?
Merci de votre aide !
Partage : 1117
Re: modification adresse ip amplis L-acoustic
le Mar 18 Nov 2014, 08:50
dans LA Manager, tu clics sur le logo en haut à gauche et Unit Matcher
dans l'ampli dans Options : Network adress (P38 du manuel : http://large.stanford.edu/courses/2012/ph240/landreman2/docs/EN_LA8_UM_EN_4-0.pdf )
Partage : 299
le Mar 18 Nov 2014, 09:13
De mémoire c'est bridé par le constructeur, peut-être que tu peux passer par un routeur?
Partage : 1117
le Mar 18 Nov 2014, 11:12
non ce n'est pas bridé ! je les ai changé y'a pas longtemps pour passer un de mes routeurs WIFI qui sont volontairement sur une autre adresse IP !
Partage : 542
le Mar 18 Nov 2014, 13:37
Hello
merci pour les réponses.
Sebcormo, depuis l'ampli, pour moi impossible de changer toute l'adresse ip, je ne peux changer que le dernier octet. Et dans LA Manager, pareil, je vois pas du tout où tu peux changer ça.
Si tu peux préciser...
Sharktooth, c'était justement mon problème, j'avais un routeur auquel je n'avais pas accès, c'est pour ça que je voulais changer les adresses réseau des amplis (pas le dernier octet, mais les 3 premiers).
Partage : 1117
le Mar 18 Nov 2014, 18:07
bein mon routeur est configuré en 192.168.10.1 et j'avais réussi à le connecter avec les amplis en changeant le 3° chiffres ... Vous me mettez le doute maintenant ! grrr (je l'ai fait 2 fois cet été et ça a fonctionné !)
le Mar 18 Nov 2014, 19:42
...il me semble que c'est possible (mais je peux me tromper !!)
dans le Network-Manager : aller dans Options puis modifier l'IP-Range ce qui changera le Sous-Reseau (normalement on a accès à TOUS les octets -> par contre, le Unit-Matcher dont parle Seb ne prend en charge que le dernier octet du sous-réseau)
dans l'ampli : aller à la page où s'affiche l'adresse puis appuyer sur le bouton qui se trouve en dessous du octet qu'on veut modifier (puis on modifie avec la roue codeuse)
Partage : 542
le Mar 18 Nov 2014, 20:43
J'avais pourtant essayer dans le Manager en essayant de modifier le range mais il ne le prenait pas en compte....
Et dans l'ampli, en tournant la molette, on ne modifie que le dernier octet. Et si on appuie sur le bouton situé sous l'octet en question, ça ne change pas grand chose...Mais j'ai peut être fait une connerie et je retesterai tout ça dès que j'en ai un sous la main !
Merci les gars !
le Mar 18 Nov 2014, 20:50
pour le NetworkManager je viens d'essayer et ça fonctionne sans souci !! (et le sous-réseau  met à jour automatiquement les adresses  pour les éléments déjà utilisés!!)
pour l'ampli, il me semble d'avoir fait l'adressage manuel l'an dernier, et il semble bien que c'est en appuyant sur le bouton qui se trouve en dessous de chaque octet
il me semble qu'il faut rester appuyé un moment avant que le champ du Octet soit sélectionné (ensuite on modifie par la roue codeuse) ou éventuellement il faut appuyer et tourner l'encodeur en même temps (je ne me rappelle plus...) et je n'ai pas d'ampli sous la main pour vérifier !
Partage : 542
le Mar 18 Nov 2014, 21:18
C'est bizarre, quand j'avais essayé, le changement de réseau n'avait pas été pris en compte....
Et pour l'ampli, bah effectivement, j'avais pas testé en restant appuyé Smile)
M'en vais retester tout ça !
Merci pour les photos Wink
le Mer 19 Nov 2014, 18:57
foo727 a écrit:C'est bizarre, quand j'avais essayé, le changement de réseau n'avait pas été pris en compte....
...peut-être que tu étais déjà en réseau et "Online" à ce moment-là... et que l'accès pour modification (de sous-réseau) est bloqué dans ce cas ??
Partage : 542
le Mer 19 Nov 2014, 19:09
non non j'avais bien fait attention d'être en mode setup...
Tham
Partage : 87
le Ven 21 Nov 2014, 11:30
tien, j'avais même pas regarder dans le L1 manager qu'on pouvait faire ça. j’étais resté sur l'info qu'on ma donné il y a 6 ans directe par L comme quoi il était impossible de changer les ip des amplis mise à part les dernier octet ...
le Ven 21 Nov 2014, 11:53
après vérification :
L-Acousics a écrit:Modification du sous-réseau
Selon les besoins de l’administration réseau, le sous-réseau par défaut (192.168.1.0) peut être modifié en entrant de nouvelles valeurs pour les trois premiers octets comme suit :
1. Presser la touche juste en dessous du nombre à modifier jusqu’à ce qu’il soit sélectionné.
2. Tourner la roue codeuse pour sélectionner une nouvelle valeur et presser la touche OK pour valider.
3. Répéter la procédure pour tous les nombres à modifier.
je pense qu'il faut pas oublier prendre en compte deux choses :
-- la version logiciel du L-Ac Network-Manager
-- et biensûr le Firmware des amplis !!
Tham a écrit:..... j’étais resté sur l'info qu'on ma donné il y a 6 ans directe par L comme quoi il était impossible de changer les ip des amplis mise à part les dernier octet ...
Partage : 542
le Ven 21 Nov 2014, 22:23
Cool, merci Ziggy. J'ai pas eu le temps de tester aujourd'hui mais je reteste ça rapidos.
En tout cas, les versions sont les plus récentes, tout comme celle du Network Manager...
Thnx !
