Re: analyse et traitement accoustique d'aigue perturbé
le Lun 13 Oct 2014, 18:45
...ben tu peux déjà commencer à chercher la raison du problème assez important que tu as sur le 400-1000 Hertz (en tout cas je commencerais par là....)
et le fait que le micro de ton mac ne relève pas  ce souci-là (ou disons à  seulement 1,5dB sur une largeur de 100Hz, au lieu des -8db actuels sur une octave et demie) est une bonne base de réflexion pour trouver le truc du "pourquoi et comment"
c'est quoi ton micro ?? tu es sûr qu'il est à peu près linéaire ?????
le Lun 13 Oct 2014, 19:18
Je peux me planter, mais il me semble que la mesure d'une réponse se fait systématiquement avec une seule enceinte. Si le local est symétrique, l'autre enceinte devrait donner le même résultat. La combinaison des signaux des deux enceintes engendre des interactions qu'on préfère écarter au profit de la réponse de l'enceinte seule et du couplage entre l'enceinte et la pièce.
Partage : 3765
le Mar 14 Oct 2014, 09:45
Bien vu Fish,il y a plusieurs choses à faire :
- Utiliser une seule enceinte à la fois
- Faire plusieurs mesures à différents endroits
Exemple, met le micro à 4-5 endroits dans la zone où tu es susceptible d'avoir tes oreilles, et tu fais une mesure à chaque position, enceinte gauche, puis enceinte droite. Ca va te faire une "famille" de 8-10 courbes qui en dira beaucoup plus que la courbe ci dessus.
Une bonne idée aussi, si tu peux calculer un ou deux waterfall mesurés à des positions différentes.
le Mar 14 Oct 2014, 10:12
Ola
je ne connais pas ce soft mais il y a pas une courbe de coherence qui serai utile pour tenir compte des résultats.
Car vus les gros trou sur ta courbe il ya du filtrage en peigne du reflechion...
Après a la fin sa peut etre intéressent de mettre le micro a egale distance des enceintes et voir se que donne la somation
voili
Partage : 12
le Mer 15 Oct 2014, 17:38
Merci les gars, je vais checker ça apres demain (tournée oblige).
Je vous tiens au jus avec les courbes "mono" et les différentes positions.
J'ai fait un petit test d'equalisation en tranche master pour voir si ça marchai, et ça va pas trop mal, mais je n'aime pas devoir avoir à tant equalizer la tranche master (+8db a 800Hz...)
Je vous tiens au jus Wink
le Mer 15 Oct 2014, 19:09
antibiotik a écrit:J'ai fait un petit test d'equalisation en tranche master pour voir si ça marchai, et ça va pas trop mal, mais je n'aime pas devoir avoir à tant equalizer la tranche master (+8db a 800Hz...)
...avant d'attaquer la réponse sonore de tes HP à gros coup d'EQ il serait peut-être intéressant de s'interroger pourquoi le même HP donne des résultats de mesure siii différent en utilisant tes 2 micros ....
est-ce que ton micro de mesure est un peu ou à peu près linéaire ?? ou pas ? ou quoi ?
et comment ça se fait que le micro de ton mac donne une linéarité correcte de +/-1dB dans le mid et ton micro de mesure donne apparemment un truc bien tordu ?? - du genre +/-5dB !!
c'est quoi ton micro de mesure ??
Partage : 12
le Mer 15 Oct 2014, 19:26
C'est bien pour ça que j'ai dit que c'était un test d'eq Wink
C'est un ecm 888 b
J'ai testé avec un u87 et un d500
La réponse est sensiblement identique.
Au niveau du micro du Mac, en effet c'est étrange, surtout que le Mac esr entre les moniteurs....
