Partage : 6
dupliquer une entrée sur la Si compact Empty dupliquer une entrée sur la Si compact
le Jeu 02 Oct 2014, 13:44
Bonjour les ingénieux.
Possesseur d'une Si Compact (32+4), je souhaite dupliquer une entrée (MIC/Line 1, par exemple) de manière à l'envoyer vers les Faders 1 et 2 du layer A (objectif : utiliser le même micro pour 2 instruments différents).
Via MENU  / FADER SETUP je peux affecter mon entrée à 2 faders, mais je ne fais que doubler mon entrée, je ne peux pas dissocier les boutons ON/OFF, Eq, Gain...
Chaque entrée physique possède un (et un seul) pré-ampli (et correcteur...), mais est-ce que je peux sacrifier une entrée pour y recevoir le micro de l'entrée "MIC/Line 1" sans avoir recours à un "Y" à l'arrière de la console ?
Partage : 25
dupliquer une entrée sur la Si compact Empty Re: dupliquer une entrée sur la Si compact
le Jeu 02 Oct 2014, 21:16
Salut, oui tu peux faire ça
Exemple : Tu ne touche pas l'entrée 1 ( le préamp 1 est routé vers l'entrée 1 )
Tu sélectionne l'entrée 2, tu appuie sur "Input" ( sur l'écran ) et dans "Patch", tu choisit le préampli 1
Tu devrais donc avoir le préampli 1 routé vers les entrée 1 et 2 de ta console, ce qui va te permettre de faire des réglages différents !
Partage : 6
le Jeu 02 Oct 2014, 22:51
En effet : j'ai bien le préamp' 1 routé vers mes 2 entrées, mais je voudrais que ce soit 2 préamp' différents pour pouvoir régler mes gains différemment ! Dans cette config' je ne peux varier que mon fader d'envoi.
1 seule entrée physique XLR --> 2 préamp' : c'est possible ?
le Ven 03 Oct 2014, 08:34
jmib a écrit:1 seule entrée physique XLR --> 2 préamp' : c'est possible ?
oui avec un câble Y !!
comme c'est valable pour pratiquement toutes les consoles (pas seulement la Si-Compact) la tranche de console n'est qu'une tranche de contrôle numérique !!
il est évidemment impossible d'avoir en même temps deux gains différents et indépendants sur un unique et seul préampli !! (conflit !)
pour avoir deux preamps et deux gains de préamps indépendants il faut évidement utiliser deux préamps (donc deux entrées physiques -> c'est logique ! donc utiliser un câble Y pour dispatcher une seule source sur deux préamps !!
certaines consoles comme les Midas ont un deuxième gain (numérique), appelé TRIM, qui intervient après le gain du préamp
dans ce cas on peut obtenir deux réglages de sortie de gain différents à partir d'un seul préampli en combinant les réglages de GAIN et de TRIM (mais ça n'existe pas sur la Si-Compacte)
Dernière édition par ziggy le Ven 03 Oct 2014, 08:47, édité 2 fois (Raison : orthographe)
Partage : 6
le Ven 03 Oct 2014, 08:40
Merci !
Je continue donc comme en analogique.
Partage : 6
Seconde question (complémentaire à la première) :
toujours sur la Si C, est-ce qu'il est possible de configurer le bouton ON/OFF pour l'active la voie en PRE-FADER ?
En effet, lorsque l'on désactive une voie, le bouton ON/OFF ne désactive pas la voie vers les Retour (BUS 1 par exemple).
Les groupes de Mute ne répondent pas complètement à ce problème puisqu'il ne peuvent commander que des voies d'entrées ou de BUS, mais les voies une à une dans le BUS !
Objectif : fermer un micros qui ne sert plus, tant en façade qu'en retour...
le Sam 04 Oct 2014, 12:45
Ben... sur ma SI-compact à moi, les boutons "On/Off" sont pré-faders et coupent bel et bien les envois vers les retours autant que les masters L/R/M (même pour les bus pré-faders). Seul le solo est pre-mute. Il n'y a à ma connaissance pas de configuration possible: c'est obligatoirement pré-fader.
Partage : 6
le Mar 07 Oct 2014, 01:30
Merci Fish pour ta réponse.
En effet, les boutons "On/Off" sont pré-faders et coupent bel et bien les envois vers les retours (même pour les bus pré-faders). Mais (ne l'ayant pas encore utilisé en live) je n'avais pas compris qu'en mode "BUS", les boutons "On/Off" étaient en série avec ceux du fader d'entrée de la voie ! Ils peuvent donc être allumés (vert) sur la page "BUS" alors qu'ils sont "fermés" à l'entrée !
Donc, tout va bien !
1er live avec cette console samedi prochain, et je préfère tout maîtriser avant !
le Mar 07 Oct 2014, 10:22
Oui, en mode bus les boutons "On/Off" ne gèrent que l'envoi vers le bus en question, alors qu'en mode "bus stéréo principal", ces mêmes boutons coupent tout (bus stéréo et mono, auxiliaires pré et post fader, FX), sauf les direct-out. Quand tu mutes un instrument dans la façade, tu le mutes aussi en retour. Un seul bouton à appuyer. On doit pouvoir trouver des cas particuliers où c'est un inconvénient, mais globalement c'est la configuration la plus pratique
Partage : 6
le Mar 07 Oct 2014, 11:09
Merci AntoineP, ziggy et Fish pour toutes ces précisions !
(Je clos le sujet comment ?)
