Partage : -1
SI Expression 3 retour d'effets
le Lun 29 Sep 2014, 15:13
Merci pour ce forum!!
Je possède depuis peu une soundcraft SI Expression 3.. je n'arrive pas à mettre des effets dans les retours... qui peut m'aider?
Merci beaucoup!!
Partage : 696
Re: SI Expression 3 retour d'effets
le Lun 29 Sep 2014, 18:28
j'aurai envie de te répondre :
comme la si compact, à savoir, tu sélectionnes ton bus de retour, tu vas sur ta page 2 ou se trouve ton retour d'effet et tu montes le fader dudit retour d'effet
après je ne connais pas la si expression mais il y a peu de chance que ce soit autre chose (ce sera le même principe sur quasiment toutes les autres consoles) !!
le Mar 30 Sep 2014, 09:09
pour envoyer un retour d'effet dans les retours de scène il suffit le lever le fader du-dit retour d'effet quand tu es sur la couche Mix du circuit de retour-de-scène en question
par contre, il ne faut jamais oublier que les envois d'effets sont généralement post-fader (pour les tranches de sources)
en conséquence :
tu dois aussi d'abord envoyer cet effet sur ton mix de salle (quand tu mutes ta source ou que tu baisses son volume dans le mix-salle, cela enlèvera également l'effet !!)
ou créer et utiliser un send-FX spécialement pour utilisation retour dont tu mettrais éventuellement le send en pré-fader
Partage : 492
le Mar 30 Sep 2014, 09:41
Avec la fonction recherche on trouve beaucoup de choses sur ce forum.
Penses à chercher un peu avant d'ouvrir un post Wink
Va voir la vidéo ICI
Partage : -1
le Ven 03 Oct 2014, 18:21
MERCI beaucoup à tous vous êtes vraiment super super sur ce forum!!
