Tham
Partage : 87
Alternances d'angles
le Sam 13 Sep 2014, 14:13
Salut les ingénieux !
Au risque de passer pour un type bizarre (mais ça de toute façon c'est déjà loupé dans le milieux  Rolling Eyes ) j'ai une question qui me turlupine depuis pas mal de temps  sur l'angulation d'une line source, à savoir si il est à vos avis cohérent de faire des alternances d'angles de 0° et 1° par exemple sur une ligne assez  grande sur la zone de moyenne portée.
un petit dessin valant mieux qu'un long discours un ptit screen shoot que voila en pièce jointe !
Quel serait l’influence sur la front d'onde d'une telle bidouille qui je pense devrait fonctionner (si par exemple on considère qu'une boite de V-DOSC, ce n'est jamais que 2 boites de dV-DOSC avec un angle de 0° mis dans une plus grosse boite... j'imagine du coup que le comportement est sensiblement le même  Suspect .)
Bon c'est sur qu'avec du K1 j'aurais pas se soucis la, mais faut faire avec ce qu'on a  Very Happy
Fichiers joints
question angles alternés kara 2.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(55 Ko) Téléchargé 50 fois
FX
Partage : 14
Re: Alternances d'angles
le Lun 15 Sep 2014, 14:02
Salut Tham,
Je dirais que ton raisonnement est bon, il m'arrive de faire ce genre de chose. Vérifie tout de même la réponse en fréquence pour chaque impact sur l'audience, il faut parfois trouver un compromis entre l'homogénéité du niveau sonore et l'homogénéité de la réponse en fréquence.
Tham
Partage : 87
le Lun 15 Sep 2014, 21:13
Le gros point noir de soundvision et le truc bien du calculateur de D&B, pas de prédictions de la réponse en fréquence Smile une fonctionnalité que j'espère ils penserons à mettre dans la prochaine version qui est dans les tuyaux ! Very Happy
FX
Partage : 14
le Mar 16 Sep 2014, 09:38
Pour obtenir la réponse en fréquence sur Soundvision (si tu as une version récente), clique sur l'icone avec trois courbes colorées (en haut à gauche à coté du mapping) et sélectionne les impacts sur l'audience (dans la fenêtre source cutview) pour lesquelles tu veux fenêtre la réponse. La reponse s'affiche à la place du SPL Target.
Tham
Partage : 87
le Mar 16 Sep 2014, 10:22
Bon alors la, je vais passer pour un C** parce que cette fonction, je l'ai bien vu depuis qu'elle est implanté, mais je n'ai ai jamais réussis à trouver comment c’était sensé fonctionner, car des que je cliquait sur un point, ça me sortait "soundvision as expected a error" en mode impacte comme en mode maping...
En fait il faut cliquer sur la zone d’impacts à chaque fois et ensuite sur le source cutview pour qu'il veuille bien ne pas planter.... et encore... Evil or Very Mad
relmo
le Mar 16 Sep 2014, 11:25
Trop facile avec le Ease Focus… tu places tes micros en différents points de la salle, et tu as ta réponse en fréquence aux endroits voulus :p
le Mar 16 Sep 2014, 13:41
+1 Relmo pour EASE Focus 2
Alterner deux valeurs consécutives comme 0,1,0,1 pour émuler 4x 0,5°, j'ai vu faire ça souvent.
Tham
Partage : 87
le Mar 16 Sep 2014, 23:04
c'est bien, ça me conforte dans mon idée Very Happy, ça fait 2 ou 3 ans que j'utilise cette méthode parfois sur des "grosses configs" (pour du kara) comme ce shoot la en pièce jointes. J'avais l’impression que ça fonctionnait mais avec toujours le petit doute dans un coin qui dit "et si tu devais pas faire ça ?"
chappygocki
Partage : 23
le Mar 23 Sep 2014, 09:45
en tout cas l'idée est bien bonne, merci pour l'astuce !
Faudrait que j’essaie pour voir ce que ça donne...
http://www.monakazu.net/
http://anotherend.bandcamp.com/
http://www.lapeniche.org
E Team certified
EEE
