Partage : 202
Impedance VS Di Empty Impedance VS Di
le Mer 03 Sep 2014, 19:29
Saloouutche,
Voilà, je me rend compte que je comprends toujours assez mal certaines notions par rapport à l'impédance, et sa m'énéééérve!!!!
Prenons une guitare qui possède une impédance de sortie élevé (env 10k homs), on est d'accord qu'il y aura une faible tension, et donc un faible courant à sa sortie?
Donc la DI va servir à abaisser cette impédance (avec une AR133 par exemple) à 600 Ohms, et on pourra donc attaquer tranquillement notre entrée micro de console qui elle aussi à une valeur d'entrée de 600 Ohms (LS9 par exemple).
Jusque là sa va?
Mais avec quelque chose qui sort niveau ligne, comme un clavier ou des machines par exemple, l'impédance de sortie sera beaucoup plus basse que celle d'une guitare?
Et dans ce cas, la DI servira dans ce cas là non pas à abaisser l’impédance à 600 Ohms, mais bien à ré-hausser l'impédance à 600 Ohms?
Désolè pour ces questions à la con, mais je suis un peu perdu dans ces notions!
Impedance VS Di Empty Re: Impedance VS Di
le Jeu 04 Sep 2014, 10:41
Dans le cas d'un clavier, l'adaptation d'impédance n'est pas requise. Mais la DI permet de:
- symétriser le signal
- le diminuer pour le faire passer dans un préampli micro, qui a une plage de réglage de gain très large.
L'impédance de sortie de 600 ohms est une vieille habitude qui date d'une époque où on voulait transmettre l'audio sur des très longues distances (adaptation en puissance si mes souvenirs sont bons). Cela n'a aucune légitimité dans la plupart des applications audio actuelles, où l'idéal est une impédance de sortie minimale et une impédance d'entrée élevée. Mais le 600 ohm est resté une référence, parfois respectée inutilement, parfois pas.
Pour une DI active, l'impédance d'un clavier peut effectivement être augmentée à 600 ohm. Cela n'a aucun intérêt en soi, mais comme les impédances d'entrées sont de l'ordre de 10 à 20 kohm, une impédance de sortie de 600 ohm marche de toute façon très bien.
Quand on jette un œil à cet article:
https://www.fmsystems-inc.com/index.cfm?tdc=dsp&page=publication_detail&pid=94
Il semble qu'en plus les spécifications "impédance de sortie: 600 ohms" des appareils récents soient en fait fausses. L'impédance est bien plus faible, mais le constructeur continue de marquer 600 ohm pour rassurer les clients suspicieux.
Partage : 202
le Jeu 04 Sep 2014, 15:09
Fish a écrit:Cela n'a aucun intérêt en soi, mais comme les impédances d'entrées sont de l'ordre de 10 à 20 kohm, une impédance de sortie de 600 ohm marche de toute façon très bien.
Pourquoi les impédances d'entrées sont de l'ordre de 10 à 20 KOhms? afin de ne pas cramer des composants, et ne pas saturer en entrée? Parce-que si je comprends bien, cela veut dire que les entrées de nos consoles possèdent une forte résistance...?
Merci Fish pour ces précieuses explications, quand on ne vient pas de l'élec', c'est pas toujours évident!
le Dim 07 Sep 2014, 15:04
Quand les impédances d'entrées sont très supérieures au impédances de sorties, la tension délivrée en sortie est indépendante de l'appareil en question. La puissance circulant dans le circuit est quasiment nulle, mais cela ne pose aucun souci: c'est la tension qui compte, pas la puissance.
Par exemple, on peut mettre en parallèle pas mal d'amplis sans que cela ne pose de soucis. C'est très utile pour chainer plusieurs enceintes amplifiées par exemple.
Partage : 202
le Mar 09 Sep 2014, 13:28
Ok Fish, merci pour ces précisions!
Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi les entrées de console possèdent une impédance aussi élevé?
le Mar 09 Sep 2014, 18:57
Cela évite à la source de perdre du niveau à cause de son impédance interne.
Partage : 202
le Jeu 11 Sep 2014, 07:56
Mais oui c'est logique!
Donc si on voudrait être plus précis encore, on pourrait même dire "cela évite à la source de perdre du niveau, donc de la tension, à cause de son impédance interne...?
le Jeu 11 Sep 2014, 11:32
La plupart des appareils audio sont électriquement des générateurs de tensions, donc niveau = tension.
