DD externe ??
le Mer 15 Avr 2009, 18:32
Salut les ingénieux!!!
(je ne sais pas si c'est le bon endroit pour ce post..)
je me pose la question suivante:
je fais un live en me servant de logic pro comme multipiste, vaut-il mieu que je mette le projet logic (et tout ce qui va avec) sur mon disque dur externe ou sur le DD de l'ordi (macbook noir 13" 2,16GHz 4go de ram).. ?
je sais que c'est mieux d'avoir un DD pour le systeme et le programme et un autre DD pour les ressources et les banques de sons mais je voulais avoir un avis plus pro!!
merci cheers
Re: DD externe ??
le Mer 15 Avr 2009, 18:51
Je dirais DD interne, les temps d'acces sont bien plus rapides qu'avec le DD externe en firewire (l'usb est à éviter)
Enfin ce que j'en pense... Very Happy
privteer
Re: DD externe ??
le Mer 15 Avr 2009, 20:11
Personellement, je ne suis pas d'accord :
les temps d'accès (notamment pour la lecture de samples et l'échantillonage audio) sont souvent plus rapide sur un disque dur externe (même en USB) par rapport à beaucoup de disques durs internes d'ordinateurs portables... le temps d'accès étant déterminé par la vitesse de rotation du disque...
En fait, le temps d’accès est le temps moyen mis par la tête de lecture pour se positionner convenablement au-dessus de l’emplacement souhaité.
À ne pas confondre avec le "débit" qui est effectivement le rapport Quantité de données/Temps et qui concerne donc la vitesse de transfert des informations...
En dehors de l'USB 1.0, les autres types de connectiques sont amplement suffisants pour assurer un débit qui ne va apporter une latence ou un clipping.
Par ailleurs, il faut, effectivement, toujours (tant que peut se faire) essayer de séparer les disques de travail : un disque pour le système... si possible un autre pour les programmes, et enfin un disque pour les samples, les banques de sons et autres types de données utiles.
Si cela s'avère impossible à trois disques, toujours essayer de privilégier l'isolement des samples sur un disque à part. Car justement, cela permettra un temps d'accès plus efficace (le disque ne devant pas "jongler" entre ses différentes parties physiques pour accéder à la fois aux données samples et aux données de traitement utilisées par le logiciel et le système)
Très important aussi : défragmenter aussi souvent que possible son disque dur et effectuer très régulièrement des CHKDSK avec les paramètres /f et /r
Si tu souhaites plus de précisions techniques, sartouk, n'hésite pas à questionner... cette partie est mon passe-temps favori ! cheers
Re: DD externe ??
le Mer 15 Avr 2009, 21:00
Un petit tuto sur comment bien choisir et bien traiter nos amis disques durs?
Merci missieur Smile
Re: DD externe ??
le Mer 15 Avr 2009, 21:13
Tout a fait d accord pour le tuto !! Merci Sartouk d avoir soulevé la question
privteer
Re: DD externe ??
le Jeu 16 Avr 2009, 02:12
vi vi ! mais je termine ce que j'ai en cours (la fin de la démo sous Cubase... une démo pour Reason sur RF, des patches de sons à créer... un aller-retour éclair à Paris vendredi pour déposer la belle-mère à Charles De Gaulle à 9h00...donc départ à 5h30...ma journée de travail qui commence dans 4h20mn !!! et un photomontage pour une amie !!!)
[Mode "pivtutor" ON dès Samedi soir !!!]
:t:
Re: DD externe ??
le Jeu 16 Avr 2009, 11:00
MDR merci pour vos réponses... mais malheureusement juste quand je soulève cette interrogation mon disque dur externe (où biensur était stocké mes projets logic et mon live de demain^^) rend l'âme enfin marche plus Evil or Very Mad je suis dégouté affraid !!
c'est un maxtor basics 500Go... la petite lumière verte clignote lorsque je le branche et le disque ne tourne et quoi que je fasse rien ne se passe. Neutral
donc voilà c'est la mouise heureusement que j'avais tout les waves sur mon ordi fixe vive le backup et le dub lol!
enfin bref si quelqu'un a déjà eu une expérience similaire .... ? je dois à tout prix récupérer les données du disque! c'est surement un problème d'alim, j'ai vu sur le net qu'il y en a qui ont ouvert le boitier et mit le DD dans un autre boitier externe ... ?
en tout cas MAXTOR
Re: DD externe ??
le Jeu 16 Avr 2009, 12:11
Salut Sartouk,
n'en veut pas trop à Matrox, les DD c'est toujours un consommable, quelque soit la marque. Et ça te lâche jamais quand il faut, car de toutes magnanières on est tous plus ou moins tout les jours entrain de les solliciter... ( sauvegardes obligatoires).
J'ai cru comprendre que tu étais sur mac. As tu essayé Utilitaire de disque, dans application>Utilitaire (Shift+Pomme+U, dans le Finder, pour un accès direct).
Souvent pour une première panne de disque ça suffit.
Si ta lumière s'allume, ce n'est donc pas l'alim. Et si quand tu le branche à l'ordi ça clignote, comme si il travaillait dessus, c'est que les ports, Firewire ou USB, de la boiboite ne sont pas morts.
Donc tu peut exclure les problèmes de boitiers.
Si Utilitaire de disque, ne peut rien pour toi, trouve une vielle station sous OS 9, et laisse la reconstruire le bureau de ton disque, et après, normalement, il remonte tous seul sous OSX, où là, tu lui fait facilement une réparation avec Utilitaire de disque.
Rassure toi, tant que ton disque ne fait pas "clac,clac,clac" ou plus de bruit du tout, il est généralement récupérable. bounce
Re: DD externe ??
le Jeu 16 Avr 2009, 14:21
justement.. il clignote qu'il soit connecté ou non à l'ordi... mais le disque à l'intérieur ne tourne pas du tout Crying or Very sad
je pense que tout ca vient du fait qu'il a été bousculé hier... quelqu'un s'est embronché dans le fil de l'alim...
j'irai voir un informaticien quand j'aurai tout le temps devant moi Smile
Re: DD externe ??
le Jeu 16 Avr 2009, 14:32
Aille! affraid
Effectivement, les DD n'aiment pas trop la chute libre...
Ça sent pas très bon ton histoire, surtout qu'une récupération de donnée sur un disque HS, c'est minimum 800€, sans garantie absolue que tu retrouve tes données pale .
Re: DD externe ??
le Jeu 16 Avr 2009, 17:26
As tu essayé de le mettre dans un autre boitier?
privteer
Re: DD externe ??
le Jeu 16 Avr 2009, 19:25
je possède moi-même un Maxtor Desktop Basics 500 Go... il te faut un petit tournevis plat pour l'ouvrir car ce boitier n'est pas prévu pour être ouvert à la base.
à l'intérieur c'est un disque S-ATA... cette série (la boite Verte et blanche ? ou bien la dernière avec la boite Orange...?) est assez fragile et ils ont tendance à cumuler des petits problèmes mécaniques.
Première question : lorsque tu le branches, après avoir démarré l'ordinateur... est-il reconnu comme périphérique sous windows ? (même s'i n'est pas accessible)
Deuxième question : ordinateur allumé ou pas, lorsque tu le mets sous tension : y a t il un bruit cyclique, comme "Tiiik !" ou un "schhhwwweeeeep ! Tac !" ?
Troisième question : peux tu, après avoir déboiter le capot de protection qui l'enferme, essayer de le brancher en interne sur un PC fixe (ami ou famille) ? cela permettrait aussi de voir si la petite carte de circuits qui convertit le S-ATA en USB 2.0 est endommagée.. car, parfois ce n'est pas le disque qui lâche...
Remarque : à chaque démarrage, il est normale que la lumière verte clignote... car le disque effectue un autodiagnostique et donc, la led verte indique une activité... si en revanche elle clignote au "ralenti"(longuement et avec une intenisté basse) c'est que ton disque reste en Stand-By...
Mon conseil : démarre ton ordi, ensuite branche et connecte le Maxtor... si tu entends le son caractéristique du périphérique USB, c'est que ton disque est reconnu par l'OS... là, tu lances un checkdisk...
--> Menu démarrer
--> Exécuter
--> cmd
là, dans lla fenêtre de commandes, (en supposant que F: soit la lettre de ton Maxtor habituellement) tu tapes la commande suivante CHKDSK F: /F /R
cela risque de durer très longtemps (surtout si ton disque est bien rempli...) mais ça peut te régler le problème.
Un petit utilitaire gratuit et très efficace à utiliser pour afficher les performances et une "photographie" de la santé de tes disques durs : HDTune (gratuit, sauf la version Pro) voilà, si tu le souhaite, on peut essayer, via la ChatBox de voir ensemble d'autres manips... ce sera plus réactif, malheureusement que via les messages forum... mais pas avant samedi ou dimanche... :oops:
EDIT :
à savoir que la récupération de données sur un disque endommagé coûte excessivement cher.
Dans le cas présent, suite à un coup sur le disque, il est très probable que les mécanismes d'entrainement de têtes se soient bloqués en plein milieu des plateaux... ce qui explique que ces dreniers ne tournent pas... donc, la réparation est faisable : moins cher qu'une récupération sans réparation (car il faut monter les plateaux sur un modèle de disque équivalent).
Ces opérations s'effectuent en salle blance et coûtent entre 300€ et 2500€ selon la panne, la quantité de données à récupérer et les opérations à effectuer. Donc, à moins que tes données soient financièrement rentables, une réparation est à exclure.
Je ne peux pas faire une estimation précise, mais je dirais que tu as une panne mécanique (la moins grave et la moins chère) et que tu pourrais t'en sortir pour 300€ en trouvant la bonne adresse...
Re: DD externe ??
le Ven 17 Avr 2009, 13:22
wouahw super merci des conseils!!!!!!!!!!
là je suis pas chez moi mais dès euuh mardi soir je test tout ça et je vous tiens au jus!!!!
:face: cheers
pour moi ce c'est l'grand jour drunken petit live dub à aix (avec une mackie 1604 de mon école lol) yahouu!! afro
à très vite
lucien
Re: DD externe ??
le Ven 17 Avr 2009, 16:27
Et puis, très étonné que personne ne l'ait souligné mis à part Mister O (car de toutes magnanières on est tous plus ou moins tout les jours entrain de les solliciter... ( sauvegardes obligatoires).
, maintenant les données importantes, vitales à archiver en double afin d'éviter non pas ce genre de probléme mécanique mais surtout de ne pas être "tout nu" d'un seul coup _
Re: DD externe ??
le Ven 17 Avr 2009, 17:44
C'est la galère ces trucs, il y a deux ans mon disque d'archives interne à planté, j'avais dessus des tas de mix live sorties de console, souvenir de plusieurs années de concerts en MP3 384 kbits/s, des montages son de courts métrages... bref des trucs uniques mais sans trop de budget de prod, que je n'avais jamais archivé ailleurs, car ce disque était très rarement sollicité et de bonne qualité.
Grosse erreur ! J'ai galéré à récupérer les données (c'était uniquement un plantage "soft", table de fichiers éclatée), que j'ai placé sur un disque externe WD book (j'ai pas choisi le premier prix non plus) et blaf 6 mois après le disque rend l'âme (cette fois, grillé ne tourne plus) ! sous garantie bien sur, mais ciao les données Evil or Very Mad un jour il faudra que j'ai le courage de recommencer la récup (ça m'avais pris bien deux jours pour 120 Go)
Pour les données sensibles (sauvegarde ou travail en session d'enregistrement), un truc de la balle (car comme le dit privteer malheureusement les dd c'est du consommable, et pas du tout fiable) c'est un disque externe en raid (redondant), de type :
http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=11140
Lacie DD externe RAID
Évidemment, il faut le placer au sol et éviter de shooter dedans ! mais là tu as deux disques qui tournent en parallèle, avec les mêmes données dessus (on divise alors la capacité par deux, celle annoncée est la somme des deux disques !), et en cas de panne tu peux en remplacer un pendant que l'autre tourne !
Au prix des dd aujourd'hui il ne faut pas s'en priver... ça coute moins cher que n'importe quelle intervention de récupération.
Il est possible également de dédier un PC tour comme serveur de disques durs, relié en réseau au PC principal, avec du RAID interne (on trouve des serveurs d'occase parfois à des prix intéressant. Plus besoin d'écran, souris, clavier... une fois configuré), cela à l'avantage par rapport au disque externe de pouvoir mettre la tour bien à l'abri (pas de contraintes sur la longueur du câble ethernet), et de ne pas subir le bruit du boitier et des deux disques (+6dB) !
Pour les sauvegardes (que pourront ouvrir nos petits enfants ébahis cheers ), le meilleur moyen reste la bande ! Le DAT data ça prends la nuit mais au moins c'est presque impossible de perdre TOUTES les données d'un coup (la bande peut être abimée sur une partie, mais il faut vraiment pas de chance pour détruire toute la bande, et il y a des redondances importantes, ça se répare avec un bout de scotch)
J'ai tout un tas de sauvegardes sur CD "en Or" spécial sauvegarde datant de 15 à 10 ans qui sont maintenant pourris... les DVD je n'en parle pas, tous ceux gravés il y a plus de 5 ans sont illisibles !
Bon we à tous !
lucien
Re: DD externe ??
le Ven 17 Avr 2009, 22:40
Bon we à tous !
Hé bien là, tout cela m'épate voire me surprend mais je te remercie de ce témoignage _
Re: DD externe ??
le Jeu 23 Avr 2009, 09:41
Bon... hier je suis allé dans un magasin d'informatique... ils m'ont démonté le disque du boitier... et c'est le disque qui est mort ... Crying or Very sad
donc voilà j'ai perdu mes données + la garantie c'est super... Crying or Very sad je suis tout dégouté!!
Re: DD externe ??
