Patice Locci
Partage : -6
Calibrage des niveaux in & out en db entre une console et une carte son
le Lun 01 Sep 2014, 04:35
Je doit Calibrer  les  niveaux  in & out   entre ma console Mitec analogique  24/8/2 et  ma carte son RME Multiface II,qu'elle et la norme ( - 12 db )  en in  sur la carte son. ???
Merci et @ + Patrice
Eatman
Re: Calibrage des niveaux in & out en db entre une console et une carte son
le Lun 01 Sep 2014, 12:46
-18db !
J'ai appris ça en BTS!
Après c'est soit disant la norme audiovisuel...
Rien ne t’empêche de te mettre à -12db.
le Lun 01 Sep 2014, 13:08
L'usage est effectivement de se débrouiller pour que le 0VU de la console corresponde à -18dBFS sur la carte son.
Ce n'est pas une obligation absolue. La seule contrainte forte est de ne pas saturer l'entrée de la carte son. Si tu règles le 0VU à -12dBFS, tu vas sortir un niveau plus faible depuis la table, et amplifier un peu plus en interne de la carte son.
Pour avoir la meilleure qualité, il faut favoriser l'appareil qui a la meilleure amplification. Mais dans ton cas, les deux sont de bonne qualité. Favoriser l'un ou l'autre ne doit pas changer grand chose.
Patice Locci
Partage : -6
le Lun 01 Sep 2014, 17:14
[size=18]Bonjour Eatman & Fish,
Tout d’abord merci de vos réponses , ma problématique et ce -12 db je m'explique , en 1984 j'ai acheté une console Mitec 24 / 8 / 2 et un magnétophone Tascam 8/8 + DBX, pour calibrer mes in & out  de console et magnéto, sur l'arrière de la console se trouve 2 trous avec les potards donc facile pour moi 0 db console 0 db Vu magnéto en rec en repro et en lecture
Quand je passe directement une modulation  dans la carte son j'ai du niveau et quand je passe par la Mitec je me retrouve avec moins de niveau.
par contre la RME  a 3 position  -10 db +4 db & HI Gain pour le  IN   idem pour le OUT ??? ( en sachant que le magnéto Tascam et a -10db
ci vous avez une réponse je suis preneur Bonne journée !!!!
Fichiers joints
Sans titre.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(338 Ko) Téléchargé 12 fois
