PitR
Partage : 3
Problème ampli intégré PA202A The Box
le Lun 25 Aoû 2014, 12:11
Bonjour ! Je suis nouveau sur le site, vos conseils ont l'air fort utile, alors je me lance ..
Acheté deux enceintes PA202A dernièrement (d'occasion à un ami, donc pas d'arnaque je pense), première étape de notre projet sono.
On les fait tourner la semaine pour les tester, nickel, et samedi soir après 3h d'utilisation, coupure d'une tête : je redémarre, ça marche deux secondes, puis re-coupure.
Niveau diagnostic : le on/off de l'alim marche toujours, par contre, plus de réponse des leds du selecteur line/mic. Je pense donc que cela vient de l'ampli intégré..
Question : ne pouvant pas bénéficier du service après-vente Thomann, que puis-je faire pour les réparer ? réparateur hifi/electro ménager comme vu dans un de vos postes ? Ayant peu de notions d'electronique, est-ce tout de même possible de les réparer moi-même ?
En tout cas, pas question de rester comme ça, il me faut une solution !
Merci d'avance !
Re: Problème ampli intégré PA202A The Box
le Mar 26 Aoû 2014, 10:03
Réparer soi-même est en général facile... une fois qu'on a trouvé quel était le composant ou la soudure en cause! Le vrai challenge est là: ça peut prendre des heures et nécessite un peu de matériel.
Mais dans un premier temps tu peux ouvrir la bestiole et regarder s'il n'y a pas une panne évidente: composant tout noir ou cassé, fil débranché, soudure louche...
Sinon tu peux aller cher un réparateur électronique, mais ça risque de coûter assez cher au regard de la valeur du matériel.
PitR
Partage : 3
le Mar 26 Aoû 2014, 20:25
J'ai retesté la boîte: quand j'allume parfois ça remarche une demiseconde parfois non. Donc, j'ouvre et je regarde si y a pas quelque chose d'évident la prochaine fois, je vais comparer avec la boîte fonctionnelle. Et si j'utilise un testeur sur chaque composant voir si le courant passe ? Risque d'endommager plus ? Merci Fish !
le Mar 26 Aoû 2014, 22:27
Pas de risque, mais cela ne prouvera rien. Le test de continuité marche pour une seule résistance hors d'un circuit, mais c'est tout.
PitR
Partage : 3
le Jeu 07 Mai 2015, 07:23
Je viens pas souvent sur le forum désolé du delai ... Pour ceux qui veulent savoir, l'ancien propriétaire des enceintes avait "bidouillé" le selecteur de voltage, du coup on l'a directement chinté, une chtite soudure sur une tige metal, du coup faudra bien qu'on se rappelle de ce qu'on a fait si on les amène en UK ou Japon Suspect Suspect Suspect Je déconne ... merci pour vos conseils en tout cas, je vais up ma présentation pour donner du nouveau !
