Partage : 542
Réparation DT770 Empty Réparation DT770
le Sam 23 Aoû 2014, 01:09
Salut  à tous,
désolé pour la question à la con mais là, j'ai besoin de conseils....
le connecteur mini jack de ce casque est moulé et ce qui devait arriver arrive, j'ai un faux contact (ça fait pas mal d'années que je le maltraite). Donc j'ai voulu le changer, j'ai racheté un connecteur, coupé le précédent, dénudé les (tout petits) cables et quand j'ai voulu les étamer, impossible de faire tenir l'étain sur ces p...s de cables.  Vous avez une idée ? je viens d'y passer une plombe et je sens que je vais péter un plomb....
Merci de votre aide !
je précise que les cables sont des multibrins...peut être faut il utiliser un embout ou quelque chose dans le genre...
Réparation DT770 Empty Re: Réparation DT770
le Sam 23 Aoû 2014, 12:21
Il faut retirer le vernis isolant qui recouvre les fils de cuivre. Tu peux trouver un solvant adéquat dans les boutiques d'electronique, mais le plus simple si tu n'a qu'un casque à réparer est de gratter avec de la toile emeri trés fine ou tout doucement en pincant le fil entre ton doigt et une lame de couteau ou cutter. Chauffer à la flamme (briquet) peut aider, en brulant le vernis avant le cuivre, mais ça peut aussi faire des dégats sur la gaine extérieure. Les traces de vernis carbonisé s'enlèvent alors facilement à la toile emeri.
Partage : 542
le Sam 23 Aoû 2014, 12:33
Salut Madees,
merci pour ta réponse. En fait, j'ai déja passer un coup de briquet dessus pour virer la couche de vernis, mais sans passer la toile emeri (j'en ai pas mais peut etre que du papier de verre très fin ferait l'affaire, non ?). Je vais essayer ça. Merci !
Partage : 542
le Sam 23 Aoû 2014, 20:05
nikel, ça a marché avec le papier de verre !
Merci !
le Lun 25 Aoû 2014, 10:35
Réparation DT770 5694
