Partage : 0
problème Arc Sub SoundVision 2.2.4
le Jeu 21 Aoû 2014, 05:15
Salut a tous,
je suis en train de faire une simu sur SoundVision et je ne comprends pas comment déterminer la longueur de ma ligne de sub pour faire de l'ARC sub, j'ai l'impression que la fenêtre positionning tool est bugé car la case ou l'on doit rentrer le nombre pour déterminer la couverture horizontale de l'array de sub est coupé, est ce normal ?
autre problème je ne vois pas la couverture sonore dans le sub mode, seul le premier mètre se color en fonction du SPL, au delà la surface reste complètement noire, elle se colore des que je démute mon system principal (kara)
si qulqu'un a un peu de temps pour repondre a ces questions ce serait top
Merci !
FX
Partage : 14
Re: problème Arc Sub SoundVision 2.2.4
le Jeu 21 Aoû 2014, 12:43
peut etre une mauvaise manip
-Construit une surface
-Vérifie qu'elle est dans le bon sens avec un XT par exemple ( tu dois voir les points d'impact)
-Choisit un modèle de sub
- Dans la fenetre LOUDSPEAKER DATA coche Stacked et met (par exemple) #boxes 1 et #rows 7, tu as 7 sub qui s'aligne au sol
- Dans la fenetre LOUDSPEAKER DATA clique sur le bouton ARC SUB
- Une petite fenetre ARC SUB s'ouvre, tout en bas dans la case grise tu peux entrer un chiffre (disons 4),  le  couverture souaitée (expected coverage) t'annonce alors 89°
- Dans la fenetre LOUDSPEAKER DATA cliquer sur le bouton SOURCE SETTINGS fait apparaitre les delay a appliquer à chaque boite
-Clique sur le mapping ,en haut à gauche de la fenêtre principale (le premier rond rouge entouré de vert) et ta surface d'audience devient noir (s'il n'y a pas d'autre enceinte que des subs)
- Clic sur le petit sub, tout près du mapping juste avant la reponse en fréquence, et la réponse de ton arc sub s'affiche.
- Verifie que tes subs soit au dessus de ta surface d'audience sinon ça ne marche pas
Si tu rencontre un probleme dis moi ou?
Partage : 0
le Jeu 21 Aoû 2014, 14:29
Salut FX et merci pour ta réponse claire et détaillée.
concernant la visualisation cela venait de mon profil que j'avais calé à 1M70 auteur d'écoute du coup ça le faisait pas.
par contre la fonction que je cherchais c'est de donner une longueur précise à l'ARC Sub,  le logiciel me calcul correctement les délais, par contre impossible d'espacer légèrement les SUB pour couvrir une longueur donnée d'ouverture de scène, comme je le fait très simplement dans l'arraycalc de D&B qui possède un champ à renseigner pour déterminer la longueur de l'ARC
voila la solution que j'ai trouvé hier pour arriver à mes fins, je souhaite faire un ARC sub composé de SB18 (10) et de SB28(4), je calcul donc les délais et l'espacement de chaque Sub dans l'Arraycalc de D&B et je renseigne ces résultats dans soundvision.
mon array sub a l'air de fonctionner correctement et ma couverture de basse me plait.
la boite pour laquelle je bosse ne possède que des SB18 et je fais compléter par 4xSB28 pour rajouter un peu d'infra et compléter ma ligne de Sub, l'idée c'est d'avoir un peu d'attack avec 2xSB18 Stackés et de mettre un SB28 couchés entre chacune de ces colonnes pour restitué l'infra.
quelqu'un a t il un avis sur cette disposition ? sur le terrain je testerais de mettre les SB28 en 60Hz et les SB18 en 100Hz, mais je ne sais pas si cela fonctionnera correctement, a mon avis laissé la même fréquence des coupures pour faire un arc sub est peut être préférable ? (déjà que je ne met pas tout fait les mêmes sources tout au long de la ligne, même si j ne pense pas que ça pose problème ?)
ci-joint une photo de ma simu SoundVision pour que vous puissiez bien comprendre la disposition du system
ce système sera monté pour une soirée trance/techno, donc 100% musique électronique en extérieur, d'ou le nombre de sub Smile, ben voui des qu'on fait une ligne il en faut plein quoi Smile et peu importe les réjections arrières car ce sera patine CD et live sur Ordi.
FX
Partage : 14
le Ven 22 Aoû 2014, 10:14
le défaut des subs au sol devant l'audience, surtout si tu es en plein air, c'est que tu perd 6dB quand la distance double. Au final il y a niveau démentiel dans les premiers rangs, à 20m tu as perdu 18 dB, à 70m il reste pas grand chose.
L'alternative pour gagner en portée, c'est d'accrocher les subs en ligne pour creer une "antenne" et éventuellement d'incliner la ligne de façon à pointer le centre de l'antenne sur le dernier rang de l'audience. Sur l'image 1 on perd 17dB sur 50m
Partage : 0
le Ven 22 Aoû 2014, 16:49
merci pour ce conseil,  en effet, après avoir fait d'autres tests, ça porte bien mieux en faisant 2 grappes de 4 x SB18 + 1 stack central avec le reste des sub
pas d'arc sub dans c'est cas la, même la couverture a l'air meilleur sur la totalité de la zone à couvrir
image 1: arc sub + 2x SB18 dans la grappe de kara
image 2: stack central + 4x SB18 en grappe à  coté de la grappe de kara
dernière config qui a l'air d'être la plus efficace en ne mélangeant pas les différents Sub
image 3: stack central only SB18 + 4x SB18 en grappe à  coté de la grappe de kara
