Partage : 5
Problème avec un MR 8HD, transfert de pistes mono vers PC et inverse?
le Lun 11 Aoû 2014, 20:24
Voilà, le disque dur interne de mon mR 8 HD arrive en bout de course, j'ai voulu balancer un mixage sur le mode "new song", qui me permet par la suite de convertir le morceau en fichier Wave stéréo puis de l'esporter vers mon PC. Or, lorsque je met le mode "new song", le mr8 m'indique "failed", message que je ne trouve pas dans l'épais manuel d'utilisation mais qui signifie bien que ça n'a pas marché. Il ne reste que 9h d'enregsitrement libre, et j'attribue ce message au manque de place du disuqe dur mais impossible d'avoir une réponse dans le manuel...
Si quelqu'un a la réponse...
Ensuite, je me demande , comme certaines partie des morceaux ont déjà été prémixées sur les pistes stéréo 7/8 mais que j'ai d'autres pistes à mixer ( les6/5 déjà prémixées et les quatre pistes monos), si le mode "new song" fonctionnait, je pourrais mixer le tout dans le dit new song mais comme il me marque "failed" à cahque ois, je me demande s'il est possible de les exporter par wavec manager, dont je ne me suis jamais servi, de les stocker sur l'ordi et là, soit de les mettre sur abelton, que je viens d'avoir soit de les exporter à nouveau dans le mr8 hd, une fois le disuqe dur reformaté.
S'il s'agit d'un problème de palce, ça devrait tout résoudre et je pourrais continuer mon mixage sur le MR8.
j'ai lu ici et là que ça wave manager ne fonctionnait pas ytrès bien.
Que voius conseillez-vous?
Dernière solution, mais je crois qu'elle ne serait pas idéale, enregsitrer les pistes du MR 8, faire un mixage dessus mais en netrant le MR8 par les sorties audio que j'entrerai dans l'interface (M audio stéréo) et que j'enregsitrerai sur deux pistes stéréo dans abelton...mais je ne sais pas si la qualité du son sera l..., logiquement, si j'enregsitre une guitare dans abelton par les entrées de la m audio, ça doit marcher aussi en entrant un 8 pistes , qu'en pensez-vous?
Merci!!
Partage : 5
Re: Problème avec un MR 8HD, transfert de pistes mono vers PC et inverse?
le Ven 15 Aoû 2014, 12:21
Bon, eh bien, si quelqu'un rencontre le même problème, j'ai la solution, que j'ai trouvée tout seul après avoir galéré. Il faut se servir de WAve manager, un logicile qui permet d'importer et d'exporter pistes par pistes du MR8 au PC et du PC au MR8.
Une fois le contenu du MR8 transferé dans le PC, avec le wave manager, on reformate le disuqe dur du MR 8, ce qui le laisse vide, puis on remet, toujours à l'aide du Wave manager, les morceaux dans le MR8.
Cela semble simple mais j'ai mis deux jours à comprendre, le manuel n'étant vraiment pas clair...
Cela prend du tempe, selon le nombre de morceaux que l'on veut exporter et réimporter...beaucoup de temps mais ça marche...
Si quelqu'un rencontre le même problème, au moins, il perdra moins de temps que moi...
