Sonoriser un stade d'athlé
le Jeu 31 Juil 2014, 10:50
Bonjour à tous , je m'adresse à vous car j'ai une petite question sur le matos à choisir .
Je vous explique ma problématique , un club d'athlétisme as besoin de sonoriser une piste , malheureusement , on ne peut utiliser de ligne 100 V car il faut que le matos puisse être monter et démonter à chaque fois sans avoir à monter de poteaux .
Le système sera utiliser pour diffuser de la musique et la voix du speaker .
Je penser mettre une the box PA502
Enceinte active large bande 2 voies 15"
Puissance: 400 Watt bi-amplifiée (300 Watt + 100 Watt)
Réponse en fréquence: 35 thomann Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
EQ 2 bandes
Entrée XLR micro ou ligne
Filtre coupe bas 120 Hz
Dispersion: 100º x 55º
tous les 20 mètres , de façon as ce que le son soit assez homogène et entendu partout (en gros éviter les 4 enceintes qui crache leur son à fond sur la ligne du 100M , chose très désagréable ^^) qu'en pensez vous ? Avez vous éventuellement une solution un peu moins cher ?
Meri d'avance .
Re: Sonoriser un stade d'athlé
le Jeu 31 Juil 2014, 11:14
https://i.servimg.com/u/f39/17/78/14/97/sans_t10.jpg
Voici un schéma de ce que je penser faire , si cela peut aider Wink
Les points représentants les enceintes et les flèches leur orientation .
le Jeu 31 Juil 2014, 14:27
Alors cette enceinte on ne sait pas grand chose sur ses performances, au moins efficacité/SPL max...
Je dirais d'abord que la ligne 100v semble être une bonne option pour autant d'enceintes réparties, pourquoi l'écartes tu ? Avec des enceintes sous 8 ohm, ça va être très cher en amplis et câblage.
Sur ce type d'installation, le câblage (et son installation, tranchées, boîtiers étanches de connexion etc) est le poste qui coûte le plus cher !
Au moins en 100v, tu peux mettre un paquet d'enceintes sur une même ligne, et avoir un gros ampli bien costaud et fiable pour pousser tout ça.
Je partirais sur une enceinte très efficace dans la bande vocale pour privilégier l'intelligibilité et la portée de la voix (ce qui ne sera surement pas le cas de ce modèle, comme la plupart des enceintes "DJ" elle doit être creuse dans le médium), équipée d'un transfo 100v.
Les enceintes seront à demeure ou seront elles démontées la nuit/ lorsque'elle ne sont pas utilisées ?
Attention à la tropicalisation, notamment les jets d'arrosages très puissant utilisés pour ce genre de terrain, qui rentre directement face à l'enceinte...
Le mieux est de faire appel à un intégrateur spécialisé, une instal comme ça coûte cher, il ne faut pas se rater ! (Dans ton coin, SIL AUDIOMASTER http://www.groupe-sil.fr/ , ou ACE EVENT à Biarritz http://www.ace-event.com/espace-vente.html par exemple)
le Jeu 31 Juil 2014, 15:43
Merci de ta réponse , malheureusement , je doit écarter le 100 V car qui dit 100 V dit pylone , ce que nous n’avons pas le droit de faire (vive notre mairie). Il ne s'agit en aucun cas de faire une utilisation fixe , mais bien quelque chose de démontable , transpotable et adaptable Wink .
le Jeu 31 Juil 2014, 18:25
Comment ça qui dit 100v dit pylône ?
Il n'y a pas de rapport entre la manière de mettre les enceintes en hauteur et l'impédance.
Qui dit enceinte dit pylône ou pied pour l'accrocher, après si l'enceinte présente une impédance de 100 ou 8 ohm, ça ne change rien de l'extérieur.
C'est juste qu'une impédance de 100 ohm permettra de mettre les 24 enceintes sur une ligne et un canal d'ampli unique...
le Ven 01 Aoû 2014, 15:10
Hello
j'avais l'autre jour un PA à faire sur un terrain d'aviation et une longueur de 200/300 mètres .... pour dire qu'il n'y a même pas d'arbres et certainement pas de poteaux....; j'y ai mis des ALT-400 à espace régulier avec des HP 100V à pavillon, en mettons 4 à 6 HP par pied et orienté en éventail et ça l'a fait parfaitement bien bien bien...
une fois le câblage et les HP bien préparé (tranquille au local), c'est installé en 30 min et démonté en encore moins de temps.....
le Ven 01 Aoû 2014, 18:10
L'idée des Alt-400 est pas mal , tu les espacés de combien à peu près ?
le Sam 02 Aoû 2014, 09:06
100v a écrit:L'idée des Alt-400 est pas mal , tu les espacés de combien à peu près ?
la distance entre les pieds dépend évidemment du nombre et du genre de HP que tu utilises !!!
les simples projecteurs de son qu'on voit dans les centre-villes ou sur les foires s'épuisent rapidement après 5 à8 M; avec des HP à pavillon du genre KP 106 TB la voix porte facilement à 30 mètres et plusss !!
et cela dépend évidemment aussi du bruit environnant qu'il faudra dépasser pour garder le message intelligible
par contre, je ne peux que souligner les arguments de Madess (je viens tout juste voir le schéma du stade que tu as posté)
une telle installation ne se bricole pas avec des HP à deux balles (genre Thomann) en parfaite improvisation amateuriste...
par exemple : à quoi serviront les 20 HP installé autour du stade ?? il y aura du publique à l'intérieure ?? avec les sportifs ??
puis quatre HP pour les tribunes ? (apparemment ces tribunes font 130M de large !!!!!!) quelle hauteur ? combien de personnes sur ces tribunes ??
combien de personnes en tout ??
une telle installation demande une étude approfondi qui dépasse l'idée d'acheter quelques HP à deux balles et les installer un peu au hasard !!
