Partage : -7
Métadonnées, .wav et bwf
le Mer 23 Juil 2014, 09:57
Bonjour à tous !
Je viens recueillir vos avis d'ingénieux aujourd'hui car j'ai un petit (gros) problème  Very Happy
Pour une demande, j'ai du numériser des bandes magnétiques en .wav.
J'aimerais maintenant pouvoir modifier les informations visibles lors du "clic droit>propriétés>résumé" sur le fichier en question afin d'y ajouter des champs personnalisés ( type "Créateur"; "Pays", etc ...).
Quelqu'un a-t-il déjà eu recours à cette manipulation ?
J'attends vos réponses avec impatience !! Et merci beaucoup à toutes les personnes qui pourront m'apporter leurs lumières !
 Wink
P.
Re: Métadonnées, .wav et bwf
le Mer 23 Juil 2014, 14:59
Salut, sans être spécialiste, d’après ce que j'ai compris, les métadonnées visible dans les propriétés du fichier wav sous Windows n'en sont pas, en fait le wav n'a pas de structure standard de métadonnées, c'est la différence essentielle avec le bwf. Les données affichées dans les propriétés sont internes à ton Windows, et existent pour tous types de fichiers, pour faciliter la recherche et le tri de photos, documents en tous genres, mais ne s'exportent pas.
Donc il faut sans doute convertir tes wav en bwf (en fait, cette opération est uniquement l'ajout des métadonnées)
Un petit tool gratuit et bien pratique qui pourrait faire ce que tu veux (entre autres) :
http://www.sounddevices.com/products/waveagent/
Partage : -7
le Mer 23 Juil 2014, 16:58
Salut !
Tout d'abord merci beaucoup pour ta réponse. J'ai tenu a tester waveagent avant de te répondre, il a l'air de bien correspondre à ce que je souhaiterai faire, transformer un wav en bwf.
Cependant, et pour m'éclaircir un peu sur le sujet étant donné que tu as l'air de connaitre un peu Wink,'jai quelques questions auxquelles tu pourrais peut être répondre pour me mettre au clair sur tout ça si tu le veux bien, savoir si j'ai bon ou faux !
1 - Les fichiers en extension .bwf n'existent tout simplement pas. Les fichiers wav créés en bwf continueront de comporter une extension en .wav, n'est ce pas ?
2 - Lors de la sauvegarde des métadonnées via waveagent, elles ne s'inscrivent donc pas directement sur le fichier, ou en tout cas ne sont pas lisibles lors d'un clic doit/propriétés ?
3 - Pour lire les métadonnées d'un bwf, il faut forcément les lire avec le logiciel avec lequel on a créé les bwf ?
4 - Peut on ajouter des champs personnalisés via wavagent ? Car je ne les trouve pas.
Merci d'avance à toi, et si quelqu'un d'autre peut m'éclaircir sur mon problème, ou sur le format BWF, je vos en remercie d'avance !
P.
Partage : -7
le Mer 23 Juil 2014, 17:31
Ou sinon, si vous avez un format non compressé ou équivalent au .wav à me proposer qui pourrait faire ce que je souhaite, je suis preneur... !
