Partage : 27
Firewire >> USB 3.0 ? Empty Firewire >> USB 3.0 ?
le Dim 13 Juil 2014, 12:22
Bonjour à tous.
Petit souci technique...
J'ai une carte son Presonus qui sort en firewire. Sur mon ancien portable, j'avais connecté le firewire à une expresscard 34 et roule ma poule dans le slot ad hoc du PC.
Ce PC est kapout.
Je dispose d'un autre PC tout neuf mais sans slot express card, uniquement de l'USB 3.0 et de l'HDMI inutile pour le son.
Que dois-je me procurer pour brancher ma carte son firewire à ce PC en sachant qu'à part le porte USB3.0 ,je ne vois pas quoi d'autre autiliser...
Merci beaucoup.
Michel
Firewire >> USB 3.0 ? Empty Re: Firewire >> USB 3.0 ?
le Dim 20 Juil 2014, 09:37
Bonjour Michel.
greedrex a écrit:Que dois-je me procurer pour brancher ma carte son firewire à ce PC en sachant qu'à part le porte USB3.0 ,je ne vois pas quoi d'autre autiliser...
Michel
Un Mac ;-)
(Pardon je sors).
En dehors de mon humour douteux, je pense que la solution la plus simple est peut-être de revendre ta carte son pour racheter son équivalent en USB, mais je ne connais rien au PC ou presque.
le Dim 20 Juil 2014, 14:08
Apparemment, cela n'existe pas. Et même si ça existe, j'ai un gros doute sur la fiabilité (latences, respect des débit, compatibilité...)
Le conseil de Mr. O est probablement le meilleur: rachète une carte son.
Eatman
le Dim 20 Juil 2014, 14:49
http://www.ioi.com.tw/products/proddetail.aspx?CatID=107&ProdID=1070044&HostID=2016
Sinon il y a des p'tites bidouilles RJ45 to firewire.
J'ai jamais essayé...
le Dim 20 Juil 2014, 15:13
Si ça n'induit pas trop de latence ça me parais jouable et pas compliqué le coup du RJ45 to FW, belle trouvaille Eatman.
Partage : 27
le Dim 20 Juil 2014, 17:56
ouais , bien vu Eatman, mais avec la chance que j'ai, le signal va ressembler à de la bouillabaisse... Je suis en train de regarder pour switcher de la presonus audiobox firewire à la meme box en USB, c'est con j'ai l'impression de repartir en arrière.... mais bon. Il y a plethore de choix dans ces box à deux entrées, je reviens de chez Thomann, mais bon, j'étais habitué au DAO de chez Presonus, ça marchait pas (trop) mal. Par contre du coup ma box firewire, c'est invendable (plein sur le bon coin....), je vais casser les prix. Merci en tout cas. Very Happy
Dibz
Partage : 95
le Dim 20 Juil 2014, 19:12
Eatman a écrit:http://www.ioi.com.tw/products/proddetail.aspx?CatID=107&ProdID=1070044&HostID=2016
Heu nous sommes d'accord que le lien qu'a posté Eatman concerne un systeme "firewire over ethernet" et pas un adapter ethernet > firewire .
A moins que ton ordi dispose d'un port Thunderbolt , tu n'aura pas de firewire possible. USB ou e-SATA > firewire , malheureusement il n'y en a pas a ma connaissance.
le Dim 20 Juil 2014, 19:56
Pour préciser: ce n'est pas parce que ça utilise un câble Ethernet avec une prise RJ45 qu'on peut le brancher directement sur le port réseau de n'importe quel PC. J'ai un truc équivalent pour l'USB: ça permet de connecter un appareil en USB sur un port USB du PC (donc USB de chaque coté), mais sur 10m, 20m, 30m,... suivant la longueur du câble RJ45 qu'on met entre les deux. Mais ce câble ne transporte pas un protocole de type TCP/IP, c'est un truc propriétaire.
Eatman
le Lun 21 Juil 2014, 16:19
C'est une bonne question.
"HUBs, Port Multipliers, Repeaters, Redrivers" que c'est écrit.
J'attend que quelqu'un test pour etre sur de ma connerie...  Firewire >> USB 3.0 ? 384886
Dibz
Partage : 95
le Lun 21 Juil 2014, 20:04
Full certain  Wink
Le systeme décrit dans le lien est une "rallonge firewire" qui utilise un cable ethernet CAT5. Comme le dit Fish ce type de modules qui existent pour le l'USB  ou le HDMI par exemple autorisent à couvrir de plus grandes distances que ce que la techno d'origine permet, mais c'est tout. Ce sont des "repeaters" . En aucun cas ca ne "convertit" un port réseau en hote de péripherique. Et c'est bien dommage , j'en conviens.
Eventuellement , si ton ordi dispose d'un port thunderbolt , qui est supposé remplacer XpressCard, tu trouveras des adaptateurs thunderbolt>firewire.
Je m'etais posé la question il y a bientot 2 ans quand j'ai changé de portable, mais a part Samsung et Apple bien evidemment personne ne proposait le T-bolt.
Mais j'avais reussi a trouver une machine assez robuste et bien equipée pour voir venir (Asuspro) qui dispose d'un XpressCard.
Et puis entre temps j'ai aussi recupéré un mac affraid
Mika
Firewire >> USB 3.0 ? Empty lecteur PCMCIA externe ?
le Mar 18 Nov 2014, 23:58
Bonjour à tous, j'ai le même soucis et pas de MAC, pensez-vous qu'un lecteur de carte PCMCIA externe avec port firewire résoudrait le problème ? Au niveau latence, ça donne quoi ? Car on a pas le même choix en usb qu'en firewire...
