Partage : 202
Help, mixage d'un piano Empty Help, mixage d'un piano
le Mer 02 Juil 2014, 00:05
Salut les coupaings!
Je fais appel à vos connaissances, car dans trois jours je devrai sonoriser un piano à queue, chose que je n'ai jamais faite...
Ma question ne porte pas sur le type de micro à utiliser ou le placement (un autre post existe déjà), mais sur le mixage, et plus précisément la panoramique...
Je m’explique... Lorsque on sonorise un clavier type synthé, on a deux sortie left right, donc le left pané à gauche, et le right à droite... (en tout cas c'est ce que je faisais...), jusque là pas di souchis... Mais pour un piano, comment faites vous... La même chose, le micro des graves pané à gauche, et celui des aigus à droite??
Et si le pianiste est placé à jar par exemple, comment faire? Envoyé les deux mics gauche et droite dans un groupe, et ensuite pané le groupe à jar??
Merciiiii
Help, mixage d'un piano Empty Re: Help, mixage d'un piano
le Mer 02 Juil 2014, 09:14
Personnellement:
- je place la main gauche plutôt à jardin et la main droite à cour, par habitude.
- je me contente d'un panoramique léger (genre 10h / 2h)
- je ne tient pas vraiment compte de la position du piano sur scène. A trop vouloir respecter le placement, on risque de se retrouver avec un piano trop faible dans l’enceinte opposée. Or une bonne partie du public n'entend finalement que cette enceinte.
le Mer 02 Juil 2014, 16:27
par convention le piano à queue est généralement posé à jardin (sur la scène) pour que le pianiste puisse voir les autres musiciens et pourque l'ouverture du couvercle soit orienté vers le public ....
bon les exceptions existent mais 9 fois sur 10 c'est comme ça !!
le réglage des panoramiques dépend essentiellement du nombre des micros et de leur référence et de leur placement... et aussi de la question : couvercle fermé ? couvercle ouvert ? etc etc etc...
et également de la place que le piano est sensé de prendre dans le mix : exemple un pianiste solo; ou un pianiste dans un orchestre symphonique; un pianiste dans un trio de Jazz ou dans un big-band de jazz etc etc...
il est donc très difficile à répondre concrètement à ta question.
Par exemple il y a grande différence si tu prends ton piano avec deux 414 en omni ou deux 414 en cardio (wide, normal ou hyper..?) ou si c'est des 184 ou des Beta91 ou si tu mets un troisième ou quatrième micro (exemple collé sous le piano etc etc
une bonne base c'est de laisser d'abord tout en mono (center), trouver le meilleur emplacement  et faire un bon mix cohérent (faire attention notamment aux colorations dues aux déphasages etc)
une fois que ça te convient tu ouvres légèrement certains panoramiques...vérifie bien au casque de ne pas scinder le piano en deux parties gauche et droite; mais de plutôt créer un espace cohérent avec les panoramiques et la reverbe !!
Partage : 202
le Mer 02 Juil 2014, 19:59
Merci à vous deux pour la réactivité!
Yes Fish, je capte!
Pour répondre à ta question ziggy, apriori j'aurais deux statiques (je ne sais pas encore lesquels), et éventuellement un dynamique en plus...
Côté couvercle je ne sais pas, ce sera la surprise...
Et ce sera un pianiste solo... Avec une voix ou deux par dessus de temps en temps...
Côté déphasage, il faut que mes deux mics soient à la même distance des cordes, c'est bien sa?
Merci beaucoup pour vos conseils!
Eatman
le Jeu 03 Juil 2014, 23:27
Microw a écrit:Merci à vous deux pour la réactivité!
Yes Fish, je capte!
Pratique le dynamique pour retour si nécessaire.
Les statiques ça accroche vite Wink
le Ven 04 Juil 2014, 08:46
+1
Sur le piano, les statiques que j'y colle larsennent déjà un peu avec la façade... alors en retour même pas en rêve. Mais en général le piano (droit) est ouvert et renvoie bien assez de son pour le pianiste.
Partage : 202
le Ven 18 Juil 2014, 11:49
Hey les coupaings,
Pour revenir sur cette presta, désolé de vous décevoir, mais le piano a été bypassé... Deg!!!!...
Il a été recordé puis copié sur CD, bien moins excitant...
Dans tous les cas, dés que cette occaz se représente, je vous ferai part de mon éxpérience!
Bonne presta à tous  Very Happy
le Sam 19 Juil 2014, 11:31
Il a été recordé
A la première lecture, j'ai cru qu'ils avaient changé toutes les cordes. Je voyais pas le rapport...
