Partage : 89
Eteindre la régie au disjoncteur
le Sam 28 Juin 2014, 12:08
Bonjour.
J'aimerais savoir s'il y a un risque électrique ou autre réel à éteindre toute la régie son d'une installation avec disjoncteur de cette régie.
J'ai entendu du pour et du contre.
Re: Eteindre la régie au disjoncteur
le Sam 28 Juin 2014, 13:08
Pour le disjoncteur, aucun souci: il est conçu pour couper le courant en charge. C'est même l'un des interrupteurs les mieux conçu qu'on puisse trouver.
Pour le matos, faut voir. Il n'y a pas de gros risques à mon avis mais:
- certains élément font des gros "plop" dans les enceintes quand on les éteint. Pas très agréable. Dans ce genre de cas on préfère couper les amplis en premier, puis le reste après.
- certains appareils n'ont pas un vrai interrupteur mais en un bouton qui coupe la sortie (et non pas l'entrée) de l’alimentation. C'est le cas des ordinateurs. Quand on les laisse éteints mais branchés, ça évite d'utiliser la pile interne de sauvegarde.
- de même certains appareils lancent en fait un petit programme d'extinction quand on appuie sur le bouton off (consoles de mixage par exemple). Pour ces appareils couper brutalement le courant peut avoir un effet plus ou moins heureux: certains redémarreront dans l'état avant coupure, d'autre se réinitialisent à une config d'usine. Pas forcément très pratique.
- enfin, à l'allumage, tout va pomper du courant au même moment. Pas mal d'appareil ont une grosse pointe de consommation de courant à l'allumage, qui se réduit et se stabilise ensuite. Si tout s'allume exactement en même temps, ça peut dépasser le seuil du disjoncteur. Ce n'est pas très grave, mais un peu chiant.
Partage : 89
le Dim 29 Juin 2014, 10:40
Merci de ta réponse.
Je coupe toujours les amplis avant la régie.( donc pas de "plop")
Mon mac descend de la régie avec moi ( avant disjonction )
La console est une LS 9 ( donc pas de programme d'extinction il me semble )
la régie n'est pas bien grosse : une console; 8 UR4D ; un CD ( donc pas de gros appel de courant )
En fait j'aimerais avoir le retour de quelqu'un me disant : "je l'ai fait plein de fois ça craint pas."
Avec éventuellement des arguments techniques musclés.
le Dim 29 Juin 2014, 11:09
On peut le prendre en sens inverse: qu'est ce que tu anticipes comme problème ?
Parce que là, la discussion ressemble à: "bonjour, je n'ai aucune raison scientifique de penser que cela puisse poser un soucis, est-ce que vous pouvez me le démontrer."
Demande plutôt à ceux qui estiment qu'il y a un risque de te démontrer ce risque...
Partage : 89
le Dim 29 Juin 2014, 11:19
Tu as raison, j'arrête de tourner autour du Pot.
En fait pour le cd , les HF je l'ai déjà fait, la coupure se fait par un simple interrupteur, donc que ce soit lui qui coupe ou un autre 20m plus en amont ne pose pas de soucis.
Pour la LS9, il me semble aussi que ce soit aussi un simple inter. mais je n'en ai jamais ouverte.
Là est mon réel problème.
Seb Riou
le Dim 29 Juin 2014, 16:17
Les Yamaha num ne sont à ma mémoire pas sensibles au "hard shut off". Elles se rallument dans la dernière configuration sans bobos que tu les coupes au général ou par le switch "off" (qui ne génère d'ailleurs pas d'autre délai d'extinction, c'est une simple coupure de l'alimentation). Elle reboote au démarrage.
Pas pareil du tout avec une Digico ou une Midas ou il faut laisser l'OS cloturer (WIndows pour l'une , Linux pour l'autre) avant de couper l'alim.
Partage : 89
le Lun 30 Juin 2014, 10:48
Au même titre que je ne débranche pas mon ordi comme une brute, ça ne me serait pas venu à l'idée d'arracher l'alim d'une console qui doit quitter proprement son OS. Mais c'est bon de le rappeler.
Sur la LS9, une fois les sorties câblées, le bouton On/Off est un poil galère à chopper.
Du coup le disjoncteur c'est plus pratique.
Merci pour ces infos.
D'une façon plus pratique, coupez vous habituellement vos régies au disjoncteur ?
le Lun 30 Juin 2014, 12:45
Ce que je fais dans ma salle de concert:
- j'éteins les amplis en premiers
- j’éteins tous les appareils de la régie un à un, sauf ceux qui n'ont pas d'interrupteurs (quelques effets).
- j'éteins l'onduleur qui protège la régie
- je coupe le disjoncteur.
le Lun 30 Juin 2014, 20:49
Pareil au studio
le Mar 01 Juil 2014, 11:45
pareil pour moi pour les deux théâtres où je bosse régulièrement !!
je n'aime pas du tout l'idée que tout le bazar s'allume d'un coup quand on enclenche le disjoncteur
et d'ailleurs, mes formations de personnel (notamment pour les techniciens et régisseurs de théâtre ou salle de spectacle etc) allaient toujours dans ce sens-là !!
on éteint tout ce qui a un interrupteur d'abord et on coupe le disjoncteur ensuite....
mais comme toujours dans la vie chacun peut faire ce qui lui plaît et ce qui l'arrange !!
Partage : 89
le Mer 02 Juil 2014, 14:06
Hier soir : première soirée d'extinction ; je n'ai pas pu me résoudre à tout disjoncter.
L'utilisation du disjoncteur me paraît toujours trop brutale même depuis ce post.
Et puis la flemme n'est pas bonne conseillère c'est bien connu.
Merci à tous pour ces conseils.
