Partage : 15
Caler plusieurs delay en même temps  Tap tempo et /ou synchro midi ? Empty Caler plusieurs delay en même temps Tap tempo et /ou synchro midi ?
le Lun 26 Mai 2014, 07:51
Bonjour à tous!
Voilà un moment que j'arpente ce forum en quête d'astuces. J'ai relevé pas mal de choses, on en apprend tous les jours dans ce métier, c'est génial !
bref aujourd'hui je viens vers vous car je cherche un moyen de caler tous mes délays en même temps.
J'utilise une DM 2000 en live pour un orchestre de bal/variété. J'ai 3/4 Délay que je cale au Tap tempo à chaque morceau.
Ces 3/4 Delay ne jouent pas tous forcément en même temps mais lorsque c'est le cas, il est assez fastidieux de caler tous ça dès les 1eres mesures du morceau. D'autant plus que je crains d'exploser la touche 'enter' ce qui serait un drame en pleine presta ^^
Bref, j'ai pensé au midiclock. Il faudrait que je contrôle une machine via une pédale tap tempo qui dicterait le message midi à ma Dm 2000. Qu'est ce que je pourrai bien utiliser ?
Un effet type M-One avec une pédale de Tap tempo?
Autre ?
J'imagine que je suis pas le premier à vouloir faire ça?
Si jamais quelqu'un a une piste ?
Merci !
Caler plusieurs delay en même temps  Tap tempo et /ou synchro midi ? Empty Re: Caler plusieurs delay en même temps Tap tempo et /ou synchro midi ?
le Lun 26 Mai 2014, 09:32
perso je suis aussi confronté à ce petit souci
et puis le taptempo reste souvent un peu approximatif quand le batteur joue réellement au click et qu'il y a des séquences qui sont calé derrière (surtout sur les très long delays, ça s'entend vite quand t'es pas pile dessus !!)
il y a effectivement la solution de clocker tout sur un midi-clock externe
au mieux avec un séquenceur (ça peut être hardware ou ordi plus interface midi) etc
perso j'ai solutionné autrement; j'ai simplement créé des presets personnalisés pour les morceaux où c'est réellement important
c'est un peu de boulot au départ mais ça vaut le coup et ça te simplifie la vie (surtout que la setliste restera valable pour toute la saison - et certains morceaux durent même des années..hihi)
trois possibilité pour tout gérer :
rappel des presets par un ordi et SM
rappel par des raccourcis sur la console (genre avancer ou reculer dans la liste ou appeler la fenêtre de librairie etc)
ou sinon créer des mémoire de scènes avec les bon presets dedans et mettre tout le monde en safe recall (sauf évidemment les FX) => efficace et rapide une fois que la prépa est faite
ce dernier truc a en plus l'avantage de pouvoir précaler les Sends en même temps !!
le Lun 26 Mai 2014, 10:57
Est ce que l'orchestre utilise des séquences/machines (voire par exemple les DJM800) qui sont déjà calées au tempo ? Si oui, le plus simple est surement de récupérer le midi clock effectivement.
Avec un peu de bidouilles, tu peux même le passer dans une paire du multi audio.
cf http://www.jlcooper.com/_php/product.php?prod=mlaxlr
https://eventhorizon-srv.com/ecommerce/os/catalog/info_pages.php?pgID=4
La M-One ne transmet malheureusement pas de clock.
Mais il y a aussi des pédales pour ça, comme :
http://www.moltenvoltage.com/products/TEMPODE_by_PedalSync_-_PedalBoard_MIDI_Clock_Injector_by_Molten_Voltage.html
http://www.ploytec.com/34oneII/
Sinon, côté soft il y a les détecteurs de tempo automatiques aussi, genre
http://wavesum.net/products.html#waveclock
Et plus pour les geek
http://sourceforge.net/projects/beatdetektor/
le Lun 26 Mai 2014, 11:07
merci Math pour l'astuce de transfert du Midi dans le multi; je vais tenter cela
j'avais déjà essayé le HF midi...moyen moyen... (avec le système que j'avais ça boeguait pas mal)
la solution la plus simple est effectivement de récupérer les tempi directement du batteur puisqu'il joue au click du début à la fin... mais je n'avais pas vue de solution simple (et pas trop chère) pour passer les 30 à 50 mètres qui nous séparent
(mais d'après ton lien, Event-Horizon ont apparrement déjà testé des longueurs jusqu'à 80M !! c'est bon à savoir !! enfin , avec un petit amplificateur en plus ça devrait être jouable ...mais 300$ pour l'ampli ça calme un peu !)
à un moment donné j'avais songé aussi à un adaptateur MIDI-Réseau (RJ45) mais pas encore essayé... quelqu'un aurait de pistes ??
Partage : 15
le Lun 26 Mai 2014, 11:53
Oui dommage pour le mlxlr a 300 doll's
Merci madees !
Je vais peut être opter pour une pédale!? Mais cela représente quand même une bonne somme. A voir en occaz aussi...
L'option des scènes/preset est pas mal mais taper le tempo restera le plus rapide.
