Comment obtenir une qualité sonore optimale ?
le Ven 16 Mai 2014, 16:13
Je fais des vidéos du même genre que le lien ci-dessous mais je n'arrive pas à trouver le bon réglage pour avoir la même qualité sonore que cette personne :
https://www.youtube.com/watch?v=1BMBHVmhLX4
Je sais pas comment il fait. Micro à perche ? Condensateur ?
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait grandement apprécié
De plus mon micro a rendu l'âme donc j'aimerais renouveler mon matériel audio. J'ai un budget de 500 €
Je précise que la pièce dans laquelle je tourne fait 13 m² et il y a des absorbeurs acoustique un peu partout. La réverbération de la pièce est donc réglée (dans la théorie)
Le micro sera placé au centre de la pièce et je parlerai parfois près du micro, parfois loin.
Ma caméra est ce modèle-là http://www.magazinevideo.com/fiche [...] 3TLO_l_t8E
J'ai vraiment cherché partout et je n'arrive pas à trouver le matériel adapté. 500 € est un fort budget donc je ne veux pas me planter raison pour laquelle je vous consulte.
Le personnel de Thomann.de m'a conseillé ce micro : http://www.thomann.de/fr/beyerdynamic_mce72cam_stereomikrofon.htm
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avoir pris le temps de lire ma requête.
Re: Comment obtenir une qualité sonore optimale ?
le Sam 24 Mai 2014, 10:38
Apparemment il se sert du micro interne de son Mac. Tu remarqueras qu'il se tient toujours à faible distance de celui-ci. C'est le secret pour garantir un bon rapport direct/réverbéré.
Commence par faire des essais avec un micro emprunté et tu verras que les résultats avec un micro même simplissime peuvent être bons à condition de respecter les notions de base de la prise de son.
Cela dit, il est préférable d'utiliser un micro dont la directivité permet de favoriser le son direct, en particulier hypercardioide (c'est celui qui a la plus forte réjection de l'ambiant) ou au minimum cardioide.
Ce n'est pas un mauvais conseil.
N'oublie pas que tu devras t'assurer que tu te situes dans la zone de captage idéale de ton micro.
As-tu vraiment besoin d'un micro stéréo? Il y a d'autres modèles du même genre chez AudioTechnica, Superlux, etc...et beaucoup plus de choix si tu veux un micro mono.
le Sam 24 Mai 2014, 10:55
Merci beaucoup pour ta réponse.
Finalement après plusieurs jours de recherches voilà sur quoi se penche mon choix : http://www.thomann.de/fr/zoom_h6.htm?gclid=CjkKEQjwhoGcBRDlu9S3mo7-udIBEiQASEw7Qoq_g6jBzLtCj4K0wDaubOqEpTPsfKKfusIESriAE0bw_wcB
J'ai vu des tests et je suis complètement convaincu. Par contre, j'ignore si c'est un hypercardioide ou stéréo/mono. Je ne suis pas un expert dans le domaine du son donc l'aspect technique de celui-ci m'échappe un peu.
Penses-tu que c'est un bon choix ? Si jamais la prise du son varie selon mon emplacement dans la pièce, je l'accrocherais à ma ceinture et ça ne devrait pas poser de problème.
Toute façon mon déplacement se fera sur un espèce de 5 m², ça ne devrait pas influer tant que ça sur la prise.
le Sam 24 Mai 2014, 11:35
Whats up a écrit:
Oui, c'est plutôt bien le Zoom.
C'est cardioide et stéréo.
Si, çà poserait probablement des problèmes, parce que le micro ne sera pas bien dirigé par rapport à ta bouche, la réflexion du son sur ton torse va brouiller le signal et tes mouvements vont créer des bruits parasites. Donc évite.
Si tu respectes les notions de base, en particulier de parler dans l'angle de capture du micro, çà devrait coller.
Mat_T
Partage : 394
le Sam 24 Mai 2014, 11:38
Si tu prends le Zoom H6, je te conseille fortement de prendre l'extension micro-canon qui est très bien pour les voix (mono).
Le MS fourni est assez médiocre (le stéréo est plutôt pas mal).
Site pro
le Sam 24 Mai 2014, 11:45
Quelle est cette extension micro-canon ? C'est le micro qui est fin et long vendu séparément ?
le Sam 24 Mai 2014, 12:00
Merci pour tes réponses Geoff Emerick de Fake
J'ai encore quelques questions Smile
C'est donc un cardioide et stéréo.
Ce sont des caractéristiques qui pourraient correspondre à mon utilisation ?
Comment savoir si je suis bien placé dans la zone de capture du micro ? Cela varie en fonction du micro qu'on accroche dessus n'est-ce pas ?
Au vue des photos que j'ai pu trouver sur le net, le Zoom dispose de plusieurs micro.
Selon Mat_T le mieux serait celui qui est fin et long. Corrigez moi si je me trompe. http://www.bax-shop.fr/media/catalog/product/z/o/zoom_sgh-6_shotgun_microfoon_voor_zoom_h6_handheld_recorder_1.jpg
Merci Smile
le Sam 24 Mai 2014, 13:15
Moi je parlais des micros livrés avec le Zoom, dont un qui est double cardioide (stéréo), qu'ils référencent XY mic. Il y en a un autre, le M/S mic, qui en théorie pourrait être plus intéressant, car la prise de son XY permet de doser a posteriori le rapport direct/ambiant, mais il semblerait que çà ne soit pas très bien mis en oeuvre. Quant au micro canon, je ne pense pas que ce soit un choix optimal pour un eprise de son qui reste de la proximité. De toute façon, c'est une option, essaie déjà avec les deux micros livrés d'origine, après tu verras.
le Sam 24 Mai 2014, 13:17
Super, merci beaucoup Smile
Mat_T
Partage : 394
le Sam 24 Mai 2014, 13:46
Comme je le disais le MS est de piètre facture. Le Canon (oui le long et fin) est bcp plus intéressant et sera bcp plus adapté à ce que tu veux faire (parler proche ou loin selon les cas). Je l'ai testé sur des post synchro (voix) faites à l'arrache (chez des comédiens) et j'ai été assez bluffé par le résultat.
En tout cas, ça sera toujours meilleur, à mon sens, que le stéréo qui est plus fait pour de la prise d'ambiances ou de concerts (par exemple). Pour de la voix dans une pièce, ça risque d'être assez désagréable à écouter (mouvements stéréo si tu bouges pas mal).
Site pro
le Sam 24 Mai 2014, 13:58
De toute façon si je le prends ça rentre pile dans mon budget Smile
Je vais le prendre aussi comme ça je l'utiliserais si jamais celui-ci correspond mieux à mon utilisation.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé.
Mat_T
Partage : 394
le Sam 24 Mai 2014, 16:01
Sinon, ça vient d'être annoncé:
http://www.synthtopia.com/content/2014/05/23/zoom-intros-h5-handy-recorder/
Site pro
le Sam 24 Mai 2014, 16:30
Wow ! Quelle coïncidence !!
Au vue des caractéristiques est il meilleur que le H6 ? J'ai comme l'impression que non ...
Mat_T
Partage : 394
le Sam 24 Mai 2014, 17:11
Vu la taille et le prix, j'en doute fort. Je pense que c'est plus la version "petit frère".
Mais à voir...
Site pro
le Sam 24 Mai 2014, 17:32
Je reste sur ma première position.
H6 + canon micro Wink
