Rack Drive,callage... Empty Rack Drive,callage...
le Mar 22 Avr 2014, 22:30
Ola
Je regarde pour me faire un petit rack callage  mon idée est d'avoir un truc clean qui reste transportable (troley skb gator... Autour de 8u j dirai)e tous de meme pas de 16U de 200kg hihi  j'ai qu une civic
Je regarderai pour mettre dans ce rack Carte son et baie de connectique, light,un tiroir avec mousse predecoupable pour tous mes outil telemetre,mic ,calibrateur..un processeur lake quand plus de sousou et le principal pour moi les supports d'ordi sur bras ou sur tirroir.
Un truc pratique pour bosser avec 2 ordi en visuel car il me faut minimum mon tablet pour les ampli lake.... et un pc pour le smaart, pk pas un ordi tous en 1 ou un ecran tactile...
C'est la que je viens vers vous pour vos idées et lumieres
http://www.ebay.com/itm/Gator-G-Tour-NS6-ARM2-PL-Controller-Hard-Case-w-DJ-Arm-2-Laptop-Stand-for-NS6-/271185425797?pt=US_Rack_Cases_Hard_Cases_Bags&hash=item3f23e93585
http://www.thomann.de/fr/adam_hall_87413_19_monitorauszug.htm
http://www.thomann.de/fr/thon_tastaturauszug.htm
A ce jour je trimpale tous mon bordel de callage dans une pelicase (carte son, mic, calibrateur, routeur,telemetre...) un sac avec mes ordis (tblat pc , ipad, portable)
Merki Rack Drive,callage... 52754
Rack Drive,callage... Empty Re: Rack Drive,callage...
le Jeu 24 Avr 2014, 08:09
Personne Rack Drive,callage... 52754
Partage : 302
le Jeu 24 Avr 2014, 11:48
Je m'étais penché sur la question il y a quelques temps mais je ne fais pas suffisamment de système pour investir maintenant.
Dans l'idéal, il faut effectivement 2 PC, un pour la mesure et un pour le contrôle à distance. Compte tenu de tes restrictions de place, je privilégierais un PC pour la mesure dans le rack et j'utiliserais une tablette PC pour le contrôle des procs ou amplis.
J'avais reperé le tiroir (en un peu moins cher d'ailleurs ICI) pour y mettre un écran LCD, tactile si c'est pour contrôler des softs comme lake, LA network manager ou R1... Côté PC, un ordi Racksen serait pas mal, probablment la taille 1U pour des questions d'encombrement et de poids.
A ta place, je penserais aussi à intégrer un point d'accès wifi. Et pourquoi pas prévoir un emplacement pour des récepteurs HF pour la mesure, peut-être pour plus tard car pour le moment on a peu de choix et ce n'est pas donné!
Bonne idée pour la baie de brassage en y intégrant les connectiques RJ 45 aussi. Si la carte son est au format rack c'est top sinon tu as toujours les tablettes rack pour les fixer. En tous cas, garde ta peli de côté pour y mettre tes micros, adapts ou autre, car 8U ça risque de partir vite!
PS: ton rack tiroir clavier en 2U, à mon avis c'est de la place perdue, il doit y en avoir en 1U.
relmo
le Jeu 24 Avr 2014, 20:52
Yep, pour le Lake Controler et le Smaart, un seul Pc suffit puisque tu peux intégrer le Smaart´ dans ton Lake
Partage : 302
le Jeu 24 Avr 2014, 21:42
Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, je ne sais pas si c'est équivalent à la version complète de smaart; si t'es sûr de toujours avoir un controlleur Lake, c'est une bonne option.
le Jeu 24 Avr 2014, 22:05
Merki Sharktooth pour ta reponse.
Je me tate aussi depuis un moment pour ce rack car je fait pas que du callage qui ces un jour peut etre.
"Un jour il sera mien Oh oui un jour il sera mien"
Aprés ces aussi un "plaisir perso et confort de travail "
Pour le lake et l'integration de smaart ces bien comme outil mais je bosse souvent sans lake.
Et puis comme je me balade avec le tablet pc il m'en faut un autre pour le logiciel de mesure temp que les carte son wifi nexiste pas hihi
Je cherche ou touver des photos de tel rack sur le net??
Partage : 302
le Jeu 24 Avr 2014, 23:12
Ah ah, il faut bien chercher!
En voici sur le très bon blog de timo, et un autre ICI (rack de droite) sur la tournée C2C, et un joli sur FOHonline avec les lake, fais aussi le tour sur soundlight up il doit y en avoir ici config AC DC au stade de France.
le Ven 25 Avr 2014, 08:24
Merki j ai farfouilles les sites en fait je chercher commen sa s apelle un tel rack en anglais pour rentrer sur google.
J ai tentés rack drive, rack measurement , rack sound design...
Partage : 302
le Ven 25 Avr 2014, 08:27
Drive rack, system rack, ça devrait donner des choses, il faut essayer
Dibz
Partage : 95
le Ven 25 Avr 2014, 11:59
Pour ce qui est de l'ordi , un mac mini sur une étagère de rack ca fait un poil moins d'1U de haut et en largeur un poil moins d'1/2 rack. J'ai un camarade PA tech. qui s'est fabriqué un 10U bien complet il y a quelques temps, avec un ecran sur le plateau du rack en mode PM5D, un clavier de portable intégré, carte son, patch en P20 jack/harting (de mémoire), de l'USB qui sort un peu partout, réseau CPL/wifi ...
le Lun 28 Avr 2014, 18:22
Hey
Merki les gas
J'ai achetés les accesoires pour rack tirroir , support ecran, etagere sur tirroir,kit rackage ,baie, distributeur jus ,monitor elo tactile j'ai deja la carte son motu
Je Pense partir sur un 12U fermeture US (pas de capot volumineux et moins couteux ) autour de 160€ HT
Du coup dans mon idée mon rack
AVANT
-------Support Moniteur ELO---------3U
------- Vide 2U (futur processeur)
-------Carte son 1U
-------Light 1 U
-------Etagere sur tirroir (support pour mon portable) 2U
-------Tirroir 2U
-------Tirroir etagere 1U (souris Ipad, tablet...)
A l arriere baie carte son, distri jus, accés wifi
Mon tablet pc pour le processeur ou vnc du portable en regie , un portable avec du double affichage ecran elo (processing) et ecran du portable (smaart ,systune...)dans le rack en regie
Pour tous ce qui est processeur, switch, ordi rackable on vera plus tard pas le budget ni l'utilité ne faisant pas que du callage loin de la hihi
D autre ingenieux on des idées
merki
Partage : 25
le Mer 16 Juil 2014, 16:16
Au passage, je viens d'acheter un écran tactile elo 15", je les utilisé lundi pour le 14 Juillet, en plein soleil bah ... rien du tout, si c'est ce genre d'écran que tu as, je cherche donc une solution avec un filtre anti reflet ou quelque chose du genre, si tu as une astuce, je suis preneur !
le Mer 16 Juil 2014, 21:58
Un film a coller sur l'écran ??
Partage : 25
le Ven 18 Juil 2014, 10:08
Dams a écrit:Un film a coller sur l'écran ??
Yep, je cherche un truc comme ça Smile
le Ven 18 Juil 2014, 10:32
En tapant "film ecran anti reflet" sur ton meilleur amis Google y'a pleins de solutions ...
 Rack Drive,callage... 7329
le Sam 18 Oct 2014, 19:00
Ola
Bon voila viteuf une photo de mon projet pas encore totalement aboutit baie a finir , onduleur...reste du taf mais fonctionnel pratique avec le double affichage  et l ecran tactile et sa fait plus clean que 2 ordi sur un flight avec carte son...
Un peu emcombrant
En fond un jolie plan dans un boulodrome tole et moquette bleu Rack Drive,callage... 52754
https://servimg.com/image_preview.php?i=5&u=16090648
voili
le Dim 19 Oct 2014, 00:46
Félicitations Wink
le Jeu 11 Déc 2014, 22:41
Ola
Toujours dans la quete du graal hihi
Savez vous si il existe quelques choses comme des rack, console  kvm avec juste l ecran (pour du double affichage sur mon pc portable pa besoin clavier..)
J'essaye d'améliorai mon rack surement passés sur du rack suspendu et revoir le double affichage avec les ecrans car pour le moment dans ma config mon pc potable bloque l acces au rack tiroir....
Si vous avez des idées je suis preneur
merki
le Ven 26 Déc 2014, 10:36
Bon j'ai rien vus au pied du sapin la loose faut que je reflechisse encore lol
relmo
le Sam 27 Déc 2014, 09:36
Il est vraiment pas cool ce Père Noêl :p
le Lun 05 Jan 2015, 15:18
Re
SI vous avez des photos de rack drive de vos collègues, perso ou boite de presta je suis preneur sa me donnera des idées
meci
le Jeu 26 Fév 2015, 22:14
Petit UP Rack Drive,callage... 52754
Partage : 302
le Ven 27 Fév 2015, 11:14
Hello,
voilà une photo sur un plan l'année dernière, pas grand chose, je vais prochainement rajouter un HF pour la mesure. Rack Drive,callage... Img_4510
Partage : 120
le Ven 26 Juin 2015, 19:04
Moi je cherche une valise qui contient des rail pour racker et qui s'ouvre à l'arriere genre trolley. Quelqu'un aurait il des liens?
J'ai trouvé ça:
http://www.roadready.fr/shop/Flight-case-RR6UEDHW_p87.html
Mais idéalement je cherche un aspect extérieur type valise.
LPRZ
Partage : 16
le Sam 27 Juin 2015, 11:59
Rack Drive,callage... Img_2010
J'ai fais ceci avec cela et un ecran d'occaz le fly c'est ca :http://www.sonovente.com/power-flights-fc-ddj-ergo-bl-p33722.html
