Partage : 202
LR ou LR+SUB, comment procéder lors d'un acceuil?
le Jeu 03 Avr 2014, 15:04
Salut à tous!
Voila, après observation, j'ai pus voir que certains sondiers mixent avec main + sub en LR, et que d'autres demandent le main en LR + SUB sur un départ... Jusqu'ici tout va bien, ce sont les goûts et les couleurs!
Mais là ou je bloque, c'est au niveau du câblage... Lorsque tout est câblé en LR, on a une module qui arrive aux amplis L, et une autre aux amplis R, on link le signal aux culs des amplis de l'un à l'autre et basta, donc deux modules en sortie de console, mais dans ces cas là on est marron si un techno souhaite avoir ses subs sur un départ vu que tout est câblé sur le LR...
Donc comment procédez vous,  faites vous partir d'office 3 modules de la régie, et câblés direct les main sur LR, et les subs sur un départ?
Et si c'est le cas, comment procéder en régie pour alterner lorsque un mec veut le systéme en LR traditionnel, et un autre juste après avec les subs sur un départ?
Serait-ce au niveau du proc' que cette mixture se fait?
Merci  Very Happy
FX
Partage : 14
Re: LR ou LR+SUB, comment procéder lors d'un acceuil?
le Jeu 03 Avr 2014, 16:07
Salut microw,
Tout d'abord si tu veux les subs separés en stéréo, il te faut 4 modul.(L,R,SUBL,SUBR), les deux premieres branchées sur les amplis des têtes, les deux dernières branchées sur les amplis des SUBS
pour pouvoir changer de config. depuis la régie, tu doit utiliser ses 4 modul. en permanance et recabler les sorties de console en fonction de la config. souhaitée.
SUB AVEC LE LR (tout marche ensemble)
Tu peux mettre une bretelle sur les sorties stéréo de la console et linker L et subL à la sortie L et R et subR à la sortie R
SUBS SUR DES BUS (group): tout ce qui va dans la face va dans les sub mais tu pourras jouer sur le niveau des sub indépendament du reste
Dans ce cas tu affectes toutes tes tranches aux bus 1-2, tu branches tes modul Sub L et Sub R sur les sorties des bus 1-2 et les masters des bus 1-2 definissent le niveaux de sub
SUB SUR DES AUX permet d'envoyer dans les sub uniquement les sources souhaitées ( la basse et la grosse caisse par exemple)
Dans ce cas tu evoies les tranches concernées dans les AUX 1-2, tu branches tes modul Sub L et Sub R sur les sorties des AUX 1-2 et les masters des AUX 1-2 definissent le niveaux de sub.
Voila,voila
relmo
le Jeu 03 Avr 2014, 17:55
Un bon vieil XTA à la régie, sur lequel tu n'as plus que tes configs à rappeler et rien a câbler ni à decabler et l'affaire est dans le sac
Partage : 202
le Jeu 03 Avr 2014, 20:09
Je vois donc qu'il existe différentes méthodes, soit recabler, soit via le proc'...
De toute façon il y a donc toujours 4 modules... Je ne le savais point!
Merci beaucoup messieurs pour ces réponses!
Partage : 110
le Jeu 03 Avr 2014, 23:34
Edit réponse déjà donnée ^^
J'ajouterais que la technique de FX à l'avantage que quand tu accueil sur une numérique quand tu rappel la file du gars le routing est fait par la même occasion. Pas besoin de toucher au proc ou au câblage. c'est pratique si tu es un peu dans le jus.
Après ya des consoles qui sauvegardent le routing et la scène dans 2 fichiers séparés...
le Ven 04 Avr 2014, 09:49
Il y a effectivement plusieurs méthodes, suivant que l'on utilise une console numérique, analogique, leurs matrices de sorties respectives, un proc à la régie, uniquement les DSP des racks d'amplis distants, un réseau Dante...
En fait chaque "kit" diff+mix de presta a sa propre méthode.
J'ajouterais à ce qu'a dit FX la config où tu veux sommer L+R sur les subs, ou un aux mono qui partirait sur SUB L et SUB R
