Partage : 95
MultiRack & Remote MIDI
le Jeu 03 Avr 2014, 11:34
Hello !
Je cherchais un controleur MIDI qui puisse me servir de remote pour le Multirack.
J'ai finalement opté pour la CMD DV-1 de Behringer. (parceque 12 encodeurs rotatifs , des controles de banques ...).
C'est un controleur MIDI USB classique à priori. Je le branche sur mon macbook, je vérifie dans l'utilitaire de configuration MIDI de MacOS , il est bien là.
J'ouvre MRRCEditor et j'attribue quelques rotary pour les plugin controls, quelques switch pour les HotPlugins.
Je sauve ma configuration , et lance le MultiRack.
Dans les propriétés du M-R je charge la configuration de la remote que je viens de créer tout va bien.
Sauf que lorsqu'au moyen de mes rotary's j'essaye de modifier un paramètre de plugin , il ne se passe pour ainsi dire rien.
Enfin si , la valeur associée au rotary (mettons le niveau d'entrée INPUT) varie uniquement entre -0.1dB et 0.4dB et ce, qu'importe le nombre de tour que je vais mettre dans un sens ou dans l'autre a mon encodeur.
Et je retrouve ce comportement pour tous mes encodeurs / variable de plugin (Q, gain, tresholds ....) une variation infime en + et - de ma valeur .
J'ai un petit peu cherché sur le web et je n'ai pas trouvé de réponse / indication d'ou pourrait venir le problème.
J'ai bien dans l'idée que ca se passe au niveau des MIDI CC, (mais c'est peut etre le driver),  je nage un peu ...
Si vous avez une idée , je suis preneur .
Ca pourra certainement servir a d'autres vu le peu d'info qui circulent sur le M-R en mode MIDI remote (en dehors de la doc WAVES pour le pilotage depuis pm5d, CL , M7 ...)
(edit)
Me suis servi de midi monitor pour voir ce que me sort le controleur quand je tourne un encodeur:
Chaque ligne correspond a un increment de l'encodeur 20 channel 7
Vers la gauche (-)
16:06:07.379 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 63
16:06:07.391 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 63
16:06:07.405 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 63
16:06:07.423 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 63
16:06:07.441 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 63
16:06:07.463 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 63
Vers la droite (+)
16:07:40.161 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 65
16:07:40.181 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 65
16:07:40.197 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 65
16:07:40.215 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 65
16:07:40.239 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 65
16:07:40.269 From CMD DV-1 Control 7 Controller 20 65
en dehors de la "bascule" (-) vers (+) la valeur de mon encodeur ne peut être que 63 ou 65, j'imagine alors que pour diminuer ou augmenter une valeur (genre le gain) attribuée en MIDI , il doit y avoir un genre de comptage du nombre d'itérations de la commande (en + ou en -)
Mais je suis pas bien sur ...
Re: MultiRack & Remote MIDI
le Dim 13 Avr 2014, 11:41
Chouette trouvaille...
Partage : 95
le Mar 22 Avr 2014, 14:10
J'ai finalement réussi à m'en sortir en passant par un logiciel tiers : Bome's Midi Translator (59€).
C'est un peu long à mettre en place puisqu'il faut créer un patch par encodeur, pour qu'il adopte un comportement ' relatif ',
mais au final le Rack reçoit désormais bien des valeurs échelonnées de 0 à 127.
