Partage : -1
piloter 01v96 v2 avec ipad Empty piloter 01v96 v2 avec ipad
le Sam 08 Fév 2014, 22:34
C'est super ma console fonctionne super bien avec mon mac.
Le top maintenant serai que je puisse la piloter avec mon ipad
pour gérer les retours de scène ,et je gagnerai un temps énorme.
Je lis beaucoup les nombreux post et je ne trouve pas trop de vrai réponse .
Est ce que ça fonctionnerai avec l'application remote et qui
fonctionnerai en wifi via mon mac ?
Je vois que des branchements réseau avec routeur.
Est ce la meilleur solution.
Merci d'avance
Partage : 152
piloter 01v96 v2 avec ipad Empty Re: piloter 01v96 v2 avec ipad
le Dim 09 Fév 2014, 00:12
Le plus simple est de piloter avec l'ipad l'ordi qui pilote la console, et ce via un réseau local et une app style iTeleport (ex jaadu).
Il y a une application dediée au contrôle de la 01V96 sur l'app store, elle remplaçait juste l'interface (studio manager) mais ne permettait pas de se passer d'un ordi entre les deux bien sûr.
Quelque chose d'autre est peut être sorti mais pas que je sache. Et puis les console en usb (et non rj45) seront les oubliées du stagemix.
Après, on sait passer l'usb en rj, on en a parlé ici même, donc il est peut être envisageable de piloter une 01, ou dm sans ordi via le lemur par exemple...encore faudrait-il que quelque chose fasse office de usb-midi driver, non? et tout ça me semble bien compliqué.
A+
Partage : 67
le Dim 09 Fév 2014, 00:13
Salut.
Si tu parles de l'appli 01V96 Remote (John Milner), j'ai un copain qui l'utilise et qui me dit que ça fonctionne bien.
Il faut brancher son ordi sur la console avec Studio Manager et l'ordi et l'iPad sur un réseau wifi local.
L'affichage de l'iPad ne se raffraîchit pas quand tu fais des changements sur la console, mais en dehors de ça, ça a l'air pas mal.
Et il faut faire des Stores de scènes sur la console ET sur l'iPad.
Partage : -1
le Dim 09 Fév 2014, 01:15
Merci a vous
J'ai telechargé 01V96 remote.
L'interface a l'air sympa.
Manque plus qu'a configurer un réseau entre mon mac et l'ipad.
C'est pas encore gagné.
Si ton ami peu me donner la procédure ça m'arrangerai.
Le soucis c'est que j'utilise mac depuis peu.
Encore un grand merci a vous pour ces bon renseignement.
Dan
Partage : 152
le Dim 09 Fév 2014, 01:46
Pour creer ton reseau, sur l'icone airport de ta barre d'état, en bas, à la suite de tous les reseaux que ton mac détecte, il y a "creer un reseau", tu clique là, tu lui donne un nom, un mot de passe, et voilà, tu n'as plus qu'à connecter ton ipad sur ce reseau.
bonne soiree
Partage : -1
le Dim 09 Fév 2014, 13:33
Merci a toi Grinsch,
je vais essayer!
J'ai un peu lu l'aide de l'application 01V96 remote et
je crois qu'il y a beaucoup de changement a faire sur la console.
J'ai encore du taf en espérant que ça fonctionne !!!
Encore merci
Dan
Partage : -1
le Mer 12 Fév 2014, 00:22
Bon, ça fonctionne mais faut installer ummu server sur le mac.
Il y a pas mal de hic!
A chaque utilisation faut recréer un réseau entre le mac et l'ipad car il ne le garde pas.
Cela ne prend pas beaucoup de tps.
Sur l'aps 01V96 remote je trouve dommage que je ne peu pas récupérer les réglages
de la console ou du mac .
Je n'aie pas encore fais de test en réel pour mon utilisation principale qui est les retours.
Optimstic je confirme.
Peut être une bonne maj a venir !!
Conclusion: un peu decu mais ça va quand meme un peu simplifier mes balances
Dan
