Partage : 34
Re: Impossible d enregistrer sur audacity avec saffire pro 24 dsp
le Sam 15 Fév 2014, 13:28
je tenais à vous remercier tous des réponses que vous m'avez fournies jusqu'à présent.
Merci aussi à Vincent pour son fabuleux logiciel Voicemeeter qui a résolu mon problème et sans latence ni décrochage, je ferais d'ailleurs une donation.
Je vais continuer à chercher pour comprendre comment rooter avec loopback la carte son pour que tous les sons qui sortent de Windows puissent être enregistrés sur la carte son car c'est un mystère et même si c'est pas la carte son la plus chère ou plus performante du marché, ça doit forcément être possible.
Apres je suis étonné que personne soit dans le même cas que moi et ait voulu tenter d'enregistrer les sons de Windows sur un lecteur ou autre non asio
Partage : 34
le Sam 15 Fév 2014, 18:39
j'ai une autre question : je n'arrive pas à enregistrer la reverb que j'envoie sur mon micro. Cette reverb provient du dsp de la saffire pro24dsp
un indice ?
Partage : 34
le Dim 16 Fév 2014, 10:16
Apres quelques recherches j ai lu ceci meme si mon niveau d anglais me fait defaut http://us.focusrite.com/answerbase/why-cant-i-record-saffire-dsp-reverb-directly-within-my-sequencer
il semblerait qu on ne puisse pas enregistrer la reverb qui sort de la carte. Ce serait simplement un confort pour le chanteur lorsqu il s enregistre....
j ai donc une autre question... Comment mettre une reverb en entree de la carte pour que celle ci s enregistre en live et seulement sur les micro ligne 1 et 2 ?
Partage : 34
le Lun 17 Fév 2014, 19:27
up
Partage : 34
le Mer 19 Fév 2014, 19:35
tout le monde est en vacances ? Wink
le Jeu 20 Fév 2014, 00:37
Ou au boulot plutôt ?!
  (parce que hors sujet ?)
Audacity enregistre bien ? le problème venait du driver ?
Jerico a écrit:Je vais continuer à chercher pour comprendre comment rooter avec loopback la carte son pour que tous les sons qui sortent de Windows puissent être enregistrés sur la carte son car c'est un mystère et même si c'est pas la carte son la plus chère ou plus performante du marché, ça doit forcément être possible.
1. Oui il faut continuer a chercher
2. Ce n'est pas un problème de prix d'achat, je suis sur que la plupart des lecteurs de ce forum résoudrait votre problème en quelques minutes en ayant le matériel sous la main. Cependant, on peut choisir d'acheter plus cher du matériel à performance égale si il est mieux conçu donc plus simple à utiliser, parce qu'il y a fourni avec assistance et support, et qu'il est répandu donc une communauté d'utilisateur vaste pour épauler.
3. Enregistrer le son de Windows est en soit facile et courant, le souci vient de votre configuration particulière
Partage : 34
le Ven 21 Fév 2014, 09:51
Concernant l enregistrement sur audacity j utilise le logiciel de vincent car je n arrive pas a rooter via le mix controle de la saffire
J aimerai savoir si il existe un logiciel pour avoir de la reverb sur mes micros et que ca soit traite en temps reel lorsque j enregistre
Partage : 34
le Sam 18 Oct 2014, 13:24
Bonjour à tous !
Quelques news après quelques mois d'utilisation de cette merveilleuse carte son focusrite saffire pro 24 dsp...
Niveau qualité préampl rien à redire il n'y a pas de souffle tant au niveau écoute qu'enregistrement.
Depuis j'utilise aussi le fameux TC Helicon voice live player pour la reverb sur micro et autres effets, ce n'est que du bonheur tant la qualité est au rdv.
je posterai prochainement une zic+ voix pour démo.
Je cherche toujours à utiliser le loopback de la carte son via le routeur dans le logiciel mix Control.....
J'utilise pour le moment le très bon logiciel de Vincent Burel intitulé VoiceMeeter sans quoi je ne pourrais pas faire d'enregistrements via vlc musique +voix
Si une personne sait utiliser le Loopback, qu'il fasse partager son expérience
Merci et à très bientot
Partage : 34
le Dim 19 Oct 2014, 13:35
Bonjour à tous !
J'avais promis de faire un enregistrement sur une chanson pour tester le matériel.
J'ai donc enregistré avec Audacity.
j'utilise la carte son focusrite saffire pro 24 dsp
Le micro the T.Bone CS-1100
le TC.HELICON voice live play pour la reverb
le player est VLC
http://envoyercefichier.com/files/1mMkv9TE1413723486.html
Bonne journée à tous !
Partage : 34
le Mer 16 Mar 2016, 13:27
Bonjour à tous !
Voici donc prés de 2 ans que j'utilise le matériel évoqué plus haut.
Tout fonctionne à merveille....
je n'arrive toujours pas à utiliser le loopback de la saffire via le mix control dont j'ai mis les drivers à jours depuis
j'ai constaté que dans la partie périphérique d'enregistrement dans Windows 7 je n'ai pas de signal...voila pourquoi je n'arrive pas à enregistrer en direct sur audacity ou autre magnéto....
je continue mes recherches.....
