Partage : 34
Impossible d enregistrer sur audacity avec saffire pro 24 dsp
le Sam 08 Fév 2014, 08:55
Bonjour ,
Lorsque je tente d enregistrer de l audio sur audacity, j ai bien l audio qui fonctionne via le lecteur et la musique joue, mais elle ne s enregistre pas. J ai 1 micro t bone branche en xlr v48 et lui s enregistre correctement..... Je pense que le soucis viens de la configuration de la gestion audio de Windows 7 pro en 64 bits. Pourtant dans celui ci et dans enregistrement j ai bien la saffire pro qui apparait mais avec une icone de micro......
Je suis perdu. Si vous pouvez m eclairer ca serait sympa
Partage : 34
Re: Impossible d enregistrer sur audacity avec saffire pro 24 dsp
le Sam 08 Fév 2014, 11:05
Je précise que j'utilise la dernière mise à jour du mix control 3.3
Partage : 34
le Sam 08 Fév 2014, 11:44
finalement après pas mal de recherche, je pense que ça vient simplement du routage de la carte son dans le mix control, mais je ne trouve toujours pas la solution......
quelqu' un aurait il la même carte que moi pour m'aider ??
le Sam 08 Fév 2014, 15:15
sa ne viendrait pas du fait que audacity ne marchepas avec les drivers ASIO? et donc le logiciel ne peut pas avoir accès directement au entrée/sortie sans passer par windows(et encore je passe l'explication sur le bordel niveau latence sans l'asio)?
tu à éssayer avec un autre/"vrai" séquenceur?
le Sam 08 Fév 2014, 15:36
Salut peux tu préciser, tu cherches à enregistrer le son de windows media player (ou autre source interne de windows ?) dans audacity ?
Si oui, tu peux essayer de suivre ça :
http://www.commentcamarche.net/faq/26636-activer-le-mixage-stereo
Sinon, tu dis que l'enregistrement avec le micro fonctionne bien, avec quelle source as tu des soucis ?
Partage : 34
le Sam 08 Fév 2014, 18:03
Merci de vos réponses Wink
Sur audacity je peux enregistrer avec le mode wasapi de Windows, le son est impecable mais je ne peux pas enregistrer la source du micro xlr branché en face avant de la saffire pro
Je pense que je ne sais pas du tout router le mix control de la saffire.... pourtant j'ai bidouiller et essayer de faire au mieux mais rien à faire.....
Je tente d'enregistrer via le lecteur vlc, celui fonctionne tres bien. De plus j'ai besoin d'avoir acces à Skype et la pareil rien ne passe...j'espere avoir été plus clair
Partage : 34
le Sam 08 Fév 2014, 18:14
Voici l'image pour le réglage de la carte sur windows
Partage : 34
le Sam 08 Fév 2014, 19:30
Bon j'ai du nouveau.......
Le son du micro en xlr passe tres bien sur Skype et autres logiciels pour l'enregistrement........ mais toujours pas les sons venant de Windows 7 comme ci il me manquait une sorte de stereomix.........
Partage : 34
le Dim 09 Fév 2014, 12:21
Bonjour a vous tous......
Je ne progresse plus sur mon soucis d enregistrement des sons venant de windows via vlc, je me demande si c est vraiment possible de pouvoir faire cette manipulation, car si ce n est pas le cas il me reste quelques jours pour rendre la carte son a thomann et en prendre une autre qui gère les sons de windows et ou je peux brancher mon t bone sc 1100 dessus pour info j utilise 2 micros 1 sm 58 branche en jack 1 t bone branche en xlr alimente v48 un clavier maitre branche sur prise midi et en sortie sur ma chaine pour le monitoring et enfin niveau casque 1 branche en face avant le akg et un seiheiser
Merci de m éclairer sur des solutions
Partage : 661
le Dim 09 Fév 2014, 13:57
Si ton problème vient des limitations d'Audacity (le peu que j'en ai vu il y a longtemps était très rudimentaire), changer de carte son ne résoudra pas forcément ton problème.
Essaie avec une version de démo (gratuite pour un temps limité) d'un autre logiciel plus courant et plus réputé.
Partage : 34
le Dim 09 Fév 2014, 14:12
Le probleme n est pas audacity, j ai besoin d enregistrer des sons venant de windows ou youtube directement.......
Partage : 34
le Dim 09 Fév 2014, 14:19
J ai egalement branche sur mon pc une emu 0404 pci, j ai reussi a enregistrer directement les sons windows via audacitý quant est il pour la saffire pro 24 dsp ?
le Dim 09 Fév 2014, 18:29
il me semble que ton souci est essentiellement un souci de routing et non pas de carte son (en changeant ta carte son tu auras 80% de (mal)chance d'être re-confronté au même souci !!)
malheureusement je ne connais pas bien Windows ni ta carte son pour te donner des conseils très concrets...
mais avant tout tu dois analyser et comprendre (!!) le routing de ce que tu veux réaliser !!
exemple : tu écoutes Youtube ou I-Tunes ! le son sort de ta carte son et tout va bien !!
maintenant quand tu veux enregistrer ces sons là (en d'autres mots : tu veux faire un rip !), il faut évidemment les router sur les entrées de ton DAW (exemple Audacity) ce qui revient à re-router les sorties de ta carte son vers les entrées !!  (car les sons de ton ordinateur qui sont présents à la sortie de la carte son ne le sont pas du tout à son entrée !!!)
il faut déjà savoir qu'Audacity ne prend en charge pour l'enregistrement seulement les entrées de ta (ou tes) carte(s) - son !!
ce qui veut dire que les son que tu voudrais enregistrer doivent être présents aux entrées de ta carte son (le fait quils soient présent à la sortie ne suffit pas pour les enregistrer !)
en clair :
beaucoup de cartes-son ont la possibilité d'un routage appelé "Loopback" -> le signal présent à la sortie est re-routé en interne vers les entrées ce qui permet un enregistrement immédiat de tout signal se trouvant à la sortie ! => on coche la case "Loopback" et ça roule tout seul !!
certains gestionnaires de carte-son permettent aussi de faire ce routing via le mixer interne  (exemple un mixeur matriciel virtuel)
et en dernier point il est aussi possible (et au plus simple) de simplement connecter physiquement les sorties de la carte-son vers les entrées via d'ordinaires câbles
attention dans tous les cas : il faut évidemment éviter de créer une boucle supplémentaire par exemple par le monitoring; quand l'entrée de la carte son est à nouveau envoyé à la sortie !!!  (ça peut être mortel !! faut vraiment faire attention)
dernier point il existe des logiciel qui permettent de connecter directement certains logiciel entre eux (exemple Soundflowerbed pour Mac) mais je ne sais pas ce qui existe pour PC
Partage : 34
le Dim 09 Fév 2014, 21:16
Merci de ton aide tres précieuse !!!
j'ai en effet dans le routage de la carte 2 loop back
Pour résumer :
mon micro est branché sur le mix1 en fx angl1
2eme micro sur fx angl2
le Daw 1 et Daw 2 sont les sorties moniteurs
le line output3  correspond à ma sortie casque ou j'ai mis Mix1 pour entendre le micro et la musique
et dans le loopback 1 j'ai mis le mix 1 mais ça ne fonctionne toujours pas
je suis vraiment pas doué mais je pense qu'on va réussir à toucher au but
voici l'image du Mix Control
le Lun 10 Fév 2014, 13:41
...d'après ce qu'on peut lire dans le mode d'emploi; les 2 entrées Loopback apparaîtront dans le DAW en entrées 15 et 16  (ou 11 et 12 si on est sous 96kHz, car il y aura que 4 pistes ADAT dans ce cas)
enfin tu peux le faire aussi plus simple et avec des raccords physique
exemple : les sons de l'ordi sortent sur les sorties 1 et 2; tu prends deux câbles réliant Sortie 1-2 vers les entrées 3-4 (par lesquelles tu enregistreras sur ton DAW)
ce qui te laisse encore les sorties 3-4, 5-6 pour ton Monitoring (il est clair qu'avec ce montage tu ne pourras plus utiliser les sorties 1-2 pour le monitoring !!!)
Partage : 34
le Lun 10 Fév 2014, 19:25
Merci de m'aider........
en entrée 15 et 16 les entrées Loopback n'apparaissent pas étant donnée que je suis en 44.1 KHZ il doit y avoir quelque chose à faire...... j'ai acces seulement à off, inputs, Daw
J'ai bien compris que physiquement je peux brancher 2 cables sorties vers entrée de la carte mais j'aimerai ne pas les monopoliser
Voici le contrôle mix
Partage : 34
le Lun 10 Fév 2014, 21:56
je viens de brancher physiquement un cable jack entre 3 et sortie 1 pour faire un test et ça n'enregistre toujours pas ..... je comprends vraiment pas la......
Partage : 34
le Lun 10 Fév 2014, 22:41
Bon j'ai du nouveau ça fonctionne si je branche l'entrée sur la face avant destinée au micro, la pas de soucis ça enregistre sur audacity
mais à l'arriere ça ne fonctionne pas pourtant le signal passe puisque le vu mettre monte sur le inputs 3...... donc je pense qu on est pas loin de s'en sortir
le Mar 11 Fév 2014, 11:59
moi je pense qu'on va se repeter a te dire de dire au revoir a audacity....
Partage : 34
le Mar 11 Fév 2014, 18:33
sur un autre enregistreur ce sera la même chose ça ne marchera pas non plus
UN exemple : sur Skype ,par exemple seul mon micro passe, la musique ne passe pas.
Il faut donc que je puisse router mes sorties sur mes entrées. Mais même physiquement ça ne fonctionne pas sur les sorties arrières branchées sur les entrées arrières de la carte
le Mar 11 Fév 2014, 21:19
asio: http://fr.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
audacity, skype, etc, ne gérant pas ce protocole, tu ne dois pas avoir accès a toute ces entrée et sortie.....
donc si sur un autre logiciel cela peut changer.
Partage : 34
le Mar 11 Fév 2014, 21:48
oui je suis d'accord avec toi que Skype et audacity ne gere pas l'asio, c'est bien pour ça que je cherche à configurer la carte soit physiquement soit par l'intermediaire des loopback
si quelqu un sait comment faire je suis preneur merci Wink
Partage : 220
le Mer 12 Fév 2014, 01:04
Jerico a écrit:si quelqu un sait comment faire je suis preneur merci Wink
Un truc simple comme un magnéto :
Les sortie audio du pc vers un "in ligne"  d'un bon vieil ampli hi-fi.
Les sorties "rec out" de l'ampli vers la carte son.
Et voila, le tour est joué. Cool
Partage : 47
le Mer 12 Fév 2014, 14:36
y'a Voicemeeter qui devrait vous aider à mixer voix + music sur skype ou audacity.
c'est un nouveau type d'applicatifs audio permettant d'interconnecter des applications entre elles : a essayer www.voicemeeter.com
le Mer 12 Fév 2014, 20:23
jonjon a écrit:Un truc simple comme un magnéto :
pourquoi faire simple si on peut faire compliqué ?????
à quoi bon de passer par une chaine Hi-Fi supplémentaire..???  comme j'ai dit plus haut (et comme Jerico l'a déjà testé avec succès, ça fonctionne tout simplement en loopant les sorties vers les entrées !! pas besoin de passer en plus par une chaine Hi-Fi !!
par contre les entrées 3 et 4 ne semblent pas être reconnu par l'Audacity => et passer par une chaine Hi-Fi supplémentaire n'y changera strictement rien !!! Sad
en fait les souci de Jerico se résument à ceci :
Audacity reconnait les entrées 1 et 2 et un loop physique est possible par ces entrées là (mais que Jerico veut déjà utiliser pour ces micros et qui ne sont donc plus disponible)
Audacity ne semble pas vouloir accepter les entrées 3 et 4 (selon les tests effectués par Jerico)
et Audacity ne semple pas reconnaitre non plus les entrées 15 et 16 qui sont des entrées virtuelles concernent les deux lignes de "loopback" interne !
