Partage : -3
Différences de rendu entre DSD et PCM Empty Différences de rendu entre DSD et PCM
le Mar 04 Fév 2014, 23:36
J'ai découvert récemment l'encodage DSD à travers l'annonce de la sortie du DAC Denon DA-300USB, et j'aimerais en savoir davantage sur ses différences en terme audio avec le PCM.
Je ne suis pas du tout dans le domaine du son, mais de l'électronique et de l'informatique : je pense comprendre la différence technique entre l'échantillonnage sur x bits avec une "faible" bande passante et à l'inverse sur un seul bit mais à très haute fréquence. Par contre je ne réalise pas très bien ce que cela représente d'un point de vu audio : le gain qualitatif est-il vraiment perceptible ? Sur quel type d'équipement ? Avec quel(s) inconvénient(s) ? Et pour quels usages ? En effet, les enregistrements DSD n'ont pas l'air très nombreux sur le marché...
Merci par avance pour vos réponses Smile
Partage : 47
Différences de rendu entre DSD et PCM Empty Re: Différences de rendu entre DSD et PCM
le Mer 05 Fév 2014, 06:33
Le format audio DSD est un format audio trés proche de la dernière étape de conversion Analogique - digital.
c'est un format delta-sigma : 1 bit stream à 2.8224 MHz  = 64 x 44.1 kHz. en gros un 1 bit qui dit si ca ca monte ou si ca descent.
Sur le plan technique on considère que le format DSD correspond à un format PCM de 352.8 kHz en 24 bits (8Fs). En tout cas la conversion dans ce format garantie la conservation de toute l'information (sans perte). Dans la pratique, il est trés difficile de faire la différence entre un son DSD et un son PCM à 192 kHz / 24bits.
Par sa nature, le format DSD se rapproche assez du vynil avec certaines contraintes comparables , par exemple la dynamique max est fonction de la fréquence du signal. Enfin comme le format DSD est le résultat d'une conversion AD/DA sans l'étape de décimation, le rendu est moins dépendant du convertisseur (que ne l'est un son PCM).
Partage : -3
le Mer 05 Fév 2014, 08:56
Merci pour ta réponse !
Si je comprends bien, il serait plus intéressant dans l'absolu d'utiliser du DSD sur des appareils dont le décodeur n'est pas de la meilleur qualité, comme un PC par exemple ? Et en terme de stockage les fichiers DSD sont donc logiquement de taille colossale ?
Pour une installation "grand public" de qualité il n'est donc pas nécessaire à première vue d'investir dans un DAC compatible DSD si je comprends bien, il est déjà suffisamment rare pour l'instant de trouver des enregistrements PCM au-delà de la qualité CD...
Partage : 47
le Mer 05 Fév 2014, 09:20
le stockage demande au moins 4 fois plus d'espace. (en terme de quantité de données 2822.4 MHz 1 bit = 176.4 16 bits).
Je ne sais pas si le DSD brille autant avec des convertisseurs à bas cout. Je dis que le rendu DSD est moins dépendante de la conversion DA que ne peut l'être un son PCM, puisque le DSD est un signal pratiquement prêt à être maché par un convertisseur One Bit (qui est présent sur beaucoup d'appareils grand public depuis 20 ans maintenant il me semble).
le PCM 96kHz ou 192 Khz 24 bit est largement utilisé dans les DVD et Blue Ray (et de plus en plus de plateforme de téléchargement ou streaming proposent des formats "HD"). Il me semble aussi qu'aujourd'hui la plupart des DAC sont compatibles DSD (car utilise une conversion de type delta -sigma).
Partage : -3
le Mer 05 Fév 2014, 09:31
En fait je demande parce que ce DAC "open source" ne semble pas compatible DSD, mais je suis intéressé par le fait de pouvoir comprendre son fonctionnement... Je me demandais si je ne regretterais pas l'absence de support DSD si tel est le cas, mais manifestement le PCM devrait me suffire au moins pour quelques temps !
