Partage : 12
amplification flashlight turbosound Empty amplification flashlight turbosound
le Jeu 16 Jan 2014, 13:51
Alors voila, avec mon sound system nous avons achetez 2 Flashlight 780H de chez Turbosound, ( http://www.db-lux.com/img_dyn/tfs-780.pdf )
c'est de la tri amplification connexion EP6 ( 6 points)
j'ai regardé la doc technique pour voir les puissance (en rms) pour chaque HP
Bas med: 250w (8 ohm)
med: 100w (16 ohm)
high: 50w (16 ohm)
j'ai 2 crown mt 1200
http://www.crownaudio.com/media/pdf/legacy/102990.pdf
- 1 pour les hp bas medium
- 1 pour les HP medium
pour les aigues :
j'aurai un ampli de se style car les aigue ne demande pas une grosse puissance!
- http://www.thomann.de/fr/the_tamp_e400.htm
ou
- http://www.thomann.de/fr/tamp_ta600_endstufe.htm
les HP medium fonctionne sous 16 ohm, quelqu'un connait la puissance du crown sous 16 ohm?
et pour l'ampli des aigues quelqu'un sais comment  calculer la puissance d'ampli que j'aurai sous 16 omh ( avec l'un ou l'autre) ?
je dermande car se ne sont pas les amplis d'origine qui marche avec se type de systeme et je voudrai evité de tout cramer car niveau puissance nos amplis sont un peu au dessus!
je sais pas si j'ai était assez claire?
merci d'avance!!
