Partage : -6
focuswrite octopre mkII dynamic + 01v96VCM
le Dim 12 Jan 2014, 21:55
Bonjour, je souhaiterais savoir si quelqu'un avait déjà essayé de connecter un préampli adat " focuswrite octopre mkII dynamic " à une 01v96VCM et avait eu quelques soucis au niveau de la synchronisation par câble bnc (en se branchant sur l'horloge interne de la 01v96) ou si au contraire aucun soucis à signaler (je pose la question car je suis très intéressé pour acquérir cet appareil) ?
David.
Merci d"avance.
Cordialement.
Re: focuswrite octopre mkII dynamic + 01v96VCM
le Dim 12 Jan 2014, 22:21
J'utilise souvent le modèle octopre mkII avec une LS9 (synchro via BNC, LS9 maître), et il ne m'a jamais posé de souci.
Le mkI, de mémoire, était plus capricieux.
le Lun 13 Jan 2014, 11:54
sur les anciens Octopre, il faut utiliser un T avec une terminaison 75 Ohms !!!!
c'est obligé si tu as un modèle première génération !!!
les modèles de dernière génération ont maintenant la terminaison intégré et on n'a plus besoin du T+bouchon !!
(s'il y a oui ou non terminaison intégré est marqué dans les specs technique du modèle choisi)
Partage : -6
le Mer 15 Jan 2014, 19:53
Bonjour, je vais acheter ce préampli dans quelques jours, donc je vous dirai si la mise en place s'est bien passé, à bientôt.
David.
cordialement.
Beboon
Partage : 9
le Mer 22 Jan 2014, 00:23
Pareil, j'ai utilisé un Digimax LT avec une 01V96 ou une LS9 (Synchronisation en BNC / console maitre) et aucun soucis non plus.
le Mer 22 Jan 2014, 10:20
moi j'avais eu le binzz avec un digimax FS (d'ailleurs le fil doit encore être sur le forum) c'était avec une LS9. Rectifié comme l'a déjà dit Ziggy par un T et une terminaison 75 Ohms...
Partage : -6
le Sam 25 Jan 2014, 19:56
Rebonjour, je vous signale juste que j' ai commandé le focuswrite octopre mkII dynamic il y a quelques jours.
Cordialement.
Partage : -6
le Mar 11 Fév 2014, 23:47
Je viens de tester mon nouveau préampli adat et donc tout fonctionne parfaitement, prise en main très facile, aucun problème de synchronisation (tant mieux). j'attend de pouvoir tester la qualité des préamplis.
