Partage : 37
JCM 900 + Baffle GEM
le Mar 07 Jan 2014, 18:53
Hello les ingénieux,
 Tout d'abord, meilleurs voeux pour 2014, santé, sérénité, bonheur, amour et argent pour les plus démunis. Je me tourne vers vous car je viens de faire l'acquisition D'un baffle 2x12 GEM electronics avec des plaques à l'arriere : "Gaffarel Musique". Il comporte les inscription Made in Italy. Je voulais savoir ce que vous en pensiez ( il y aurait apparement 2 Hp Oxford mais impossible de le véréfié par moi même, il en va de même pour l'impédance. C'est pourquoi j'ai prit quelques clichés afin de savoir sur quel mode je met ma tête Jcm 900.
Chaque HP comporte l'inscription Z = 8 et j'espère que vous pourrez savoir avec les photos quelle sélection dois je oppérer ( je pense qu'il sont brancher en série mais je ne suis pas du tout un pro --> (4) 16 ou 8 .
Par ailleurs le baffle à 2 jack en entrée, mais l'un d'eux pendouille, est ce que c'est grave ou non ?
En vous remerciant d'avance
Bonit'
Je peux douter de tout, sauf du fait que je doute.
www.wix.com/bonitohhc/music
Re: JCM 900 + Baffle GEM
le Mar 07 Jan 2014, 21:47
Jamais vu ce modèle. Gaffarel devait être l'importateur.
A la louche ça date du début des années 80.
Ton baffle est un 4 Ohm.
le Mar 07 Jan 2014, 22:57
ouep vu d'ici les deux hp de 8 ohm sont en parallèle, donc 4 ohm.
Pour le second jack (lui aussi en parallèle) ce n'est pas grave un petit coup de fer à souder et s'est réparé, sinon tu utilises l'autre (vérifie tout de même que les fils ne se touchent pas)
Partage : 37
le Mar 07 Jan 2014, 23:36
Ha super pour vos réponses merci beaucoup les mecs ! Smile
Donc je met le sélecteur sur (4)16 ? Je branche un seul jack mono et y a pas de risque que je flingue ma tête ? Tout roule ? Et vous ne pourriez pas savoir d'oeil par hasard s'il peux s'agir de Hp oxord ou non ?
merci again ! Wink
le Mer 08 Jan 2014, 11:13
Attention, ta tête est d'origine adaptée à des baffles d'impedance 8 ou 16 Ohms. Driver une enceinte en 4 Ohm nécessitera une modification du câblage interne de la tête (d'où le "4" entre parenthèses : c'est possible mais pas tel quel. C'est une intervention courante, que tout technicien qui connaît les amplis à lampes sait effectuer.
D'autre part le meilleur moyen de s'assurer qu'une enceinte ne présente pas de risques pour l'amplificateur qui lui sera associé est de mesurer son impédance globale. Ça peut se faire aux bornes de l'embase jack avec un multimètre (20 euros en GSB).
Le saladier des HP ressemble bien à du Oxford. L'inscription sur l'aimant ne me dit rien. Par ailleurs la taille de la ferrite, le volume interne du baffle, le raidisseur central et l'amortissant sur les parois laissent penser qu'il s'agit plus d'une enceinte pour basse ou claviers que pour guitare.
Partage : 37
le Mer 08 Jan 2014, 12:01
Ok Balthazar, merci pour toute ces infos.
Du coup au lieu de modifier la tête est ce que je peux modifier le cablage du baffle pour obtenir 8 ou 16 (8 de preference) ?
Et comment faire dans ce cas ?
Si c'est des baffles pour basse aussi c'est cool, çà me permettrai peut etre juste d'acheter une tete à lampe prochainement pour ma basse. Smile
Merci les gars Wink
le Mer 08 Jan 2014, 17:12
Tu peux modifier le câblage des HP pour passer de parallèle à série, le baffle aura alors une impédance de 16 ohm.
Si c'est obscur, je te conseille cette lecture :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_association_hp.html
8 ohm pas possible avec ces HP, ou alors tu ne connectes qu'un seul mais ça va changer beaucoup le son. Un petit montage astucieux avec des embases jacks à coupure permettrait d'avoir au choix les deux hp connectés en 16 ohm ou un seul en 8 ohm suivant l'embase utilisée (cf schéma de gauche) :
source : http://www.guitariste.com/forums/amplification,baffle-tt-vertical-2x12-photos-shcema-help-me,333594.html
Partage : 37
le Mer 08 Jan 2014, 20:15
Ha génial je commence à voir le bout du tunnel, je fais ma lecture ce soir de ce que tu m'as donné madees et je pense du coup que j'opterais pour du 16, se sera plus simple.
Et merci encore Wink çà fais plaisir de voir des gens qui partagent leur savoirs ! Thanks mek, vraiment !
