Partage : 152
Question preampli casque
le Mar 07 Jan 2014, 12:54
Bonjour!
Pour les besoin d'un spectacle je dois fournir a une douzaine de danseurs des casques filaires. Compte tenu de l'esthetique recherchée, on s'oriente plutôt vers des casques grand public, "Urban style" qu'ils appellent ça chez Woodbrass. Ces casques sont d'assez basse impédance
Pensez vous que je vais au devant de problèmes (niveau, saturation, voire de pannes) en utilisant de tels casques sur des préamplis casque ?
Dans mon budget, une des docs que j'ai trouvées est celle du behringer ha8000 dans laquelle on lit que si l.on veut brancher 2 casques sur un canal, l'impedance de chacun ne doit pas descendre au dessous de 200 ohms...ça voudrait dire que l'impedance par canal ne peut être inf. a 100 ohms? Contre 8 pour le modèle 4 canaux...bizarre, non?
http://www.behringer.com/assets/HA4700_HA8000_P0184_M_FR.pdf (page 6)
Merci beaucoup, bonne journée
Grinsch
Re: Question preampli casque
le Mar 07 Jan 2014, 13:41
Non, ce n'est pas bizarre, cela dépends des amplis utilisés en interne, il est tout à fait possible que la puissance (courant maximum débité dans la charge) de ceux de la version 8 canaux sait moindre que ceux de la version 4 canaux.
Tu peux aussi utiliser un ampli de sono, qui supportera jusque 2 ohm de charge...
Partage : 152
le Mar 07 Jan 2014, 17:53
Merci pour ta réponse madees. (Il doit y avoir un "merci madees" dans 1message sur 2 de ce forum!)
Je m'étonne simplement que cette spécification ne soit pas mise plus clairement en avant...ça a son importance quand même.
Pour ce qui est d'utiliser un ampli de sono, bonne idée mais le fait de pouvoir régler le volume indépendamment pour chaque casque pourrait être un plus.
je dois pouvoir trouver un préampli casque qui accepte 60ohm par canal quand même. Le 4 canaux par exemple.
A propos, ces behringer la sont vraiment en dessous des pressons par exemple?
Une référence (qualité/solidité...et prix -le beurre l'argent du beurre comme d'hab) a proposer?
Merci encore, bonne journée.
