Partage : -1
Problème interface son focusrite liquid saffire 56 Empty Problème interface son focusrite liquid saffire 56
le Lun 06 Jan 2014, 22:16
J'ai un gros problème avec ma LS56, ayant fait la dernière mise à jour du logiciel Saffire MixControl (3.3), le logiciel m'a demandé de faire également une upgrade de la LS56 (que j'ai accepté), sauf que depuis, sur les entrées ADAT 1.7 et 1.8 (17 et 18 sur séquenceurs), il y a une sorte de saturation numérique, mais seulement sur les logiciels séquenceurs (pas sur le Saffire MixControl).
Donc j'ai retourné la bêbête dans tous les sens, et j'arrive à avoir un son "normal" seulement en remettant la version précédente du Saffire MixControl que j'avais auparavant (2.45). Sauf que, je ne peux plus piloter la LS56 avec cette version du logiciel qui est "trop ancienne" selon le message que j'ai au démarrage de celui-ci.
Donc ma question est la suivante: Est-ce que quelqu'un sait comment downgrader ou remettre à zéro la LS56? (sachant que "restore factory default" ne fonctionne pas pour ça)
Merci d'avance et bonne soirée.
