Partage : -16
Comment avoir une bonne qualité audio ? Empty Comment avoir une bonne qualité audio ?
le Jeu 21 Nov 2013, 15:12
Si j’achète ce microphone : Samson C01U
Est-ce que je peux avoir du bruit de fond même si le microphone utilise une carte son "externe" à celle du PC ? Si oui d'ou peuvent provenir les bruits de fond ?
Merci d'avance
Maxirugue
Comment avoir une bonne qualité audio ? Empty Re: Comment avoir une bonne qualité audio ?
le Jeu 21 Nov 2013, 16:42
hello Maxirugue
en toute gentillesse : en ouvrant 36 fils de débat pour ton histoire de micro à deux balles (et mêmes questions !!) , ça ne va pas trop le faire....
C'est inutile, ça brouille les pistes et ça agace les Modérateurs !!
merci d'en prendre note !Smile
le Jeu 21 Nov 2013, 19:43
Maxirugue a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Maxirugue
Sujet trop vaste, question trop vague.
Le bruit de fond, il y en a partout, même les équipements les plus prestigieux en sont le siège.
Tout le travail des humains (concepteurs de micros et d'électronique,ingé-son, etc) consiste à ce que ce bruit de fond soit suffisamment faible pour être masqué par le signal utile.
le Ven 22 Nov 2013, 01:23
C'est vrai que tu abuses Maxirugue...
Le bruit de fond vient en général tout d'abord des ventilateurs de l'ordinateur, de la voisine du dessus, des double vitrages pas efficaces, de la VMC et des tuyaux des toilettes, des enfants qui jouent dans le parc, des bruits des touches du clavier, des vibrations du pied de micro et de sa mauvaise suspension, de la chaise de bureau qui grince, des vêtements qui crissent etc bien avant le matériel audio, et il n'y aucun micro magique qui élimine ça.
Si tu règle bien ton gain, et que les bruits ci dessus sont éliminés, avec la carte interne de l'ordinateur et un micro quelconque en proximité le bruit de fond intrinsèque devrait être inaudible.
dd64
Partage : 138
le Ven 22 Nov 2013, 14:40
ziggy a écrit:hello Maxirugue
+1
Comment avoir une bonne qualité audio ? 806756
