Partage : -16
Cardioïde/ Hypercardioïde/ omnidirectionnelle ??
le Jeu 21 Nov 2013, 13:31
Je suis en train de faire les recherches sur le microphone statique que je voudrais acheter et je suis tombé sur deux de même marque, mais pas de même modèle dont voici les caractéristiques :
Samson C01U : Membrane anti-chocs de 19 millimètres avec épaisseur de 3 microns, convertisseur analogique numérique capturant l'audio à une résolution de 16 bits avec un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 48 kHz., modèle "cardioïde" directionnel, fréquence de 20 à 18.000 Hertz, niveau maximal pression acoustique de 136 décibels, hauteur de 18 centimètres, largeur/profondeur de 54 millimètres, poids de 0.90 kg. Prix : 77 euros
Samson C03U : Membrane anti-chocs de 19 millimètres avec épaisseur de 3 microns, convertisseur analogique numérique capturant l'audio à une résolution de 16 bits avec un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 48 kHz., modèles "cardioïde" directionnel / hypercardioïde / omnidirectionnelle, fréquence de 20 à 18.000 Hertz, niveau maximal pression acoustique de 136 décibels, hauteur de 18 centimètres, largeur/profondeur de 54 millimètres, poids de 0.48 kg. Prix : 88 euros
Pouvez vous me dire lequel dispose de la meilleur qualité audio, et lequel des deux laissera "passer" le moins de bruit de fond ? Bref, lequel est le mieux sans tenir compte du prix ?
Je l'utiliserai juste pour enregistrer ma voix sur mon PC en même temps que je filmerai mon écran.
Merci d'avance à ceux qui m'aideront
Maxirugue
quaidesarts
Partage : 105
Re: Cardioïde/ Hypercardioïde/ omnidirectionnelle ??
le Jeu 21 Nov 2013, 14:24
Si tu lis bien les descriptions que tu as posté, tu as là exactement le même michophone: membrane identique, convertisseur identique.
La seul différence c'est que le model C03U a un selecteur de directivité contrairement au C01U qui est uniquement carioïde.
Donc, sur le papier, il ne devrait pas avoir de différence de qualité audio entre ces deux modèles.
Concernant la directivité, je te renvoi vers ce lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Microphone#Choix_de_la_directivit.C3.A9
Pour le bruit de fond, le problème vient souvent de l'ensemble de la chaine que tu utilises pour enregistrer (micro, préampli, convertisseur, soft) que du micro seul...
Partage : -16
le Jeu 21 Nov 2013, 15:02
Quand tu dis que le bruit de fond vient de l'ensemble de la chaîne que j'utilises pour enregistrer, le microphone USB n'est pas censé avoir ses propres drivers et ne pas utiliser la carte son du PC ?
Maxirugue
quaidesarts
Partage : 105
le Jeu 21 Nov 2013, 15:47
Même si ce micro peux se passer de la carte son de ton pc, encore faut il que l'electronique embarquée soit de bonne qualité pour avoir un bon rapport signal sur bruit.
A ce prix là, je ne pense pas que ce soit d'electronique haut de gamme et le fabricant ne communique pas sur le rapport S/N.
Je ne connais pas ce micro, je ne veux donc pas porter de jugement sur ses qualités ou défauts. Je veux simplement t'expliquer que pour baisser le bruit de fond, il faut souvent investir dans un bon micro et un bon pré-ampli.
Maintenant, si c'est juste pour faire de la vidéo Youtube, le Samson fera l'affaire.
le Jeu 21 Nov 2013, 19:53
Maxirugue a écrit:Bonjour,
Effectivement, comme çà déjà été dit, ces deux micros ne diffèrent que par le choix de directivité. En termes de niveau de bruit, ils sont identiques. Ce qui me chagrine surtout, c'est que le convertisseur fonctionne en 16 bits seulement et c'est un problème, car à 94dB, ce qui est le niveau d'un speak en proximité, le convertisseur n'utilise plus que 9 bits sur les 16, autrement dit un rapport S/B d'environ 50dB et une distorsion d'environ 0.3%. C'est suffisant pour du Podcast, mais pas pour France Musique.
Il existe des micros USB qui fonctionnent en 24 bits, c'est mieux quand même.
